8X13 ET4
> Jak to ugryźć w cc na tyle???
bez poszerzania sie nie obejdzie
Tak też wyślałem ale ile mniej więcej trzeba wyciągnąć błotniki.
jakies 40 mm na strone conajmniej
7cali et20 po zaklepaniu rantow siedzi nastyk
dasz nakładki eby i będzie na styk.
> a nie lepiej 100mm??
> ja bym wyciął błotniki wogóle
moze i jest to pomysl ale po co wogole 8 cali przeciez to wyglada strasznie i przy takim et TO sie bedie szeeeeeeeeroko robilo rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
a tak na serio to mozna tak naprawde bez dystansow lub tez 5 mm z tylca rotfl.gifrotfl.gif
> tylca
przy et 0 czy tam -1 tak jak u mnie to wchodzi bez dystansu zlosnik.gif wystawało odrobinkę zlosnik.gif
> wystawało odrobinkę
u mnie przy ET4 wystawaly troszke ale chyba z tylu dalem dla swietego spokoju 5 mm zlosnik.gif
et4 na tyl bez dystansu+podpilowanie wachacza lub dystans z poldka 5mm
> wystawało odrobinkę
> 5mm
Powiadasz że bedzie si??? A bedzie mocno wystawać czy bedzie na styk??? Chce jak najmniej wyciągać błotniki.
do ET 4 trzeba bedzie je troszku wypchnac wink.gif dla ET 15-25 nie trzeba juz tyle kombinowac swiety.gifdevil.gif
Chopiee.......
> do ET 4 trzeba bedzie je troszku wypchnac dla ET 15-25 nie trzeba
> juz tyle kombinowac
et4 bez dystansu vs et 15 z dystansem 5mm = et15 wiecej wystaje grinser006.gif
jamiro ma bez malowania
wypchnal i sklepal rantu i jakos daje rade
a ja mam takie ptanie przod 7 zoll jakie minimalne ET aby ni obcieralo o zacisk i ET na tyl 8 zoll aby nie tarlo o wachacz??
z przodu martwilbym sie raczej o koncowki drazkow kier. w zaleznosci od felgi to ET 12-14 to juz trzeba indywidualnie do felgi dopasowac
o zacisk pewnie trzec nie bedzie, bardziej o koncowki drazkow, u mnie przy ET25 mam dystans 13mm i to jest absolutne minimum, czyli ET12 wychodzi, ale to tez zalezy indywidualnie od felgi
u mnie za to felga ma ET33 i minimum to 15mm a tyl hmm 25-30 zeby fajnei wygladalo toz to tylko 6j buu.gif
panie glebe juz zamontowales ??
> buhahahahahahaah dobry kawał
Kawał? tak jak powiedziałem mam 7 cali et 20 i zaklepane ranty, gleba 60/40 i z bylejakim bagazem czy osoba na tylnym siedzeniu sie niedalo jechac bo blotnik ciął opone shocked.gif
uspokoilo sie dopiero jak wypchnolem blotniki...
wiec o dokladkach eby zapomnij chyba ze chcesz na seryjnym zawiasie smigac, w co watpie...
8 z et 4 vs 8 z et15 +5mm = et10 czyli et 4 nadal bardziej wystaje 270751858-jezyk.gif
> na oko bardzej wystaje et15
Panowie to jak to dokładnie jest bo nie bede jechał 200km w jedną stronę po to by dowiedzieć sie że musze wyciąć pół błotnika.
No to jak w końcu to bedzie??? Ile bedzie wystawać i czy w ogóle bedzie.
Chyba tak , ja mam teraz ET36 lub 38 na 14x6 z dystansami 13mm i jest wszystko ok.gif
> jest wszystko
> Zobacze jeszcze dokładeni ET jak będzie widać i dam Ci znać
a bylo sprawdzane z ta sama opona cfaniaczek.gif ?
> chcesz w razie czego dystanse do felg czy niet?
> jest wszystko
mi 6x14 et chyba też 36-38 i mam abartowy dystans 10mm i nic nie obciera waytogo.gif
> obciera
czyli i tak wychodzi ET w okolicach 25 czyli w moim przypadku 15 mm bedzie minimum oslabiony.gif
> bedzie minimum
ja mam 175/50/14 i sa bardzo fajnym rozmiarem zeby.GIF
