Tempomat w Stilo.......
Lisek
> tak w sumie patrzylem i przegladalem ten watek... wszystko tu jest
> napisane krok po kroku... nie wiem czy to ma sens cos poprawiac
> bo poprawic sie nieda
Ok, skoro wszystko jest napisane to jeszcze raz na spokojnie przeanalizuje cały wątek.
Mam nadzieję, że jak będę miał jakiś problem to mogę liczyć na wsparcie kolegi Liska lub some1 na priva.
Zawsze pomogę... skromny.gif ale nie czytaj wszystkiego tyloko to co ja napisałem....
jednej rzeczy jakiej nie widze to brak tabelki dla poszczegolnych silnikow bo wszyscy sie skupili na JTD a inny motor ma inaczej rozlozone piny ...ale nadrabiamy zaleglosci :
M10-A (Engine Node) ------> H7 (Cruise Control Stalk)
1.2 16V
Pin 58 ------> Pin 4
Pin 41 ------> Pin 1
Pin 08 ------> Pin 5
Pin 09 ------> Pin 6
1.6 16V
Pin 33 ------> Pin 4
Pin 17 ------> Pin 1
Pin 41 ------> Pin 5
Pin 21 ------> Pin 6
1.8 16V
Pin 57 ------> Pin 4
Pin 23 ------> Pin 1
Pin 53 ------> Pin 5
Pin 31 ------> Pin 6
2.4 20V
Pin 10 ------> Pin 4
Pin 42 ------> Pin 1
Pin 58 ------> Pin 5
Pin 43 ------> Pin 6
1.9 JTD
Pin 53 ------> Pin 4
Pin 55 ------> Pin 1
Pin 56 ------> Pin 5
Pin 57 ------> Pin 6
> a 1,4 ma tak samo jak 1,2 czy jak 1,6?
1.4 niestety nie znalazlem frown.gif co nie znaczy ze sie nie da...
Wygrzebalem jeszcze :
1.9 MTJ
The pin 77 of the M10 with the pin 4 of the cruise control lever
The pin 38 of the M10 with the pin 1 of the cruise control lever
The pin 78 of the M10 with the pin 5 of the cruise control lever
The pin 56 of the M10 with the pin 6 of the cruise control lever
Pewnie i jest wszystko napisane, ale postów jest tu już tyle, że wyłuskać te właściwe nie jest łatwo frown.gif Dla Was to proste, bo już przez to przeszliście, więc i zebranie wszystkiego do kupy i napisanie jakiegoś manuala to dla Was też pewnie pestka.
pzdr...
/kustosz
  • 4 tygodnie później...
> no to Lisku manual dla bezkostkowiczow byc musi
W zeszłym tygodniu pomagałem koledze yahoo73 .. nie mniał kostki i ne mniał przewodu od hamulca do kasety sterujacej... ale nie wiem jak to sie zakończyło... niewiem.gif sam jestem ciekawy...
> jak to sie zakończyło... sam jestem ciekawy...
No, pomoc koledze pomocą koledze, a obiecany manual swoją drogą. Ale tak to już niestety jest, obiecanki cacanki frown.gif Już kilka razy obiecałeś, że napiszesz manual i ileż warte są Twoje słowa? Sprawa manuala ciągnie się już ładnych parę miesięcy i nadal nic z Twojej strony nie ma frown.gif
pzdr...
/kustosz
Witam!!!
Nie było mnie 2 tygodnie (pobyt zagranicą). I tak - miałem dokładnie ten sam problem - po połączeniu przewodu biało-zielonego od kostki hamulca z przewodem biało-zielonym przy kostce D4A złącze A02 - tempomat zaczął działać (narazie na kabelki). Przed wyjazdem zamówiłem manetkę lecz niestety nie dostarczono mi jej:( pozostało mi powtórnie zamówić manetkę i wszystko złożyć i będzie cacy:)
> tak to już niestety jest, obiecanki cacanki Już kilka razy
> pzdr...
> /kustosz
Tam naprawdę jest wszystko opisane. Jak ja to sam zrobiłem to każdy zrobi (jestem po liceum) smile.gif
> Witam!!!
> będzie cacy:)
No to fajnie, że działa ok.gifbrawo.gif kontrolka tez sie zaświeciła ? jeśli nie to trzeba 2 dodatkowe kabelki poprowadzić z licznika do body komputera... i zadzała ale tego jeszcze nie sprawdziłem
> jaka kontrolka? mnie sie nie zaswieca zadna kontrolka od tempo
musialbys przewertowac caly watek wink.gif jest jakies swiecidelko ktore mowi o uaktywnieniu tempomatu , ale na tyle egzotyczna sprawa ze na wszelkich forach fiatowskich ( lacznie z zagranicznymi ) wszyscy chorem sie poddali i jezdza "bez" 20.GIF
> Może sie to komuś przyda
> http://rapidshare.com/files/92539785/Cruise-Control-Stilo.doc.html
dooobre ! szkoda ze espaniola czy jakis inny ciort to pisal wink.gif ale mamy tu hiszpana na watku to moze to rozwali na nasze. Wlasciwie na oko patrzac to nic nowego tam niema.. tyle ze w kupe zebrane.
> dooobre ! szkoda ze espaniola czy jakis inny ciort to pisal ale
> kupe zebrane.
tekst po hiszpansku ale niestety nie mam worda exela i lipa frown.gif nic nie moge zobaczyc wordpad tego nie czyta chyba ze ktos skopiuje tekst i wysle mi na priv albo na emaila
> juz mam tego manuala, dobrze by bylo jakby kolega lisek albo ktos
> inny ubral to jeszcze w jakies dodatkowe slowa i prostszy jezyk
> http://www.megaupload.com/?d=XQXTNDLI
> opis jest do pliku adobe reader
prosze wrzuc na http://sendspace.com bo megaupload dla polakow jest BE i kaze instalowac jakis szit z trojanami...
> jak ktos chce to ten moge tez przetlumaczyc, jakos rozsodniej
> napisany niz tego hiszpana
cytat z tłumaczenia hiszpana - rys6 to jest czesc srodkowa slupka, obudowa schodzi po pociagnieciu i sciagnieciu korka u dolu plastiku co polaczony jest z silnikiem (ja tego nie rozumiem moze wy bedziecie wiedzieli o co chodzi)
Chodzi o to że po ściągnięciu osłony słupka należy wyciągnać gumowy korek który zatyka otwór w przegrodzie między kabiną a komorą silnika i przez ten otwór przeciągnąc kabel
no akurat sie nie zastanawialem co autor mial na mysli a naipisane jest .... tongue.gif
z tego co ja widze to ten hiszpan tlumaczyl ten tekst z angielskiego na hiszpanski przez jakis translator bo polowa tekstu nie ma zbytnio ladu i skladu (dodawal swoje opisy z doswiadczenia)8]mlotek.gif, proponuje korzystac ze strony ktora podalem wczesniej, tam jest to lepiej opisane
> a ja sie meczylem co ten gosc tam nabazgral, to ten sam manual i to
> samo auto
> http://www.fiatforum.com/stilo-guides/55049-cruise-control-installation-gars6.html
przepraszam ale napisze to boldem : ( a i nie bierz sobie personalnie do siebie... to tak do ogolu bedzie wink.gif )
lenistwo ma to do siebie ze w koncu trzeba zrobic prace juz wykonana
czyt. "wystarczylo przeczytac ten watek " wink.gif dlatego lisek ma opory przy pisaniu manuala.. bo to tu wszystko jest.. korzystalimsy przy rozpracowywaniu tempomatu rowniez z tej strony ( fiatforum... )
> do siebie... to tak do ogolu bedzie )
> czyt. "wystarczylo przeczytac ten watek " dlatego lisek ma opory
> fiatforum... )
a ja sie chcialem wykazac wpysk.gifbuu.gif, ale moze kolega lisek wreszcie wszytkim ukarze polskiego manuala z wlasnymi zdj 893goodvibes.gif
> Korzystając z weekendu rozkręciłem co trzeba i chyba u mnie nie ma
> magicznej wtyczki .
> Chyba, że makarony gdzieś ją schowały .
> magicznej wtyczki .
To nie ma znaczenia... ważne jest typ kasety ster. silnikiem i czy wyjścia i wejścia pokrywają sie z tymiw Stilo.... najlepiej było by mieć schemacik elektryczny i bez problemu można wyznaczyć co i gdzie podłączyć ...
Schematu nie mam ale jak patrzyłem na silnik w stilo to wygląda dokładnie tak samo jak w NB smile.gif.
