peugeot 206 problem
samochodzik Peugeot 206 z silnikiem 1.1 ma przejechane 110tys.km zaświeciła się kontrolka ( chek kontrol czy jak to zwą ) mechanik podłączył autko pod kompa i stwierdził ze padł katalizator, czy to możliwe ? confused.gif przecież kole katalizatora nie ma żadnego czujnika a sonda Lambda jest zaraz na początku wydechu przy kolektorze . confused.gif
Jak myślicie miał racje mechanik ?
A jestes pewny ze nie ma drugiej sondy za katem, wiekszosc 206 ma dwie sondy.
po dokładniejszych oględzinach na kanale w domu stwierdziłem ze mechanik mógł mieć mad.gif racje bo w tym autku są dwa czujniki badające spaliny, jeden przed katalizatorem, a drugi za. Biore się za wyciąganie tego kata.
autko jest kolegi i on wymyślił że przedziurawimy kata jakimś prętem coby spaliny miały leprzy przelot . Jak myślicie pomoże to coś ? czy nie bardzo ? zlosnik.gif
> czy nie bardzo ?
Na wiosce będzie słychać...
> czy nie bardzo ?
> czy nie bardzo ?
nie pomoze...
bo kontrolka prawdopodobnie sie zapaliła dlatego że nie ma różnicy w składzie spalin przed i za katalizatorem....
a jak przedziurawisz kata to na pewno sie nie zmieni...
Jeśli faktycznie jest tak że kat stracił swoje właściwosci to tylko jego wymiana pomoże.
pozdr
katalizator został wybebeszony wczoraj, kontrolka jak się paliła tak pali sie nadal, jeśli chodzi o hałas to bez zmian, ale autko wyraźnie lepiej śmiga, wcześniej było bardzo przymulone. Czyli ten katalizator był rzeczywiście bardzo zatkany.
a nie można juz kupić samego wkładu katalizatora? BOSAL chyba robi.Coś mi się wydaje że ktoś ma autko ale jest jak szkot i najchętniej ani grosika by nie dołożył.
