Co zrobic - mechanik
Mam taki otoz problem...
Zaczelo sie cos dziwnego dziac z Focusem 1.6
Burczal...tak jakby wydech byl nieszczelny...
Mechanik, po podpieciu kompa stwierdzil, ze to wina wtryskiwacza, swiece na 3 pozaostalych cylindrach byly poprzegrzewane wg niego.... A na tym, na ktorym wtryskiwacz mialbyc padniety byla jak nieuzywana...
Wymienili wtryskiwacz (ok 450zl) i teraz okazalo sie, ze padnieta jednak jest cewka (nastepne 250-350zl)
Czy to, ze mechanik najprawodopodobniej zle zdiagnozowal usterke (naciagnal na 450zl) jest argumentem do tego, zeby nie placic mu za wtryskiwacz, jesli po wymianie cewki okaze sie, ze to ona byla winna wszystkiemu?
> jak nieuzywana...
Twoje pienądze, walcz o swoje!
zapłaciłeś 450 złotych za nieskuteczną naprawę więc sam sobie odpowiedz po co ci niepotrzebny wtryskiwacz
No wlasnie jeszcze nie zaplacilem.... jakby gosc robil problemy, to co wzywac policje?
> co wzywac policje?
Raczej kolegow smile.gif Co to za warsztat?
> co wzywac policje?
każ mu zabierać ten wtryskiwacz i basta
W sieci Q-service w Warszawie
Dales zlecenie wymiany wtryskiwacza? Masz stary wtryskiwacz ?
Jak bedzie fikal to strasz go prawami konsumentow itp itd.
Taka metoda to mozna pol wozu wymienic.
na zleceniu nie piszesz wtryskiwacz nr 4 nie działa tylko piszesz, że silnik nierówno pracuje
ty nie musisz się znać, bo od tego jest warsztat...
> jak nieuzywana...
Masz prawo zażądać aby załozył stary wtryskiwacz i jeśłi będzie ok to ma go na półce grinser006.gif moze się też okazać ze padnięte jest to i to wtedy płacisz za kolejne przełożenie wtryskiwacza waytogo.gif
Cewka to bardzo częsty problem w 1.6
Jesli towarzyszyło temu :
brak mocy, trzęsienie na wolnych obrotach i zapach nieprzepalonego paliwa to ide w ciemno że wtryskiwacz był dobry
pozdrO
> pozdrO
No i okazalo sie, ze padlo i to i to... Podpial stary wtryskiwacz na inny cylinder i tez podobno nie dzialal.... do tego cewke podmienial i tez widac bylo roznice...
stary wtryskiwacz mam.. jak go mozna sprawdzic?
Dzieki wszstkim za pomoc...
teraz sie nie dowiesz
a nawet jak dał Ci Twoj wtryskiwacz i jest on sprawny (mozesz podpiac pod listwe i sprawdzic czy tryska paliwem) to nie odzyskasz forsy (powie , ze np. sie zawiesza , czasami dziala czasami nie ... i jest niesprawny )
> ciekawe czy stary wtryskiwacz dal ci z twojego focusa czy innego
nikogo w tym przypadku nie bronię, ale czy ktoś mi może wyjaśnić dlaczego zawsze klient podejrzewa mechanika że ten go oszukuje,
LUDZIE!
gdybym miał trzymać zużyte części po klientach to bym utonął w śmieciach smirk.gif
to śmieszne, tym bardziej, ze wiadomo jakie się teraz auta robi i z jakich materiałów,
to tandeta i tyle, niczyja w tym wina że to się wszystko potrafi wysypać nagle,
ani mechanik nie winien ani tm bardziej użytkownik.
Bo paru , nazwijmy ich czarnymi owcami, tworzy taką opinię o środowisku. Mi np. podmieniono sondę lambda w dodatku próbując zatuszować to łącząc kable niesprawnej ze sprawną, ale i tak co jakiś czas błąd wyskaiwał, koledze zniknęły głośniczki, inny uzyskał pewne części ze sprawnego auta które jednocześnie było na hali bo znał mechanika, a naiwny właściel tego drugiego w dobrzej wierze zostawił swój wóz w warsztacie itd itp.
Tak samo jak w moim fachu, paru gnojków bierze w łapę i przez to opinia się tworzy o całym środowisku.
Andrzej
> daje mu niby to zużyte części ale nie z jego auta
> LUDZIE!
> śmieciach
> jakich materiałów,
> wysypać nagle,
byc moze oddal stary wtryskiwacz wlascicielowi po wymianie hmm.gifzlosnik.gif
W mojej firmie zniknął sterownik od świateł i sygnałów modulowanych oraz głośnik z górnej belki radiowozu
ostatnio " padł grinser006.gif " bezpiecznik od pompy wtryskowej w Dieslu , napisana notatka,że nie chce odpalić,po miesiącu warsztat wystawił fakturę na nową pompę
Ojciec też prowadzi warsztat
Z małymi wyjątkami oczywiście
