Uszczelka miski olejowej - czym uszczelniać?
Siema...
O ile nie pojawią się komplikacje - w weekend zabieram się za wymianę uszczelki miski olejowej w X16SZR - połączoną oczywiście z wymianą oleju i filtra.
Olej, filtr i uszczelka (wszystko oryginały) dziś już do mnie zjechały ze sklepu GSI...
Pytanko zasadnicze... Wprawdzie domyślnie nie powinno się stosować ale chyba jednak skorzystam z dodatkowej warstwy jakiegoś uszczelniacza - położonego na powierzchniach styku. Tylko czego użyć? Wiadomo - jeśli silikon to nie pierwszy lepszy tylko minimum jakiś wysokotemperaturowy. Poxiliny czy Ośmiorniczki z kolei wolałbym nie używać... spineyes.gif
PS. wszystko po to aby pozbyć się defektu w postaci oleju "jako żywo" kapiącego spod uszczelki faint.gif
Silikon wysokotemperaturowy. Jaki dokładnie to nie wiem, ja mam srebrny, ale są też czerwone wink.gif
Do tego dobrze odtłuścić miskę i blok. Przyda się rozpuszczalnik nitro, albo aceton.
> nitro, albo aceton.
Ja wyjąłbym jeszcze metalowe dystanse z uszczelki, u siebie zostawiłem wierząc w nieomylność konstruktorów, a teraz cieknie niestety frown.gif Następnym razem też kleje na silikon zeby.GIF
> Siema...
Ile zapłaciłeś za uszczelkę od GSI? bo też zbliża się wymiana oleju i chce wymienić uszczelkę
To bym u niego komplet kupił,
Uszczelka oryginał do x16szr = 22,50 (korkowa)
filtr oleju oryginał GM = 8,30 czy coś koło tego...
Przy zakupie oleju oczywiście wysyłka razem z dodatkami - gratis.
> W sumie śmieszne pieniądze
acha dzieki, no rzeczywiscie tanio, ja zazwyczaj biore komplet filtrow 60 cos zł i olej minerała. To teraz jeszcze uszczelke wezme
> wezme
Oczywiście weź poprawkę na inny silnik. Dla 1.8 i 2.0 może być trochę inna uszczelka. Zawsze przed zgłoszeniem zamówienia dopytuję się co i za ile dostanę przez sklepowe GG...
ok dzięki.
> ok dzięki.
Ja mam wymienioną i też z powrotem się poci.Chyba nie warto tego robić.I dawany był silikon.Nie wiem czy faktycznie przez te tuleje metalowe na otworach nie poci się znowu confused.gif
Zwykła gumowa uszczelka przesmarowana z obu stron hermetykiem i jest suchutko. smile.gif Hermetyk, to taki wynalazek z początków lotnictwa. smile.gif Po zastygnięciu robi się jak szkło.
Podobno jeszcze można spotkać go w sklepach. A jak nie, to pytaj starych, a nawet baaardzo starych mechaników. Może któryś ma to na stanie.
> na stanie.
Albo kupić na allegro można: przykładowa aukcja zlosnik.gif
O widzisz! smile.gif Dyszka za hermetyk, ok. dwóch dyszek za gumową uszczelkę i masz spokój. smile.gif
Wczoraj założyłem uszczeleczkę + hermetyk... ALE - hermetyk, który kupiłem był w tubce i po zastygnięciu (wg opisu na opakowaniu) ma konsystencję gumy a nie 'szkła'...
W każdym razie dałem warstewkę na i pod uszczelkę. Na razie sucho ale trzeba będzie potestować co najmniej kilka tygodni....
PS. Jeśli się 'poci' to owszem - nie warto się grzebać... tyle że u mnie potrafiło kapać żywym olejem a to już sytuacja podbramkowa...
No ale (odpukać) może teraz będzie dobrze... Teraz jeszcze trzeba poszukać plastikowej pokrywy wałka rozrządu bo przy 1 śrubie jest pęknięta i też popuszcza spineyes.gif
musi gdzieś w sklepach być bo u mnie w robocie przelewa się tego hektolitry wink.gif
pzdr
