Żeby jednak za dobrze nie było....
Cieknie. Cieknie z pompy wody, niestety. crazy.gif 20000 km temu nie ciekło. zlosnik.gif Opinie typu "a nie mówiłem" już znam. wink.gif. Tak więc waterpumpa do wymiany. Akurat dzisiaj przyszła nówka sztuka Magnetti Marelli zlosnik.gif zanabyta na Allegro... No i za paręnaście dni powtórka z demontażu....
Rude i miętkie jakieś. crazy.gif Rozumiem, że tak ma nie być? Czy to coś na swoje źródło pod wykładziną wnętrza?
> Cieknie. Cieknie z pompy wody, niestety. 20000 km temu nie ciekło.
> Opinie typu "a nie mówiłem" już znam. . Tak więc waterpumpa do
> demontażu....
> demontażu....
> demontażu....
> Rude i miętkie jakieś. Rozumiem, że tak ma nie być? Czy to coś na
pewnie tak...wykładzina mogła namięknąć...może tak trzeba zajrzeć pod wykładzinę w kabinie i obadać...a rudąz wierzchu..znaczy spod auta usunąć jakimś siuwaxem hmm.gif
> Rude i miętkie jakieś. Rozumiem, że tak ma nie być? Czy to coś na swoje > źródło pod wykładziną wnętrza?
w tym miejscu też miałem, ale pod wykładziną sucho tongue.gif a jak tam progi ? tongue.gif
> w tym miejscu też miałem, ale pod wykładziną sucho a jak tam progi ?
W porządku....
im częsciej zaglądasz do auta tym gorzej dla wlasciciela
czasem lepiej zyc w niewiedzy
> lac i jeździc....
> I to jest odpowiednie podejscie do sprawy.
> Moim samochodem przejmuje sie mechanik
> Zapewniam, że ani trochę się nie przejmuje
> demontażu....
Jak nie cieknie przez łożysko to wystarczyła by pewnie uszczelka (silikon czy co tam jest za maź)
Ten kropas wyglada jakis goly pod spodem - bo chyba nie byl konserwowany lub ostro jezdzil szorujac po nierownosciach az cala konserwacje zerwal oink.gif
Nie - po prostu miał myte podwozie
A rozrząd kiedy był wymieniany ? pewnie niedawno zlosnik.gif to by potwierdzało regułę ,że nowy pasek wykańcza starą pompę ok.gif
Wygląda jakby wewnątrz woda stała i takie coś wyżarło blush.gif bo na zewnątrz nie widać otarcia warstwy kons.
> A rozrząd kiedy był wymieniany ? pewnie niedawno to by
u mnie trzy paski były,i pompa zyje nadal - 192 kkm - nic nie cieknie palacz.gif
> cieknie
Pewnie dlatego ze na gazie jezdzisz grinser006.gif.
> cieknie
Twoja to wyjątek od reguły zlosnik.gif, widocznie dobrze regulujesz naciąg paska ok.gif
> paska
> adama66 też
> po prostu naciągam z wyczuciem tak,jak powinno się naciągać...
Problem w tym , że pasek skubany po prawidłowym naciągnięciu i przejechaniu paru km potrafi się samoczynnie jeszcze bardziej naciągnąć , raz tak miałem , aż mi pompa jęczała zlosnik.gif
> demontażu....
jednym słowem sypie się, trzeba sprzedać
eee...po prostu popełniłes bład przy zakladaniu paska...wiem,jak to jest...tez mi się tak zdarzyło...
Musisz założyć pasek tak,zeby IDEALNIE siedział na kolach zebatych,poruszać trochę silnikiemk (tak o 0,5 obrotu wału),trzymając pasek rękami...i dopiero wtedy zapiąć napinacz taka,by pasek był naciągnięty rownomiernie...
> adama66 też
moja tylko 176kkm (o ile dobrze pamietam) wytrzymała....
Raczej nie ... pasek założyłem silnik odpaliłem trochę popracował i potem jeszcze raz sprawdziłem naciąg był ok.gif ... zrobiłem pare kilometrów i pompa zaczęła jęczeć zlosnik.gif sprawdziłem i naciąg paska był zajebisty 270751858-jezyk.gif ... takie diwne zjawisko zlosnik.gif
> niestety nie
> no to moja pomyłka
pewnie gdyby nie 7500obr/min (przez chwilkę) to dalej by działała zlosnik.gif
> ja mialem 8k kilka razy ,i bangla nadal
w 8v nie ma wskaznika naciagu?
nie
rozumiem, ze chciałbyś koledze Puntiemu zaproponować kupno swojjego stilo? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> stilo?
Apage satanas...zlosnik.gif Na co mnie słabsze auto, które na dodatek "wyprzedza myślą" wszystkich serwisantów w ASO? W punciaku "pan Kaziu ślusarz" zlosnik.gif ponaprawia co trzeba, i nie musi się znać na "engine failurach"... zlosnik.gif
> Apage satanas... Na co mnie słabsze auto, które na dodatek
Ma elektronike to musi. Ostatecznie pecet też od czasu do czasu potrzebuje się popsuć
> W punciaku "pan
> Kaziu ślusarz" ponaprawia co trzeba, i nie musi się znać na
No to do takich rzeczy najlepsza byłaby łada 2101 - do naparawy potrzeba tylko kilka kluczy, młotek i przecinak zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
