Buczenie i dudnienie podczas dłuższego hamowania
Jakiś czas temu zauważyłem, że podczas w miarę mocnego hamowania z szybkości rzędu 100 km/h i więcej do prędkości bardzo małych lub do zatrzymania hamulce si ę tak jakby nagrzewają (tak sądzę) i czym bliżej zatrzymania tym głośniej słychać buczenie i dudnienie z hamulców. Jak puszczę na chwilę i znów hamuję, to na chwilę jest normalnie, a później znów buczy.
Auto hamuje, ale trochę to jest niepokojące. Ostatnio jakby się to nasiliło (dość sporo jeździłem z większymi szybkościami i po górach).
Co to może być?
Klocki się kończą?
> Witam,
> górach).
> Co to może być?
> Klocki się kończą?
wydaje mi sie ze to pierwsze oznaki konczocych sie łożysk. klocki i tarcze też sobie zobacz, ale obstawiam na to pierwsze.
A na pedale hamulca coś odczuwasz? np drgania
Raczej nie. Ten dźwięk w końcowej fazie łączy się z bardzo delikatnymi wibracjami, ale raczej przenoszą się one z elementów je wywołujących na całość samochodu.
Więc rzeczywiście wygląda to na łożyska. Dają znać gdy są obciążone podczas hamowania a słychać coraz głośniej bo dźwięk staje sie niższy im wolniej kreci się koło.
A przy normalnej jeździe cisza?
> Witam,
> górach).
> Co to może być?
> Klocki się kończą?
Raz miałem podobny przypadek. Wracając z Zakopanego zatrzymywałem się na parkingu na autostradzie A2. Hamowałem z prędkości ok 140 km/h i pod sam koniec tuż przed skręceniem (lub nawet podczas) w prawo pojawił się przez chwilę odgłos. Trochę mnie to wystraszyło ale później jak dotąd się nie pojawiło. Klocki mam OK więc to nie one. Wtedy miałem już ponad 400 km za sobą ale wątpię żeby to było powodem hmm.gif
Podczas normalnej jazdy cisza, wszystko OK.
Z tym hamowaniem to jest tak, że intensywność odgłosu wzrasta wraz z intensywnością i siłą hamowania.
Jeśli hamuję delikatnie, to nie słychać tego. Problem pojawia się, kiedy trzeba zatrzymać dość rozpędzone auto...
Poobserwuję jeszcze trochę, być podejrzewam, że łożyska mogą już mówić 30.GIF
Dzięki za odpowiedzi.
Od takiego czegoś się u mnie zaczęło, też kiedyś raz z takiej szybkości musiałem wyhamować i jechał ze mną kolega i właściwie on to zauważył, nieco się zastanawiając, bo u niego w Xedosie jest taki sam objaw.
Później w gorące dni dałem popalić hamulcom na górskich zakrętach z obciążonym autem, bo mimo hamowania silnikiem trzeba było dość mocna wspomagać się hamulcami.
Jak u Ciebie będzie łożysko to będę wiedział że masz szykować się na nowy wydatek icon_eek.gif
I od razu nasuwają mi się pytania.
1) czy wymieniać na obu stronach czy tylko na tej co buczy.
2) jakie to sa łozyska (astra 1.6 16V 1995 rok z ABS-em)
> nowy wydatek
Jeśli u mnie to łożysko, to trudno wyczuć z której strony buczy... więc jakby coś, to będę wymieniał chyba 2 dla pewności.
Ceny na przód nie są tragiczne w porównaniu z tyłem, gdzie z łożyskiem trzeba wymienić całą piastę, a czujnik ABS podwyższa cenę.
Tu masz ceny, polecam ten sklep, bo części firmowe (SKF) i w dobrych cenach. Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie obsługa telefoniczna, udzielanie wszelkich informacji i dobrze zapakowana przesyłka.
> Witam,
> górach).
> Co to może być?
> Klocki się kończą?
U mnie podobne objawy dawały dziadowskie klocki, które bardzo szybko się skończyły, po wymianie na inne hałasy ustały.
A czy przypadkiem nie sa to tarcze? Jezeli sie za bardzo rozgrzewaja to moga ulec chwilowej deformacji (po ostudzeniu wracaja do normy).
Cos podobnego mial znajomy w mietku. Nowe tarcze BREMBO (pewnie podrobione). Na zimnych zero problemu, a chamowanie a autostradzie ze 160-180 i caly samochod wpadal w wibracje.
A w tym przypadku moze tarcze sa juz mizerne i nie sa w stanie rozproszyc takiej ilosci energii cieplenj.
> Witam,
> górach).
> Co to może być?
> Klocki się kończą?
Powiedz jakiej firmy masz tarcze i kolcki. Możliwe, że zaraz runie kolejny mit... wink.gif
> kolejny mit...
> Pozdroofka
Pojęcia nie mam, być może GM jak większość części w tym aucie...
Auto kupiłem 11 miesięcy temu w Niemczech i tam było dość solidnie serwisowane w ASO patrząc po częściach, byłym rozrządzie itp.
Na przeglądzie po kupnie tarcze i klocki były jeszcze OK, ale od tego czasu zrobiłem już ponad 30 tysięcy, więc chyba muszę się im przyjrzeć.
> przyjrzeć.
Mam podobny problem. Mój ma 12 miechów (raczej ja go tyle mam - sam sprowadzałem) i też był "namiętnie' serwisowany w ASO przez niemca. Trudno mi powiedzieć jakiej firmy mam klocki i tarcze. Zrobiłem nim narazie 13 tys. km.
Sorry, ale u nas bardzo popularny jest mit, że jak coś "było robione u Niemca" to już jest picuś-glancuś. Niestety Niemcy też mają dostęp do częsci z Turcji oraz zapędy "oszczędnościowe" wink.gif
> Pozdroofka
Nie twierdzę ze jest inaczej. Narazie nie narzekam na części niemca. Dlatego napisałem że nie wiem jakie mam bo jak narazie przy nich nie grzebałem - po za sprawdzeniem okładzin.
Poprostu raz miałem przypadek tego odgłosu i jak narazie spokój. Jak się zacznie nasilać to będe szukał. Teraz śledzę ten wątek aby w razie czego wiedzieć co i jak szukać.
> Pozdroofka
Ten dobrze znany mi objaw zauwaźyłem u kolegi podczas hamowania z dużych prędkości w nowym BMW, ale już po wymianie klocków w PL. Coś lewego mu zaplikowali. Na fabrycznych tego nie było. Pobierzesz marne klocki, to całe auto mruczy i buczy na gorących hamulcach. Mało ważne czy auto, za 5 czy 250 kzl.
Oczywiści lelek to nie do Ciebie, wyszło tak z rozpędu.
Toż broń Boże nie miałem zamiaru Cię atakować. Ale swoim postem przypomniałeś mi moją refleksję, że często argumentem używanym przez handlarzy, wlaścicieli, itp.,mającym podnieść jakość auta jest "jak coś było naprawiane to u Niemca". A mechaniory niemieccy to naszym mogą buty czyścić. Ci z autoryzowanych stacji też. Na autokąciku choćby można poczytac wrażenia kolegów z kontaktów z niemieckimi mechanikami kiedy ich dopadla awaria u nich. wink.gif
> Oj, szczególnie to drugie
Aczkolwiek zdarzają się wyjątki. "Mój" Niemiec zanim oddał autko (umowa była już spisana, w zasadzie było już po pożegnaniach zlosnik.gif ) zadzwonił, przyjechali panowie w jaskrawych drelichach i założyli nowe opony.
> (umowa była już spisana, w zasadzie było już po pożegnaniach )
Nigdy nie myślałem, że ludzie zarabiający x tyś. euro na miesiąc
będą kombinować jak oszczędzić 25E rocznie na naginaniu
zasad eksploatacji grinser006.gif I żeby nie było - zdecydowanie to nie
Już po sprawie. Napiszę co było jeśli ktoś będzie miał podobne objawy.
Mój mechanik od razu powiedział, że łożyska tak się nie zachowują. Mówi, że to klocki, ale moje tarcze są dość cienkie już i też wypadałoby wymienić. Kupiłem nowe tarcze (198 zł) i klocki (85 zł) komplet Lucas + wymiana 40 zł i wszystko wróciło do normy... tzn. jeszcze mi trochę hamulce dymią i śmierdzą podczas ostrzejszego hamowania... (przejechałem jakieś 200 km w trasie dopiero - mam nadzieję, że ustanie). Aha, klocków już prawie nie było, ale nie było słychać charakterystycznego tarcia metalu, tylko to buczenie...
Podsumowując Asterka trochę kosztuje, w tamtym miesiącu wydałem 200 zł. na tłumik końcowy, teraz 300 na hamulce, a moje sprzęgło bardzo ciężko wcisnąć, do tego dzisiaj usłyszałem jak głośno przy tym skrzypi, boję się, że bardzo niedługo z 500 zł na ten cel wydam, a we wrześniu przegląd i ubezpieczenie... frown.gif
Ale dość dużo nią jeżdżę, ponad 110 km dziennie, a ma już 213 km... Tak się chciałem tylko wyżalić smile.gif
> komplet Lucas
> dopiero
Ehhh... Te 200 km to trzeba było hamować jak najdelikatniej coby nie przypalić klocków. Skoro mówisz, że dymi to prawdopodobnie (oby nie) przypaliły się i zeszkliły.
Możesz potem narzekać na kiepskie hamowanie i twierdzić, że Lucas to kupa... wink.gif
> Gud czojs...
> przypalić klocków.
Starałem się tak robić, ale dzisiaj (po 200 km) miałem taką sytuację, że nie było wyjścia...
> kupa...
> Pozdroofka
Na początku faktycznie kiepsko hamowały (norma), ale po 50 km i teraz hamują bardzo dobrze.
Pytałem mechanika (a dobry jest) na co zwracać uwagę itp, powiedział, że na nic, na początku przez jakieś 100 km (zależy ile się hamuje) hamulce mogą być dość słabe. I tak było, teraz jest OK.
Tarcze są pokryte tłuszczem w celach antykorozyjnych. Jeśli się ich nie umyje przed montażem to później mogą się dziać takie rzeczy.
Ale dobrze, że już jest ok.
To zmienia postać rzeczy... smile.gif Zrozumiałem, że w ciagu tych 200 km zdarzało Ci się ostro hamować.
> teraz jest OK.
No i OK, bedziesz miał spokój na dłuższy czas.
> Lucas
> Gud czojs...
hmm.gif... ja mam taki komplet na tyle (tarcze+klocki) i mnie trafia bo piszczą przy lekkim hamowaniu.
