Skaczące wycieraczki, już nie mam pomysłu co dalej...
Witam.
Moim problemem od zakupu Asterki są skaczące wycieraczki na przedniej szybie. W szczególności skacze ta po stronie kierowcy(może dla tego że dłuższa). Mam wycieraczki BOSHA. Z tyłu nie zmieniałem już ponad rok i nic nie skacze, nie piszczy. Natomiast z przodu ciągle coś jest nie tak.
Rok temu założyłem nowe Bosha i praktycznie po tygodniu zaczęły skakać. Umycie szybki, odtłuszczenie(takie porządne jak to Kolega Lelek nakazał) pomogło ale nie na długo. po 6 miesiącach nie wytrzymałem i kupiłem nowe-też bosha. I tym razem nic nie pomogło. Jakieś 2 tygodnie temu postanowiłem znów zmienić wycieraczki i tym razem kupiłem firmy ALCA za 10zł/szt.
I co... To samo co przy Boshach. Praktycznie od razu ta po stronie kierowcy zaczęła skakać. Na razie skacze przy "granicznym położeniu pionowym" tzn. tuż przed i po zmianie kierunku ruchu. Skacze końcówka( jakieś 4-5 cm) na samej górze( jak jest w pionie).
Zauważyłem że spryskanie szyby płynem w czasie jazy eliminuje skakanie(pewnie lepszy poślizg). Tak więc nie jest to chyba usterka mechaniczna.. Ramiona są sztywne nie ma luzu. Teraz tak myślę że może za słaby lub za duży docisk do szyby..
Już nie wiem co myśleć. Proszę o pomoc, ten dźwięk jest straszny. Po godzinnej jeździe w trasie w deszczu już mi nerwy puszczają.
HELP i pozdrawiam.
ja myję szyby środkiem do łazienek : Cif zlosnik.gif
na mokro, troche na szmatkę i lekko poleruję, potem, spłukać porządnie wodą i potem dobzre wytzreć szmatą
po takim zabiegu wycieraczki ładnie śmigają
choć mając porównanie, to w Renoofece płynniej chodzą niż w Lacetti
w Lacetti chyba mam zbyt mocny docisk ...
A czy bez tych zabiegów wycieraczki skaczą??
Ojciec jeździł 10 lat fiatem UNO, zmieniał wycieraczki co 2lata i nigdy nie skakały... A w takim porządnym autku jakim jest Astra skaczą jak oszalałe.. O co tu biega. Czy bez tych dodatkowych zabiegów nie da rady normalnie jeździć?? To już w "Maluchu" było chyba lepiej... sciana.gif
Sory ale się wnerwiam jak pomyślę że całą przyjemność z jazdy psuje taki szczegół jak "kicające" wycieraczki. Jak bym chciał jeździć tylko latem to bym cabrio kupił.. wink.gif
Dzięki za odpowiedź. Ale czekam na inne sugestie.
witam
z taka pewna niesmialoscia ...
moze to co napisze wyda sie smieszne ale czy przy montazu kontrolowales kierunek ulozenia wycieraczki?
chodzi o to ze gumka wycieraczki z jednej strony jest na stale mocowana do piora przez zabki, druga strona jest "luzna" aby guma mogla sie ukladac na szybie
ta luzna strona jest kierowana w dol ( blizej maski )
moze ma to jakis wplyw
pozdrawiam
Dzisiaj też zmieniłem wycierałki na jedyne sensowne - polskie MOT-GUMy. 10 PLN sztuka. Tylko takie, reszta to .....
Poza tym odegnij może nieco ramiona.
Re: rwIcIk:
No dobrze ale co konkretnie sprawdzić?? gdzie szukać luzu?? Śruby dobrze dokręcone, tam nie ma luzu. Co do samych wycieraczek to luz występuje tylko w samej konstrukcji-na nitach ale to chyba normalne. Dzięki za odp.
Re: djdoc:
Hmm. Powiem szczerze, że mnie teraz Kolega zastrzelił wink.gif Pójdę sprawdzę ale to mało prawdopodobne, że zakładałem już 3 razy źle tylko wycieraczkę kierowcy, a tył i pasażera dobrze. Jednak jest to jakaś myśl. Dzięki
Re: PiteK:
Oj tak.. MOTGUM. Tylko gdzie ja je mam kupić. Na meila nikt mi nie odpowiedział, W sklepach nie widziałem, nawet nikt mi ich sprowadzić nie chciał mad.gif. Może Kolega wie gdzie w okolicach Inowrocławia/Bydgoszczy/Torunia jest jakiś sklep z tymi wycieraczkami? Pozdrawiam.
> sprowadzić nie chciał . Może Kolega wie gdzie w okolicach
zwykle kupuję w Realu - najbliższego masz w Toruniu (nawet dwa)
ostatnio po ~29 zł
na allegro bywają po ~25zł, ale dochodzi przesyłka
a czego używasz w spryskiwaczu jeśli wolno spytać ? U mnie skakały bo jakaś mądrala poradziła wodę z "Ludwikiem" lub innym badziewiem do garów. Szyba po tym była czysta ale wycieraki skakały. Potem koleś w myjni poradził, że nie ma nic lepszego od wody z MYDŁEM DO RĄK W PŁYNIE. Od tej pory jak ręką odjął. Wycieraki nie skaczą, szybka czysta a przy "prysku" miły zapaszek. Proponuję jeszcze sprawdzić czy mechanizm wyczieraczek nie "staje" jeśli chodzi z dużymi oporami to może być taki efekt skakania wycieraków. Oplowskie mechanizmy wycieraczek są mało odporne i trzeba je okresowo rozbierać, czyścić i smarować
>Ja miałem przypadek,, że wycieraczka podczes ruchu do góry skakała - podczas ruchu porotnego na dół szła gładko. Powodem było skręcenie ramienia wycieraczki tj pióro wycieraczki nie było prostopedłe do powierzchni szyby, tylko było ustawione na ukos. Wziąłem 2 x kombinerki i skręciłem końcówkę ramienia wycieraczki. Od tego czasu spokój.
Re: azja:
Dzięki za info.
Re: xymox:
Używam rozcieńczonego "płynu do spryskiwaczy" konkretnej nazwy nie pamiętam. Po prostu na zimę zostawiam gęstszy, a latem rozcieńczam. Z tym mydłem to niezły pomysł. Sprawdzę, dzięki.
Re: kowal:
No też mogę to sprawdzić ale u mnie skacze zazwyczaj jak dochodzi już do pionu. Wystarczy tak na oko ustawić czy ma Kolega jakiś dokładniejszy sposób??
A tak przy okazji. Czy to skrzydełko przy wycieraczce powinno być na dole czy u góry, patrząc od przodu auta??
U góry. Pęd powietrza poprzez to piórko ma dociskać wycieraczkę do szyby.
pzdr
klik
> nawet ktoś niedawno rysuneczek poglądowy zapodał
> klik
Ok dzięki. Czyli mam dobrze.
Jak sprawdzę wszystkie metody z odpowiedzi Kolegów to sie pochwalę czy pomogło. Na razie czekam na deszcz wink.gif
Taz mi skakala wycieraczka jak wracala i wina byla slaba sprezyna dociskajaca wycieraczke do szyby.
Ja nie kupię już Boscha - przynajmniej tych tanich serii.
Kiedyś kupowałem najtańsze (12PLZ/kpl) - nie nadawały sie do niczego - sprawdzone róne firmy. Chodziły najwyżej 3...6 miesięcy.
Potem kupowałem trochę droższe (20PLZ/kpl)- i działały dobrze jak nie były dłuższe niż 41cm.
Postanowiłem spróbować Boscha i........zwykły Bosch tak samo. Nie działają dobrze jak mają 45cm. Krótsze OK. ( cena 35...40PLZ/kpl).
Zaczynały właśnie skakać dłuższe.
Proponuję kup Valeo
> Witam.
> tego że dłuższa).
Mam dokładnie to samo, pióra wycieraczek oryginały zamontowane w kwietniu i od razu praktycznie skakały, myślę że skłaniałbym się ku złemu ustawieniu kąta gumki względem szyby, na razie nie miałem czasu się tym zająć ale faktycznie jest to irytujące. Mam dobrze zamontowane pióra, ramiona mają mocne sprężyny więc tu bym szukał przyczyn,
brat
u mnie nie skacza, a szyby myje mi deszcz lub sam na stacji przy tankowaniu
no i przy okazji mycia auta ale nie uzywam zadnych specjalnych plynow, szampon samochodowy i papierowy recznik
Witam!
Jak już wszystko zawiedzie, to proponuję założyć wycieraczki nowej generacji. Firma Valeo produkuje je w wersji przeznaczonej na klasyczne ramię. Nazywają się VALEO SILENCIO XTRM i kosztują około 50 zł za sztukę. Widziałem w Warszawie przy dworcu centralnym prawie wszyscy taksiarze mieli zamontowane. Stała też Asterka F, porozmawiałem z gościem i chwalił je za bardzo cichą pracę. Wygląda też super, szkoda że nie miałem aparatu.
Ja poczekam jeszcze, aż stanieją i też wymienię.
Mi kiedyś też skakały wycieraczki i co wydało mi się dziwne - to były nówki Valeo silencio. Okazało się, że założyłem nie ten adapter co trzeba. Do wycieraczek dołączane są zazwyczaj 2-3 adaptery i trzeba użyć takich, które ciasno siedzią na ramieniu wycieraczki. Ja użyłem takiego, który był, jak mi się wydawało, dopasowany, ale on miał leciutki luz, był ciut szerszy od końcówki ramienia i przez to wycieraczka skakała. Po zamianie adaptera na "ciaśniejszy" czyli węższy - jak ręką odjął.
witam
krotko w sprawie kupna
ja kupuje w Auchanie
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Panocku a co to ten Auchan.
a tak serio motgumy to sa dobre wycieraczki, a jeszcze jedno mam pytanie Ci którzy uzywaja tych wycieraczek z palstykowym stelazem. widzialem ostatnio w makro jakies takie za 32 zl ale co wydalo mi sie dziwne w srodku byly identyczne piora wycieraczek jak w klasycznych metalowych,
Czy tak jest czy po prostu cena 32 zl zobowiązuje. Wydawalo mi sie ze innowaycjność tego rozwiązania polega na równomiernym rozkladowi nacisku w kazdym miejscu na dlugosci wycieraczki a przez to ze jest ostro wygieta (znaczy łuk) to dociska nawet w miejscach gdzie szyba jest mocno zaokraglona. no i ze gumy sa jakies lepiej zaprojekotwane
super market
np w Sosnowcu
Mi też skaczą (i skakały od nowości- auto nowe z salonu). Moim zdaniem to wina gumy, jest za twarda. Jak ustawię ciepły nawiew na przednią szybę to po jakimś czasie nie skaczą, tak samo jak się same "rozgrzeją" od pracy.
Spróbuj może tych supernajnowszych, wyglądają jak same gumy. Najnowsze auta mają je seryjnie. Zerknij na parkingu na coś nowego, te nowoczesne wycieraczki nie mają WCALE metalowej konstrukcji. To jest jeden kawałek plastiku i gumy.
Po podniesieniu takiej wycieraczki, sama zgina się w łuk.
Jedyna wada to cena - są bardzo drogie.
A drugi minus to taki że są atrakcyjnym kąskiem dla "amatorów darmowych podzespołów samochodowych" wink.gif
Jak już wszystko zawiedzie to się zepnę i kupię te wycieraczki ale na razie chcę rozgryźć problem ze zwykłymi.
Chyba zacznę od kąta względem szyby, może to być dość trudne, szczególnie że będę je "dostrajał" na deszczu smile.gif ale czego się nie zrobi dla Asterki 893goodvibes.gif
POZDRAWIAM
