AMORY CC I SC - RÓŻNICE ??
jakie są różnice między amorami od sc i cc ??? czy do cc 1,1 będą pasować od sc 1,1 ????
pozdr.
> pozdr.
> pozdr.
od sc beda pasowaly do cc poniewaz sa takie same
> pozdr.
jasne smile.gif to jest to samo
> pozdr.
Generalnie amorki do SC i CC sa zamienne.
Jedyne co znalazlem, jak szukalem do siebie, to jest roznica w bilsteinach b4, ale tylko na tyl. Przod u nich jest ten sam.
Sa zamienne w 100% - znaczy będą pasować.
Pozdrawiam,
A zobaczcie co mi kiedys napisal koles z allegro ktory handluje czesciami.
Moje pytanie dotyczylo wlasnie amorkow wystawionych na aukcji jako "SEICENTO PRZÓD". Napisalem mu maila czy sa takie same jak do VAN'a (i czy w ogole jest jakas roznica) bo kiedys mialem sytuacje ze mechanik mi wmawial ze sa inne, a to jest tak jakby tego potwierdzenie.
Treść odpowiedzi:
"Te, które wystawiliśmy pasują do osobowego natomiast do vana pasują amortyzatory do Cinquecento. Różnią się długością. Jeśli jest Pan zainteresowany wersją Van proszę napisać gdyż te także posiadamy"
Czyli jak to w koncu jest? W SC serii sa inne niz w CC serii?? Tak by z tego wynikalo... confused.gif
a jakby w ePERze poszukał ???
Jak znajdę trochę więcej czasu to oblookam jak to jest.
> czesciami.
> tego potwierdzenie.
> Treść odpowiedzi:
> posiadamy"
> z tego wynikalo...
są takie same, mam teraz w sc amory z cc. Jedyna rożnica jaką zauważyłem to długość gwintu na poduszce - w cc są krótsze z mm i mniej wystają z łożyska. Oczywiście na pracę amora to nie ma wpływu, ale jak mierzysz linijką to się różnią, pzdr
Co do tego, że CC i SC mają takie same amortyzatory, to nie podlega dyskusji.
Myślę, ze sprzedawca zasugerował się tym, że wspomniałeś o SC VAN. W Van-ach stosowano inny rodzaj sprężyn, tj. twardszych i wyższych. Ale z całą pewnością nie stosowano innego rodzajów amortyzatorów. I stąd pewnie całe "zamieszanie". hmm.gif
> z tego wynikalo...
> dyskusji.
Moze, ja mam w tym momencie zawieche taka jak w Vannie. Jakis czas temu wymienialem u mechanika amory i kazalem mu kupic KAYAB'Y i okazalo sie ze nie podejda na vannowe springi (rzeczywiscie amory sa w vannie dluzsze). Tylko teraz caly czas mnie nurtuje pytanie: to czemu wg niego do vanny sa takie same jak do CC serii??
> serii??
w cc903 miałem amory z sc vanny i były takie same (oprócz wspomnianej długości gwintu)
  • 2 miesiące później...
nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę w tym.
Przymierzam się do wymiany amorków i pytanie czy to:
http://www.allegro.pl/item254815275_amortyzatory_fiat_cinquecento_seicento_kompletne.html
(może cena za duża jak na takie amorki?)
Warto czy może coś innego (mam duże róznice tłumienia na trzepaczkach mi wyszły i cosik mi stuka, juz na prostej jak jade po drodze z bruku to zaczyna nieprzyjemnie stukać z tych nierówności a o jeżdzeniu poo dziurach i połatanym asfalcie nie wspomnę) no i pytanie czy warto takie amorki kupic czy inne nie zalezy mi na żadnych sportowych, zależy mi na w miarę dobrych czyli takich na których w miare nierówności nie czuć auto nie skacze jak szalone itd itd Dużych przebiegów akurat tym autem nie robie jakies max 10000tys rocznie wiec nie wiem czy ma sens ładowac sporą kasę. A rocznik mojego to końcówka 95
Może jakies polecacie ? Bo spręzyny bym sobie zostawił czy moze wymienić także z tego co oglądałem to są tam jeszcze amorki z przodu delphi (przejechane 90tys) więc myślę że jeszcze fabryczne.
poduszka nowa kosztuje ok 60zl wiec reszta raczej w normalnej cenie, wszystko zaley w jakim masz stanie te poduszki , jesli sa ok to szukalbym samych amorow , czasem na cento ludzie sprzedaja nowe w parach za niewielkie pieniadze
prawa poduche mam wymieniona jakies 2 miechy temu ale lewa tez chciałbym wymienić bo coś mi stuka i nie wiem co więc przy okjazji
ja bym poszukal czegos innego tj tanszego , bo mozna trafic okazje, chyba ze potrzebujesz na gwalt
poduche kupilbym ta jedna ktora cchesz wymienic i gra
> fabryczne.
b4 lub kayaba, te bym se odpuscil
właśnie nie potrzebuje na gwałt, a te okazje o których piszesz to jakiego rzędu?
bo najtańsze co widziałem na allegro:
http://www.allegro.pl/item250848036_amortyzator_fiat_cinquecento_seicento_prz_statim.html
jakies satimy no i one sa po 56zł
bo w używki raczej nie chciałbym się pchać bo to różnie bywa
czasem sa np dwa amorki przednie nowe za 80zl
ale to trzeba non stop na necie siedziec bo takie rzeczy dlugo nie leza
tak jak pisalem te odpusc, i poszukaj tego co bob_best napisal
W Eperze jest tak, odpowiednio modele, nr przód, nr tył:
CC 0.7 i 0.9, 71713673, 46819368
CC 1.1, 46417534, 46420463
A SC wg Epera to jest w ogóle kosmos, bo same przody mają z 10 numerów.
