JTD - turbo, przeplywka czy co innego
Hej
Objawy: pare dni temu po kilku godz jazdy w upale zapalila mi sie marchewa a silnik oslabl. Potam zgasla i odzyl. Sytuacja sie pare razy powtorzyla. Ostatnio czy kontrolka jest czy jej nie ma, silnik muli strasznie. Przebieg (prawdziwy) 90 kkm, auto w moich rekach od 10 mies.
Podaje wyniki z kompa (robione na postoju) i prosze o interpretacje.
Cisnienie paliwa:
800 obr - 300 bar
4500 obr - 600 bar
Czujnik masy powietrza przeplywajacego/pobieranego
800 obr - 30/280 mg/h
3000 obr - 160/640 mg/h
4000 obr 215/1200 mg/h
EGR
800 obr - 1%
4500 obr - 90 %
Cisnienie ladowania powietrza
800 obr - 960 mili bar
4500 obr - 1100 mili bar
Pomacany waz od turbo miekki przy 4000 obr. Oleju z silnika nie ubywa. Spalin brak, tzn sa takie jak zwykle.
IMHO to moze byc turbo, ale czy inne parametry sa OK? Nie chce dac zarobic panom od regeneracji, zeby potem dowiedziec sie ze to przeplywomierz wink.gif
BTW co powinienem sprawdzic przed oddaniem fury turbofachowcom? Jest mozliwosc ze cos sie przytkala, zsunal sie jakis wezyk itd, czy porzucic takie nadzieje?
> Hej
> Cisnienie paliwa:
> 800 obr - 300 bar
> 4500 obr - 600 bar
> EGR
> 800 obr - 1%
> 4500 obr - 90 %
> przeplywomierz
odepnij przepływke i jedz, jak bedzie oki to jej wina a jak nie to
Odpiecie przeplywki nie zmienilo sytuacji. Za EGR sie nie zabieram, bo mam 2 lewe rece wink.gif
Mam wrazenie ze turbo po prostu sie nie zalacza. Tak, jakby mu wysiadl jakis bezpiecznik zlosnik.gif
Test na autostradzie: V max 140-150 kmh, przyspieszenie 80-120 30 sek. Jakbym maluchem jechal crazy.gif
> bo mam 2 lewe rece
jak chcesz...
brak turbo powiadasz...hmmm.pomyslę...
Dosyć dziwne, Na podanych parametrach się nie znam, ale przy 4 tys. obrotów rura od turbo powinna być twarda jak kamień. Są dwie opcje. Albo turbina padła, albo masz gdzieś dziurę na gumowych rurach od turbo. Musisz sprawdzić, czy gdzieś nie dmucha lub świszczy. Mam nadzieję, że to nie turbina.
A mnie się zdaje że to zawór EGR
W końcu po co przy dużych obrotach ma takie otwarcie - przecież to służy do wtórnego dopalenia zanieczyszczeń w spalibnach a na dużych obrotach zanieczyszczeń raczej jest mało
> Cisnienie paliwa:
> 800 obr - 300 bar
> 4500 obr - 600 bar
na postoju to pomiar mało wiarygodny oprócz ciśn. na obr. jałowych , które jest w porządku
musiałbym porównać , bo nie pamietam , ale max. jest OK
> EGR
> 800 obr - 1%
> 4500 obr - 90 %
przy 4500 i max. depnięciu powinien być zamknięty
zdecydowanie za małe , turbo prawie nie pompuje , obejrzyj wężyki od elektrozaworka sterującego ciśnieniem turbo i sam zaworek - złączka , kabelek
nawet na postoju przy 3 tys. powinien być twardy
dobrze byłoby gdybyś zrobił jeszcze raz te testy na III i IV biegu od 2tys. i max. depnięciu na gaz , ale podczas jazdy ok.gif
Hmmm.. obecnie podejrzewam elektrozawor. Jest totalnie zasniedzialy i mimo deptania ani drgnie, a chyba powinien otwierac/zamykac przeplyw? Turbiny tez prawie nie slysze. Wie ktos jak ten EZ przebadac?
O turbo poczytalem sobie wiecej niz chcialem wink.gif A skoro drazymy ten temat: czy ktos ma dane serwisowe, jakie 1.9 110KM powinien dawac cisnienie doladowania, jakie dawki paliwa i powietrza?
obejrzyj wężyki od
> złączka , kabelek
gdzie znajduje sie owe wezyki sterujace cisnieniem turbiny?
Czy chodziło Ci o egr?
Nie wiem dokładnie czy z tym wezem do dolotu to dobra teoria. Sprawdzałem w doblo 1.9 jtd
Jest tam troche inny układ węzy i sa one z bardziej miekkiej gumy niz u mnie. Ten do dolotu przy deptaniu robił sie jedynie minimalnie twardszy(nadal mogłem go scisnac) czuc było jedynie przepływajace powietrze.
Czy wymieniał ktos waz łaczacy turbo z intelcoolerem, czy koniecznie trzeba kupowac oryginał koszt 330 zł?
Nie wiem na 100% czy on u mnie przepuszcza ale jest on jakis dziwnie swiecacy i ma jakby prązki poprzeczne .
> przebadac?
zgrubnie mozna go sprawdzić podpinając 12V i dmuchać powietrze albo zasysać do jednego z króćców , powinien otwierać się i zamykać , po zdjęciu napięcia , słychać też wtedy cykanie
sam chciałbym mieć takie dane i watpię czy ktos takimi dysponuje poza ASO smirk.gif
mogę ci jedynie powiedzieć , że turbo przy takiej próbie jak napisałem powyżej powinno pompować w maksymalnym momencie ok. 1 - 1.1 bara
> obejrzyj wężyki od
zaworek do sterowania turbo jest tylko w CF-3
ma być wyraźnie twardszy , ale nie aż tak żeby się go nie dało reką ścisnąć , to na postoju nieosiągalne
Fachowiec od turbo pomacal i tak jak sadzilem powiedzial ze nie zalacza sie elektrozawor (zwany przez niego pompka smile.gif. Niestety z tej konkluzji nie wyniklo tyle ile bym chcial, bo stwierdzil ze to nie robota dla niego - on to tylko sprezarki regeneruje.
Stwierdzil ze byc moze EZ jest padniety, a byc moze cisnienia/pradu nie dostaje, wtedy trzeba szukac dalej.
Na odchodnym poradzil, zebym sobie od kogos EZ pozyczyl, i przetestowal czy jest OK. Jakby na ulicy lezaly tongue.gif
Nowy zawor kosztuje ok 650 zl wiec nieco sie waham z wymiana w ciemno.
Zastanawiam sie w jaka strone powinienem pojsc.
- wymontowac EZ i poddac go testowi Irona (ladnie brzmi) wink.gif Moge go bezpiecznie zdemontowac, nie zrobie jakiegos kuku?
- pojechac do mechanika, powiedziec mu o co biega i patrzyc na rece (jak znam zycie, powie ze w turbo to on ne chce mieszac)
- oddac autko do ASO z nadzieja ze zanim wymienia pol auta, sprawdza czy EZ faktycznie padl wink.gif
Jakies swiatle porady?
> ciemno.
Osobiście jeździłem na prośbę z ASO, bo sprawdzali moim u kogoś innego. Jest naszych trochę na południu wink.gif
> - wymontowac EZ i poddac go testowi Irona (ladnie brzmi) Moge go
podmiana byłaby najlepszym wyjściem , ale znalezienie okolicznego BBM-a CF-3 i jeszcze chętnego do współpracy to niełatwe zadanie wink.gif
co do tego testu to raczej innego rozsądnego wyjścia nie masz ,
przy demontażu zaworka jakieś specjalnej filozofii nie trzeba , zresztą był kiedyś nawet watek o jego czyszczeniu na forum Stilo ok.gif
> przebadac?
Gdzie dokładnie jest ten elektrozawór, bo obecnie nie mogę spojżeć pod maskę bow.gif
> pod maskę
Dzieki za odpowiedzi. Poszperalem i cytuje za
http://www.cuoresportivo.pl/_mm/silniki/jtd/
W wersji 1.9 JTD zamontowano nowa turbosprezarke o zmiennej geometrii sterowana centralka silnika za posrednictwem elektrozaworu Pierburg.
Z kolei w przywolywanym przez ciebie watku (pod koniec)
http://stilo-jtd.gu.ma/
mowa o zaworze overboost. Obecnie zastanawiam sie czy Pierburg to wlasnie overboost, czy to rozne zaworki wink.gif Lopatologicznie rozumiem tak - zawor puszcza cala pare w gwizdek, ergo nie ma czego tloczyc do silnika. Dobrze mysle?
> jeśli masz CF-2 to nawet nie masz po co zaglądać
tak chłopaki nazwali , chodzi o ten sam zaworek
nie do końca , przy zmiennej geo zawór ten steruje podcisnieniem gruszkę od kierownic turbo , co się przekłada na większe lub mniejsze doładowanie
Racja, przeciez po to jest wlasnie zmienna geo. Zawor o ktorym myslalem bylby przydatny przy stalych lopatkach, zeby nie rozwalilo silnika przy najwyzszym obciazeniu.
BTW Pozyczylem sobie z pracy ksiazke o doladowywaniu silnikow. Sporo ciekawych rzeczy.
Np. jedna z podstawowych barier w tloczeniu powietrza jest bariera dzwieku shocked.gif - szybciej pchac sie juz nie da. Turbina kreci sie do 200 tys obr na min - tez robi wrazenie. I rozne takie smaczki.
Olej radza zmieniac przy turbo co 10 tys, nawet jak syntetyk. Pracuje w b ciezkich warunkach, a jak zlapie zanieczyszczenia to kaplica.
zgadza się , co jednak nie znaczy , że do turbo o stałej geo nie da się go zastosować wink.gif
> ciekawych rzeczy.
> dzwieku - szybciej pchac sie juz nie da. Turbina kreci sie do
> kaplica.
racja , bardzo ciekawy temat ,
jakieś cha-ki dynamiczne typowych turbo podali ?
Polowa ksiazki to charakterystyki sprezarek, ale pokazane glownie na wykresach, wiec nie przepisze wink.gif
Zaczynaja od podzialu na doladowanie mechaniczne, turbosprezarkowe, dynamiczne, kombinowane i Comprex. To co ponizej dotyczy turbo, bo to najczesciej mamy.
Generalnie turbo zmniejsza zuzycie paliwa o ok 10% w stosunku do wolnossacego, znacznie spada tez szkodliwosc spalin. Ale jesli zalezy nam na osiagach i mamy do wyboru powiedzmy 1.8 turbo i 3.0 wolnossacy - wybierzmy pojemnosc. Tzn auto ktore ma powiedzmy 150 KM z turbo bedzie mialo gorsze wlasnosci dynamiczne od auta, ktore ma te 150 KM jako wynik samej pojemnosci.
Dynamika jest scisle zwiazana z wymiarami wirnika. wiadomo, duzy na duzy ciag, ale znacznie trudniej go rozruszac, dlatego w autach mamy relatywnie male. Najwiekszy problem z turbo nie polega wiec na dostarczaniu mocy w warunkach stabilnych, ale podczas gwaltownego przyspieszania, bo to wszystko wymaga czasu, a czlowiek depcze i chce miec juz. Dlatego stosuje sie rozmaite wynalazki typu Comprex, Hyperbar, czy Maxidyn. Stosuje sie tez 2 sprezarki, mala i duza. Duza dziala non stop, a mala wlacza sie jak depczemy.
Stopien doladowania w zwyklych autach waha sie od 20 do 50%.
Przykladowo turbo Mitsubishi TD04-09 B ma 180 tys obr, doladowuje silniki o mocach 30-70 kW, tloczy ok 0.02 m3 powietrza na sek i daje sprez 2.7
To co powyzej jest dosc ogolne, ale kniga wyglada troche jak ksiazka do matematyki, wiec zywcem nie przepisze wink.gif
dobra , chodzi mi o ch - ki Garretta GT 1749V , GT1444S , GT 1544S , GT 2256V ?
Niestety nie ma. Ksiazka ma charakter bardziej naukowo-teoretyczny, niz pokazuje praktyczne porownanie roznych modeli. Przewazaja krzywe wydajnosci modelu idealnego, zadymienia, predkosci obrotowej itd,ale z luznym przelozeniem na praktyke. Jest pare wykresow Holseta, Mitsu, czy Maxidyne, ale Garreta nie widze.
Kniga nazywa sie Doładowanie silników, autor to Janusz Mysłowski, jakbys chcial gdzies w necie poszukac.
w sumie tego się spodziewałem, o konkrety trudno , no ale teoria też jest ważna waytogo.gif
ten elektrozawór da się rozebrać i naprawić, poszukaj na kąciku Stilo - chłopaki już to przerabiali, ja w Marei JTD110 też go podmieniałem, podpowiem że pasuje od aut koncernu VAG i można kupić nowy za 80-100 zł ( ja tyle dałem) w Marei podobnie jak w Stilo jest trochę nieszczęśliwie umiejscowiony i bywa że łapie zanieczyszczenia co powoduje jego uszkodzenia.
OK, dzieki. Kack Stilo przeczytany. Jesli moge go kupic za 100 zl, to wymienie, a z regeneracja pobawie sie na spokojnie i hobbystycznie.
A wiec pytania:
- gdzie to cudo kupiles
- jakies dane sluzace identyfikacji (np. ze nr SWE6235X albo ze do VW Golfa 1.9 TDI 120 KM itd)
> hobbystycznie.
> A wiec pytania:
> Czekam niecierpliwie
Dotychczas bylem pewien ze wskazana przez turbiarza 'pompka' i elektrozawor to jedno i to samo. Ale po obejrzeniu foty od kolegi GrzesiaF zaczalem watpic.
Wg turbiarza u mnie nie pracuje element widoczny na focie. Wystajacy u gory trzpien powinien ruszac sie gora/dol a tego nie czyni.
Domyslam sie ze jest to nie ten magiczny elektrozawor, ale pneumatyczny regulator cisnienia?
Wiec do meritum - mage zakladac ze nie pracuje, bo spieprzyl sie sterujacy nim EZ, czy tez bardziej prawdopodobne ze sam regulator ulegl uszkodzeniu?
Bede wdzieczny za wskazanie na focie gdzie szukac tego EZ, jesli to jednak on nawala.
obie możliwości są jednakowo prawdopodobne ,
czy cięgno nie jest zatarte sprawdzisz podłączając bezpośrednio króciec od gruchy do pompki podcisnieniowej , czyli mówiąc inaczej , trzeba zrobić bypass na EZ
> jednak on nawala.
popatrz gdzie idzie ten zielony wężyk od gruchy z turbo i trafisz na EZ
> EZ
idzie do zaworu turbiny wink.gif czyli całkiem prawdopodobne że ten zawór o którym pisaliśmy wcześniej padł i nie steruje turbiną
> Sorry, ale jak widze mam spore braki w wiedzy technicznej
ta 'pompka' to z tego co wiem steruje kierownicami w turbinie - podłączona jest wężykiem do zaworu którego zdjęcie podesłałem na priva, zawór jest pod akumulatorem
> idzie do zaworu turbiny czyli całkiem prawdopodobne że ten zawór o
choć druga wersja z zatarciem cięgna też jest bardzo prawdopodobna smirk.gif
OK, dzieki za porady
Ten dynks co na zdjeciu da sie poruszyc gora dol, choc zeby nim ruszyc musze sie mooocno przylozyc - jakby pod spodem mial nielicha sprezynke.
EZ faktycznie chyba pod koszem aku, ale zdaje sie ze z gory sie go nie wydlubie, czyli kanal/podnosnik.
We wtorek autko idzie do doktora. Mam nadzieje, ze jak pokaze palcem o co biega, to nic mi nie spitola, choc z tym to wiadomo jak jest. O efektach poinformuje.
Cos warto zrobic przy okazji? Wymienic wezyki cisnieniowe, cos przesmarowac itd?
BTW A koledzy z taka wiedza to by mogli na pol etatu bryki naprawiac, bo przytomnych mechanikow brak wink.gif
> nielicha sprezynke.
najwyżej
u mnie też tylko dostęp z kanału , bo jest jeszcze niżej
> przesmarowac itd?
jak są całe , to nie ma co kombinować
najwyżej cięgno od kierownic popsykaj jakimś preparatem żeby płynnie chodziło
> eee , póki co to takie hobby jeno
dokładnie - poza tym to ja lubię wiedzieć z czego się moje auto składa grinser006.gif
Ten zawór to regulator położenia kierownic w turbo. Masz zapieczone kierownice w turbinie. Więcej poweru na przyszłość to się nie zapieką.
Nie EZ, nie regulator cisnienia, a wezyk, ten na wejsciu do EZ (nie EZ-regulator). Wymieniony i bryka jezdzi jak trzeba.
Niestety, z braku kumatego i zaufanego mechanika bylem zmuszony oddac woz do ASO, ktore oczywiscie policzylo 150 zl za diagnostyke (a nieomal palcem pokazalem) i 100 zl za naprawe. Ale trzeba im oddac, ze pekniecia bylo slabo widoczne i nawet dali EZ na podmianke do testu, ciekawe czy za wiedza wlasciciela wink.gif
Dziekuje wszystkim zaangazowanym w watek i oby czesciej powazne objawy mialy tak malo wazne powody.
A skoru juz tu jestesmy... Bryka smiga dobrze, ale pewnie mogla by jeszcze ciut lepiej. Filtry wymienione, czy cos jeszcze powinienem zrobic, np wyczyscic intercooler?
Oczywiscie nie chodzi mi tu o chipa, tylko raczej o czynnosci z zakresu BHP wink.gif
> Problem zalatwiony
> czyli w sumie przyczyna prozaiczna
> ps. ale za to skasowali jak na ASO przystało
> No takie sumy to nawet ASO nie przystoją
ostatnio kolega mi opowiadał o gościu , którego za podpięcie do kompa , wycięcie kabli z kostki od potencjometru od gazu i polutowanie ich ze sobą , skasowali na ponad 500 PLN ... icon_eek.gif
