Podmiana kompow z immo
mamy dwa auta z immo, czy jesli zamienie kompy, sterowniki immo, i przy odpalaniu przyloze kluczyk do pierscienia do auto odpali i bedzie ok czy komp sie zakoduje hmm.gif chodzi o to zeby podmienic kompa na probe a oba maja immo zlosnik.gif
pozdr.
> ktoś kiedyś podpinał tak i sie zakodował... ale niewiem czy nie był
> to czasem czysty komp
ze czysty sie zakoduje to wiem, nie wiem tylko jak sie zachowa jak beda dwa kluczyki jednoczesnie hmm.gif
pozdr.
blah.gifmyślcie fachowcy, bo oddam swe auto na żyletki
> bedzie ok czy komp sie zakoduje chodzi o to zeby podmienic
> pozdr.
Ja mysle ze lepiej by bylo przelozyc jeszcze wklad stacyjki i wszystko powinno byc ok.
Ale nigdy nie sprawdzalem tego w praktyce.
przeca code w ecu ma sie zgadac z pastylka w kluczyku i wszystko bedzie dzialac ok.gif centralki code nie musicie przekladac
> bedzie dzialac centralki code nie musicie przekladac
wiec wystarczy ze podmienie kompa i przy odpalaniu przyloze kluczkyk cfaniaczek.gif zakodowanego kompa drugi raz i tak nie zakoduje no nie? zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
no jasne ze nie bo przecie wtedy by sie kodowal to kazdego nowego kluczyka a tak to chyba bez sensu jest taki immobilajzer zlosnik.gif
a w centralce nie ma kodu? nie trzeba jej rowniez przekladac?
poza tym dwie pastylki beda przy stacyjce - jestes pewny ze wybierze se odpowiedni ?
Wypinamy immobiliser z samochodu (nazwijmy go testowym) i w jego miejsce wpinamy immo właściwy dla komputera, który chcemy podpiąć pod maską.
Ważne, żeby ten immo miał w pobliżu przypisany mu oryginalnie kluczyk (proponuję przymocować go do immo za pomocą taśmy izolacyjnej. Dalej już bez kombinacji: Przekręcamy kluczyk w stacyjce, który inicjuje napięcie na immo, ten "odczytuje" info z kluczyka "przylepionego" do niego i uruchamia kompa...itd.
W przypadku, kiedy mamy tzw. "czysty" komp (bez kodu), wystarczy rozłączenie immo pod kierownicą i startujemy poprzez przekręcenie kluczyka....
> Kluczyk i stacyjka niech zostaną tam gdzie są
> podpiąć pod maską.
ale centralka IMMO nie ma w sobie zapisanego kodu smile.gif ona tylko koduje i rozpoznaje kod zapisany w kompie i kluczyku smile.gif bez sensu zmieniac immo
jak juz taka kombinacja to odpinamy antenke immo ze stacyjnki, "drutujemy" z kluczykiem zakodowanym tak jak komp z dala od stacyjki i odpalamy kluczykiem ktory pasuje do stacyjki zeby.GIF
> skad ja to znam
Opisałem metodę jaką wielokrotnie stosowałem. Nie twierdze, że jest najlepsza, ale sprawdzona. No i chyba najmniej "inwazyjna" i do przeprowadzenia przez każdego w warunkach tzw. domowych (czyt.pod blokiem).
> a widziales kiedys zeby ktos rozkodowywal centralke immo?
nie , ale na czystym kompie koduje - wiec tez musi miec indywidualny kod (chyba ze koduje z kluczyka)
centralka to tylko "pośrednik" między ecu a kluczykiem,
