jak interpretować pomiar kompresji?
Może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego wykresu. Z tego co mi wiadomo, wsyztskie kreski powinny być tej samej długości. Co to znaczy?
Witam. Z tego co widze na tym wykresie to masz pięć cylindrów i co jeden to gorszy hmm.gif Tak naprawde to wnioskuje z tego że pomiar na jednym z czterech był powtarzany, ale dziwne jest to że właśnie każdy następny albo faktycznie jest słabszy albo poprostu przy pomiarze akumulator gorzej kręcił. Jeśli wszystko było ok z akumulatorem to wygląda na to że 3 i 4 są słabsze (niepamiętam ile dokładnie powinien mieć kompresji ale sprawdze to jutro w pracy) Przyczyn moze być kilka,pierścienie ,nieszczelne zawory,za ciasne lub nawet uszczeleczka.pozdro
> jeden to gorszy Tak naprawde to wnioskuje z tego że pomiar na
SC 1.1 ma tylko 4 garnki (szkoda grinser006.gif) ... pierwszwykres jest przekreślony, a wynik powinien się chyba mieścić pomiędzy 7 a 9. Zaprzyjaźniony mechanior pocieszał mnie że kłania się przekładka głowicy passed_out.gif ... w zesżłym rok miałem rozkłądany silnik po rozwaleniu zaworów na trzecim garku i chyba nie zrobili tego zbyt dobrze passed_out.gif
Ja mam najsłabszy 11,5 i już marudze... buu.gif Za to najmockiejszy 14 zlosnik.gif (110kkm, z czego ok. 60kkm na gazie)
Ps.: Cieniutko już ta Twoja kompreska wygląda... oslabiony.gif
> Ja mam najsłabszy 11,5 i już marudze... Za to najmockiejszy 14
Niestety wiem. Duchowo przygotowałem się na zmianę góry, bo jak w gębicę strzelił na zaworach przepuszcza i mam nadzieję, że to nie pierścienie, bo wtedy się chyba pochlastam sick.gifbuu.gif
> Wynik pomiędzy 7 a 9 to już niestety szrot
no to zle slyszalem. A fabryczne optimum to ile?
nie ma chyba żadnych danych ile powinno być, bo ciśnienie to zależy od wielu czynników, chociażby szybkości obracania wału. jedyną rzeczą jaką mówi wykres sprężania (ponoć) jest to czy ciśnienia na poszczególnych cylindrach nie różnią się znacznie. z tegoi co pamiętam nie powinny sie różnić bardziej niż 20%
A po co się od razu chlastać - ileż to tłoki wytargać i oddać do zmiany pierścieni?
..szukaj nowego silnika....niestety...
lub w wersji optymistycznej...szukaj nowego miernika...bardziej sprawnego
> sprawnego
Zależy mi żeby blok silnika był w dobrym stanie. Na pewno są problemy z głowicą i tu planuje dokonać zmian. Wstępnie z kilkoma radami, wybór padł na głowicę 1.2 MPI 8V ... na początku będzie to chodziło jako SPI, ale z czasem przeróbki pójdą dalej. Wkurzają mnie tylko koszty, bo są znaczne passed_out.gif Z resztą czas pokaże ... w najgorszym wypoadku czeka mnie swap całego auta :/
> z głowicą
..robiles probe olejowa????
> mnie tylko koszty, bo są znaczne Z resztą czas pokaże ... w
..najpierw zrob probe...
Że jaką próbę? Oleju nie bierze. Na 99.8% jestem pewien że problem jest z głowicą i tym co nad nią :/
..wlewasz do komory spalania olej i sprawdzasz cisnienie..ja sie polepszy to znaczy ze pierscienie puszczaja..ajk sie nic nie zieni to glowica smirk.gif
cos ci sie pomylilo. sa dane jakie powinno byc cisnienie sprezania i jaki stopin sprezania. a ten wykres wlasnie pokazuje cisnienie sprezania na garnkach. i albo pomiar byl robiony nieprawidlowo (nieszczelnosc przyzadu ) albo silnik sie konczy!.
dokaldnie od tego bym zaczol. ale skoro nie bierze oleju to na 99% glwoica i nieszczelne zawory.
no tak ,ale to że nie bierze oleju nieznaczy wcale że pierścienie są dobre
teoretycznie są jakies tam "normy" ciśnienia, ale czy nie ma przypadkiem zależności pomiędzy tym jak szybko rozrusznik obraca wałem a ciśnieniem mierzonym?? wydaje mi sie ze jest.....
wynik słabiutki - kłania sie sewis
1. Spr ust zaworów - dotyczy 1.1 - przy okazji zobacz czy wałków nie zjadło
2. W czasie pomiaru gaz w podłodze - zeby nie dławic
3. Słaby akumulator z tąd spadki
4. na 4 cyl moze lekko oszukac - podcisniennie od serwa
5 zrób próbe olejowa - prawde Ci powie
- wlewasz 5 ml oleju do cylindra jak cisnionko bedzie ponad 11 to czeka cie remoncik
pozdrawaim
> czeka cie remoncik
> pozdrawaim
Pytanie ode mnie:
Czy może trzeba samochód na bok obalić????
(żeby {jak myślę} gary patrzyły do góry...)
wykres z mojej furki z dnia 26.11.2004
> Pytanie ode mnie:
> Czy próba olejowa ma szansę powiedzieć prawdę w silniku 700
...robienie proby olejowej nie deteminuje silnika czyli mowiac inaczej nawet w maluchu prawde Ci powieok.gif
> a ja sie pochwale
jakie cisnienie powiinna miec nowa 900? bo wiem , ze stopien sprezanai jest mniejszy (od 1.1) - a u Ciebie wynik wydaje sie wysoki - cos moze robileś?
pzdr
Moje rozumowanie jest takie:
W silniku w z pionowymi garami olej się rozleje wkoło tłoka, a w siedemsetce będzie tylko na dolnej krawędzi cylindra i tłoka...
> Poprosze po naszemu te słowo
..to nie ma az takiego znaczeni ajk sa umieszczone cylindry...
eee - moze podjedz do kogos innego celem weryfikacji tych wartosci - bo cos nie chce mi sie wierzyc
pzdr
sciemniasz stary, jak to niema znaczenia.
...bo to ciecz i po wplywem ruchu tloka i tak sie rozbrzyznie i zrobi co trzeba
> co trzeba
no jakos w to watpie ze bedzie to tak samo miarodajne jak w przyadku normalnego silnika.
> normalnego silnika.
A mówiłem że na bok go brak obalić
> pzdr
nic nie robiłem - seria i tyle ale lata nieźle jak na 900
U mnie w Polonezie po 95kkm wyszło po 12,5 do 13.
Może padła Ci uszczelka pod głowicą, wyszłoby najtaniej.
Ale te wykresy to nie jest spopień sprężania, tylko kompresja... U niego jest w normie (o ile to seria)
Teeee piękny... Jaka pamięc.... zlosnik.gif No to był pomiar jakimś starym rupieciem z wybitą szybką... A teraz był robiony nówką i to takim wkręcanym jak świeca, a nie przykładanym... ok.gif Bardziej ufam temu drugiemu ok.gif
Ale to można sprawdzić ok.gif Wystarczy zrobić próbe olejową i już wyjdzie ok.gif
Ps.: Jak masz LPG to na 90% zawory... Po prostu miałeś ubogą mieszanke...
Ja mam 110kkm i ok. 60kkm na LPG i ciśnienie takie jak pisałem wcześniej, a oleju nie bierze prawie nic ok.gif
Wiesz... często okazuje się że przy okazji są jakieś rysy na cylindrach, lub progi... Żadko na pierścieniach się kończy... ale czasami...
znam różnice miedzy stopniem sprezania , a cisnieniem w cylindrach - ale one jakos sie przekladaja
a wiec jezeli 900 ma 8,8:1 , a 1.1 9,6:1 (stopnie) - to i cisnienie IMO jest wieksze w 1.1
pzdr
