co zrobic z alufelgami gdy...
witam mam takie pytanko co zrobic z alusami gdy mają za maly otwor centrujacy ?? dystanse mam z kołnierzem ale maja rozmiar fiatowski, hmm oddac felgi do tokarza niech rozwierci otwor ?? czy jakies inne pomysły macie ? dystansów niechce przerabiac
najpierw sproboj przymiezyc tak jak jest, bo niekeidy np 57,1mm z vw pasuje do 58,1 z fiata
a jesli nie to do tokarza albo felgi albo dystanse
Jak tokarz bedzie mial zly dzien i krzywo rozwierci (a roznica moze byc niewidoczna), to bedziesz czesto opony wymienial wink.gif Na alusy zazwyczaj najtanszych gum sie nie zaklada. Pomysl czy to sie oplaca wink.gif
Jest jeszcze pytanie ile za mały, jaka ma średnicę ?
Może być tak, że stoczenie dystansu nie będzie miało sensu, bo cały rant zejdzie (jeśli jest) ...
Jak roztoczysz felgi, to kiedyś tam trudniej je będzie sprzedać no i istnieje ryzyko uszkodzenia.
> Ja bym po prostu sprzedal i kupil inne
> byc niewidoczna), to bedziesz czesto opony wymienial Na alusy
> oplaca
bzdury piszesz co ma otwór centrujacy do zdzierania gum??
felgi dokrecasz na srubach i nie ma prawa zdzierac gum.
oddac dotokarza i Ci to roztoczy
To moze napiszesz nam tu wszystkim nieswiadomym po co wogole w feldze jest otwor centrujacy ?
Nie lepiej nie robic sobie problemow i go zaspawac, a to co ma w niego wchodzic, zwyczajnie uciac ? rotfl.gif
otwor centrujacy jest po to zeby ciezar nie spieral sie tylko na srubach i nie bylo na nich takich napiec
pozdro
> ma dużo
> I z oponu będzie robiło się jajko i będzie się zdzierała
owszem ale jezlei skrecisz na srubach to nie ma szans aby aby felga latała.
odciaza połączenie srubowe i jak sama nazwa wskazuje centruje felge.
jak masz inny rozstaw i otwór to może byc kicha
> latała.
Ze niby sruby i otwory na sruby to sa co do milimetra spasowane i sruby ciezko chodza przez otwory na nie grinser006.gif
> zgadnij
> tak samo jak źle rozwierci otwór centrujący
jak mam inny rozstaw i inny otwór to kazdy Ci powie ze takich felg sie nie przykreca, logiczne
> Ta jasne
sruby ciezko chodza bo domorosli oponiarze smaruja gwinty smarem zwykłem zamiast meidzianym, przez co sruba łapie syf na gwincie i sie ciezko wkreca.
co do milimetra nie, ale po to skrecasz na kilku srubach aby felga nie latała, niejako zblokowujesz jej ruchy w osi x i y...
