Grande Punto nie odpala...
Cześć wszystkim, jest problem z dużym kropkiem. Nie jest to moje auto, tylko mojego brata, ale jak chce się poradzić czegoś w tym temacie, to zawsze pyta się mnie. grinser006.gif Do rzeczy, GP ma silnik 1.2 8V i od nowości instalację LPG Tartarini IV gen. Przebieg auta to ok. 40 kkm. Jakiś czas temu pojawiły się problemy z odpalaniem zimnego silnika, na benzynie trzeba było długo kręcić i zaskoczył dopiero po kilku próbach. Jak ciepły, to wszystko OK. Potem było już coraz gorzej, aż niedawno nie udało się go uruchomić na benzynie, kiedy był zimny (wystarczył nawet ok. 3-godzinny postój). Odpalał za to na gazie bez problemu. Jak chwilę pochodził na LPG, to po przełączeniu na benzynę pracował dobrze. Dziś nie odpalił ani na benzynie, ani na gazie... Odpięcie klemy od aku nie pomogło. Auto i tak jedzie na serwis, ale że się tak z ciekawości zapytam, może ktoś miał już coś podobnego i wie co może być przyczyną? Dodam jeszcze, że po ostatniej wymianie świec ogładałem stare i zauważyłem, że jedna kiepsko wyglądała, nie miała nagaru, ale była jakaś taka okopcona, szara. Może ma to związek z powyższym problemem?
  • 1 miesiąc później...
Cześć, ponawiam pytanie... Serwisy rozdkładają ręce, komp nic nie znajduje. Był w jednym ASO, powiedzieli, że błędów nie ma, ale przyczyną była kiepskiej jakości benzyna. Mówili, że wyczyścili układ paliwowy i zalali dobrej benzyny. O dziwo silnik ładnie odpalał... przez ok. 2 tygodnie... crazy.gif Zaczęło się od drobnych problemów, tak jak było na początku. Czasami nawet odpalił normalnie. Potem było coraz gorzej, czyli identyczne objawy jak wcześniej. Po tamtej "naprawie" tankowana była benzyna 98 lub V-Power, wszystko na Statoil lub Shell. No to auto poszło do drugiego ASO. Zostawili go sobie przez noc, żeby rano sprawdzić zimny silnik i ta sama diagnoza - komp nie pokazuje błędów, przyczyną jest złe paliwo... Nawet pokazali próbkę, że niby ją podpalili i nie wypaliła się do końca, tylko tłusta plama została. No i co tu dalej robić? Przecież, gdyby faktycznie benzyna była jakaś trefna (na Statoil i Shell w różnych miejscach), no to nie tylko to jedno auto miałoby ten problem. Kilka znajomych GP tankuje gdzie popadnie i jeździ bez problemów. Panowie, poradźcie coś, bo ASO jest bezradne, a auto na gwarancji, no to też za wiele samemu nie można dłubać... crazy.gif Może ktoś coś słyszał o takiej usterce i zna prawdziwą przyczynę? W to złe paliwo to ja od początku ani trochę nie wierzę.
Na początek może zmień ASO.
Auto jest na gwarancji muszą to zrobić. Jak oni nie dają rady można się skontaktować z Bielskiem. Może oni coś poradzą.
Mi się wydaje, że ASO jest słabe wink.gif Bo diagnozować zdalnie raczej nie bardzo można Ci pomóc.
Trzeba dobrze przeglądnąć LPG, i sprawy benzynowe...
Spróbuj inne ASO.
Nie, no na zdalną diagnozę nie liczę, szklanej kuli nikt raczej nie ma. smile.gif Liczę bardziej na to, że ktoś słyszał o takiej usterce w GP i została ona jakoś rozwiązana i mógłby coś poradzić. Z tymi ASO to dziwna rzecz, w dwóch mówią to samo, może w trzecim coś znajdą...? O Kontakcie z Bielskiem też myślę. ok.gif
Z ASO czasem bywa dziwnie wink.gif Dla GP nie spotkałem jeszcze takiego problemu.
Także jak masz jeszcze jakieś ASO to podjedź tam i powiedz, że liczysz na nich bo dwa inne nie dały rady grinser006.gif
A jak nie wypali - trzeba będzie napisać do B-B smile.gif może wezmą auto do siebie. Albo przyślą kogoś na miejsce.
A benzynę na pewno dobrą lejesz wink.gif może spróbuj lać tylko V-Power itp. przez jakiś czas chociaż.
Trzeba było nie truć kropka gazem. Gaz to zło.
Na poważnie: ASO musi bardzo dokładnie przejrzeć układy zasilania. Jeśli na gazie pracuje, to oznacza, że z elektroniką sterującą jest wszystko w porządku. Może coś szwankuje w układzie przełączającym gaz/benzyna? hmm.gif
Co do paliwa: tankuję tylko na jednej stacji Jet benzynkę 95 oktanów (autko jeździ jak ta lala 893goodvibes.gif)- wynalazki typy V-Power są chwytami marketingowymi. W tak małych silnikach nawet się tego nie odczuje.
> (autko jeździ jak ta lala )- wynalazki typy V-Power są chwytami
> odczuje.
a może ktoś przypadkiem nalał trochę ropy i się zapycha kropek? Może to się dzieje, jak jest mniej paliwa?
jak narazie zrobiłem na gazie 3kkm i po ostatniej regulacji wszystko jest ok.gif
a dzisiaj szykuje się kolejna trasa
> jest
> zagazowales padalca?
Jak dużo było tankowane? Po takich przygodach zalewa się pełny zbiornik + dolewka czegoś do związania wody (od biedy nawet denaturat). Chodzi o wypłukanie syfu i osuszenie zbiornika. Paliwo ma to do siebie że nie jest trwałe - rozkłada się to raz, ciągnie wilgoć z powietrza to dwa. Dlatego istotne jest by po pierwsze przepalać paliwko ze zbiornika, dwa że należy je często uzupełniać - czyli nie lać full'a jeżdżąc na gazie bo trzeba będzie tygodni a nawet miesięcy by to spalić, tylko raz na tydzień nalać te 5 litrów.
Ale problem może nie być z paliwem na stacji tylko z syfkiem w zbiorniku.
To uwierz. Ojca Subaru było najlepszym "probierzem" jakości paliwa - było zajebiście wrażliwe na paliwo. Co prawda zawsze jeździło ale różnica w jakości jazdy, problemy z odpalaniem, etc.
Kyniu
Były takie wersje ??
Kyniu
> Kyniu
tak , 65KM
1. zasyfiony zbiornik
2. ktoredys syf sie dostaje do zbiornika
to według ich diagnozy
ja bym zaczał od sprawdzenia czujnika temp plynu
Dzięki za odpowiedzi i rady. 20.GIF Hm, no to tak, co do tego V-Power, to jest wlewany dlatego, że moim zdaniem to niby lepsze paliwo, absolutnie nie chodzi o "mocy przybywaj" zlosnik.gif, tylko o to, że powinno to być dobrej jakości paliwko i kropek powinien dobrze na tym zapalać. No ale nie zapala... Co dziwne, jak już odpali, to chodzi pięknie równo, a nawet jak się nagrzeje, to i odpala bez problemu. Czasami na zimno po którejś tam udanej próbie uruchomienia silnik się dławi i ma niskie obroty. Na ciepłym idealnie. Także złe paliwo bym tu wykluczył. Zbiornik i cały układ był czyszczony za pierwszym razem i potem właśnie tankowane było paliwo tylko na markowych stacjach, więc nie powinno być syfu w zbiorniku. Teoretycznie. Tankowanie benzyny jest mniej więcej raz na 2-3 tygodnie po kilkanaście litrów. Fakt, że benzyna nie jest zbyt trwała, ale inny GP tankuje podobnie i to na byle stacji, i śmiga aż miło... O czujniku temp. płynu myślałem, ale examiner nic nie wykazał, ale to jeszcze nie znaczy, że musi on być dobry. Najlepiej to bym zmierzył oporności, ale czy ktoś wie jakie prawidłowe wartości powinny być? niewiem.gif
> Czyli nie działa coś w stylu "automatycznego ssania"
A może? hmm.gif Tylko teraz jak to można sprawdzić? Czy w takim przypadku nie pomogłoby wciśnięcie gazu w podłogę przy odpalaniu? Może kable przy przepustnicy trzeba sprawdzić?
> A może? Tylko teraz jak to można sprawdzić? Czy w takim przypadku
Wciskanie gazu raczej nie pomoże. Niestety szczegółów technicznych nie znam, więc nie pomogę. GP jest moim pierwszym autkiem z elektroniką sterującą silnikiem. UNO mam na gaźniku, więc to zupełnie inna bajka.
A może to pompa paliwa...
> Dzięki za odpowiedzi i rady. Hm, no to tak, co do tego V-Power, to
> absolutnie nie chodzi o "mocy przybywaj" , tylko o to, że
> powinny być?
Dobrze było by wiedzieć, czy kiedy nie chce zapalić jest iskra i sygnał na wtryski (sekwencja LPG jest sterowana właśnie sygnałem wtrysków benzyny).
> jest
taki fajny silnik ma i meczy go gazem - lepiej oddaj centomaniakom grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
powstrzymaj się z tego rodzaju bzdurnymi komentarzami...
Pomęcz to ASO gdzie zakładano Ci gaz. Wzięcie kasy do czegoś zobowiązuje a jak będą wymyślali bajki to FAP pomoże im wrócić do szarej rzeczywistości. Jak furka nie domaga to oddawaj do poprawki do tego samego ASO, żeby potem nie było przepychanek. I pilnuj aby każdą naprawę wpisano do KG, to ważne w przypadku interwencji FAP.
Bzdury opowiadają o kiepskiej benie, to na gazie z powodu jego złej jakości połowa samochodów nie mogłaby jeździć.
ze masz LPG to cie urazilem czy co? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifpalacz.gif
Dziękuję panowie za zainteresowanie i odpowiedzi. 20.GIF Myślę, że najlepiej pojechać do ASO, gdzie zakładali gaz i jak tam też bzdury będą opowiadać o paliwie, to pójdzie pisemko do FAP i po sprawie. palacz.gif A tak btw. ma ktoś doświadczenie z FAP, jak oni reagują na tego typu sprawy? Dają ostro popalić ASO czy raczej ich chronią i ściemniają tak samo?
