(GT) licznik nie dziala... + dodatkowe pytania (GT - P1)
bylem w PL i porobilem testy punto smile.gif jezdzi fajnie ale sa pewne sprawy ktore musze dokonczyc ale potrzebuje pare odpowiedzi... smile.gif
1. licznik (predkosciomierz) nie dziala.. w skrzyni jest czujnik i idzie w gore kabelek ale nie ma gdzie wpiac... - ktos powiedzial ze abs podaje predkosc do licznika ale jak to sie ma??
2.auto z dolu nie jedzie strasznie slabe dopiero tak jak wchodzi jakos 4000obr. to zaczyna latac smile.gif ale np ruszenie auta z 1200 lub 1500 bardzo ciezko przymula go jakos... czy to normalne??
3. mam orginalny kluczyk z alarmem do gt-eka czy da sie to dorobic w serwisie bez karty kodowej?? i jak by ktos jeszcze koszty znal bylo by super wink.gif
4. migacz przedni wypada - czy w blotniku powinny byc jakies gumki czy kolki do ktorych sie wciskaja te dwa bolce od migacza???
5. wskaznik doladowania- podczas przyspieszania cisnienie wzrasta powyzej polowy.. czasem tylko delikatnie ale na ogol calkiem sporawo nad... czy tak ma kazde GT ??
> Hejka panowie
> bylem w PL i porobilem testy punto jezdzi fajnie ale sa pewne sprawy
w autach bez abs'u też były elektroniczne prędkościomierze więc ta teoria raczej odpada
> bylo by super
tak, to jest CODE 1, jak będą mieli surówkę i programator to dorobią szczytując kod z pastylki
przedni kierunek ma wsuwki od str lampy i na obudowie lampy są na nie miejsca. Do tego jest sprężyna naciągowa zaczepiana na bocznej ściance komory silnika.
o to wypas... czyli musze do ASO udac sie bo mam tylko jeden klucz do alarmu/auta smile.gif
> ooooo tylko u mnie nie ma zadnego kabla by to tam gdzies wpiac
więcej w tym temacie nie pomogę, bo mam linkę i jakoś się nie zagłębiałem w elektroniczną odmianę, a schematu niestety nie mam
> alarmu/auta
w ASO będą chcieli kartę, pozostaje jedynie niezależny zakład
> to pewnie mi tej sprezynki brakuje (teraz jest tasmex)
> dzieki
ok spoko dzieki..
znasz moze jakis na slasku co na 100% dorabia to...
tylko mi nie chodzi o CODE ale o alarm wink.gif (zebysmy sie dobrze zrozumieli) w nrginalnym kluczyku mam alarm (orginal FIAT) czyli naciskam przycisk alarm zamyka drzwi i sie uaktywnia po otwarciu a nie odzbrojeniu wyje (ma rez ultra dzwieki)
Nie wiesz czy karte kodowa mialy tez roczniki 94??
> muszę sprawdzić czy przy starych kierunkach mam sprężyny
> tylko mi nie chodzi o CODE ale o alarm (zebysmy sie dobrze
niestety polecić nikogo nie mogę, a jeśli idzie o alarm to nie wiem czy da radę dorobić nadajnik.
wszystkie miały karty
no bo kluczyc z code to wszedzie robia prawie a problem mam bo to kluczyc z pilotem do alarmu laczony (fiatowski)
to kipa bede musial fest pogadac w ASO moze cos poradza... (wymiana zamkow i alarmu hehe.gif ) odpada taka opcja wink.gif
> Hejka panowie
> jakos 4000obr. to zaczyna latac ale np ruszenie auta z 1200 lub
> bylo by super
> narazie tyle dzieki za odpowiedzi
2. Sprawdź czy nie masz jakiejś nieszczelności w układzie dolotowym, posprawdzaj wszystki połączenia, rury it. Tam jest się co psuć i parcieć ze starości. Ewidentnie auto powinno się zbierać bardziej od dołu niż od 4000rpm. Ewentualnie może Pierburg wyciągnął kopyta.
5. W doładowaniu chwilowym tzw. overboost powinno wskoczyć na jakieś 1,2 bara a potem opaść do roboczego 0.8. Jeśli wskakuje Ci na czerwone pole lub faluje to coś jest nie teges - też można podejrzewać Pierburga. U mnie po zastosowaniu boost controllera dochodzi do ustawionego przeze mnie poziomu i trzyma do odciny tak samo - polecam.
> wyciągnął kopyta.
> tak samo - polecam.
mam manual bost kontroler ale narazie nie moge nic z nim zrobic bo chce doprowadzic silnik by bylo wszystko OK.. potem bede kopac przy cisnieniu... bo cos u mnie jeszcze jest nie tak bo czasem jest cos takiego jak (w samochodach lpg gdy gaz wybucha...) mam cos podobnego ale nie mam lpg... zadko ale mam (spalanie stukowe?? ) hmmm
i powiedz mi co to jest Pierburg gdzie sie znajduje i jak wyglada??
aha turbo ani razu mi nie doszlo nawet na sekunde do czerwonego pola...
aha a auto nierowno chodzi tylko na wolnych obrotach...
ps- zaraz zamieszcze filmik obrotomierza i od turbo i zobaczysz jak to u mnie wyglada...
Pierburg to zawór sterujący ciśnieniem doładowania, MBC się właśnie wpina zamiast niego. znajduje się on pod czarną pokrywą z plastiku (ta przykręcana na 2 wkręty nad kolektorami). Sprawdź jeszcze zawór DV (dump valve) bo może Ci w nim dziurę wydmuchało jak mnie kiedyś. Generalnie jest to plastikowe padło BOSCHa i często lubi padać. Ten z kolei znajduje się w okolicach zbiornika płynu hamulcowego tylko głębiej w dół. Jak znajdę jakieś zdjęcie komory GTka to Ci zaznaczę te miejsca. Jakby się okazało że padł to mam taki niepotrzebny, sprawny.
aha ok.. a na kompie cos wskaze?? jak pojade sie podpiac...
aha mi np tez nie pokazuje kontrolka wtrysku jak odpalam.. a widzialem ze na niektorych filmach o GT pokazuje sie taka kontrolka....
Sprawdź
> Jeśli wskakuje Ci na czerwone pole (...) to coś jest nie teges
A to jest bardzo ciekawa teoria 275123014-zielony.gif. Polecam lekture oryginalnej instrukcji obslugi 270751858-jezyk.gif.
> kontrolka....
Nie tylko pokazuje sie ale i pozostaje zapalona do momentu uruchomienia silnika ok.gif.
> A to jest bardzo ciekawa teoria . Polecam lekture oryginalnej
> instrukcji obslugi .
Moja jest w języku niemieckim więc nie podchodzę do tematu biglaugh.gif Nie wymyśliłem tego tylko czytałem na angielskich forach, może byli w błędzie. Generalnie uważam, że po zastosowaniu MBC i zlikwidowaniu tego overboosta auto przyjemniej rozwija moment niż w serii.
> uruchomienia silnika .
poogladaj te filmiki i powiedz czy u ciebie podobnie czy jak?? bo jakies dziwne mi sie zdaje ze od dolu nie jedzie zbytnio a potem naglego buta dostaje....
3 biegi
tylko 2 bieg...
> to nie u mnie
> naglego laga dostaje....
3 biegi
tylko 2 bieg...
raczej kopa - laga to ona ma w dole
no no przejzyczylem sie.. ok.gif ale chodzi ogolnie o calosc.. dol slaby max a gora daje w miare rade....
Ja mam i polska i niemiecka ale to co wyczytalem na ten temat bylo akurat w niemieckiej. Ta kwestia jest tam wyraznie sprecyzowana - nie ma nic zlego w tym ze wskazowka leci na czerwone pole pod warunkiem ze nie pozostaje tam dluzej jak 2 sekundy skromny.gif.
U mnie wyglada to mniej wiecej tak jak tam opisano - wskazowka leci do konca i po chwilce opada do ~1 bara czyli nieco powyzej 1/2 skali ok.gif. Gdzies nawet byla fota przy wiekszej predkosci z butem w podlodze (niektorzy wiedza ktora grinser006.gif), wskazowka byla okolo 3/4 skali.
> warunkiem ze nie pozostaje tam dluzej jak 2 sekundy .
> skali . Gdzies nawet byla fota przy wiekszej predkosci z butem w
> podlodze (niektorzy wiedza ktora )
> to nie u mnie
Taka uroda ECU Motronic i Multec XM ok.gif.
Moim zdaniem norma, u mnie jest podobnie. Oczywiscie wszystko zalezy od stylu startu - to sa "spokojne" starty grinser006.gif, na cichociemnego, bez burnoutu od samego poczatku waytogo.gif.
> z pindą?
Ajjaaak zeby.GIF.
> Taka uroda ECU Motronic i Multec XM .
> od stylu startu - to sa "spokojne" starty , na cichociemnego,
> bez burnoutu od samego poczatku .
no ale np z 1500obrotow na 1 biegu mam czasem problem ruszyc... jakis dziwny brak mocy a czasem normalnie fajnie... wink.gif
Jak by nie patrzec ten woz ma z gora jakies 20 KM przy tych obrotach zeby.GIF. Ale zeby byly problemy z ruszaniem bez wlaczonej klimatyzacji to juz nie jest normalne hmm.gif.
> to juz nie jest normalne .
> skąd wiesz jak jest z włączoną ?
pewnie chemmist mu pokazał jak był nad morzem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pokazał mu gdzie się włącza czy był w ostatniej drodze...?
> pokazał mu jak to jest gdy działa
> Te, myndrol, a na FR nie sprawdzales organoleptycznie?
> btw, z dodatkową chłodnicą szybciej się grzeje...
> a i owszem
> wentylator tej zimy raczej nie przeżyje
> zobaczysz jak będzie z temp w lecie w koreczku z włączoną
póki co mam inny dylemat... niewspółosiowość koła na wale i na sprężarce... hmm.gif
> sprężarce...
> a z czego ona wynika? z którego silnika ta instalka?
swap z 75... a wynika to z tego, że moje koło pasowe na wale wystaje około 5mm poza oś sprężarkowego
no z niskim obrotow to sie dlawi jakos takos niefajnie i za nic zebrac niechce... zajmuje mu to jak takiej parowej lokomotywie... "najpierw powoli po szynasz maszyna......." czy cos w tym stylu wink.gif
mialem taka sytucje ze chcialem przeciac droge ja delikatnie ruszam a to auto reakcja straszna... az musialem sprzeglo obroty i rura po raz kolejny ale juz z 2tys obrotw...
> zebrac niechce (...)
No to zdecydowanie cos jest nie-do-konca-halo hmm.gif.
> stukowe?? ) hmmm
> pola...
Jakby co to tutaj jest pokazany Pierburg - foty.
Replacing Pierburg Valve
> No to zdecydowanie cos jest nie-do-konca-halo .
dzis zostaly ustawione zawory byl niezly maras tam czy to mozliwe ze przez to auto nie rowno pracowalo, slabo z dolu jechalo mialo dziwne zachowania i od czasu do czasu jakies wybuchy jak w LPG ?? wink.gif
i zostala znaleziona przyczyna dlaczego licznik nie dziala smile.gif tylko kostki byly zamieszane kolo skrzyni hehe.gif teraz juz pokazuje podobno yay.gif
dzieki... ok.gif zamianie sobie bo mam dwa wink.gif i zobacze jaki efekt tego bedzie wink.gif
