kompresja silnika 1.1
Jak sprawdzić ową kompresję nie mając do dyspozycji sztabu mechaników ani profesjonalnego sprzętu??
Pytam bo istnieje możliwość iż mogło dojść do uszkodzenia pierścieni, a będę musiał to jak najszybciej sprawdzić, minimalnym bądź zerowym kosztem.
> zerowym kosztem.
musisz miec manometr a sprawdzenie jest dziecinnie proste ....
dziecinie proste hmm.gif tzn to i jak tym manometrem trzeba zrobić??
słyszałem że można to również sprawdzić w następujący sposób: Stawiamy auto na wzniesieniu np na jakiejś górce, wrzucamy wsteczny ( na nim największa kompresja ) i jeżeli uda nam się auto zepchnąć z górki tzn kompresja jest zła.
> dziecinie proste tzn to i jak tym manometrem trzeba zrobić??
bez komentarza .... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik2.gif
> bez komentarza ....
cóż to co podsłyszane nie zawsze jest dobre ale zapytać nie szkodzi...
To jak z tym manometrem?? Jak przy jego pomocy sprawdzić tą kompresję??
> szkodzi...
> kompresję??
po to on jest .... wykrecasz swiece krecisz i masz wynik ...
hmm.gif pierwsze slysze ,
bez manometru nieda rady
> szkodzi...
> kompresję??
musisz miec specjalny manomter z koncowka ktora wkreca sie zamiast swiecy ok.gif
pozdr.
> swiecy
> pozdr.
W benzynowym wystarczy taki wciskany.
Pzdr.
> swiecy
> pozdr.
nie musi byc z wkrecana koncowką
> idz do warsztau, mają takie co Ci wynik nawet zapisze
> nie którzy mają takie cuda w garażu na stanie
Znaczy kartke i długopis czy manometr? grinser006.gif Dawnośmy się Tomku nie widzieli crazy.gif
> Znaczy kartke i długopis czy manometr? Dawnośmy się Tomku nie
> widzieli
a nio dawno dawno panie Piotrze
ale z wkrecana lepsiejszy zlosnik.gif w jedna osobe mozna sobie pomierzyc ok.gif
pozdr.
> ale z wkrecana lepsiejszy w jedna osobe mozna sobie pomierzyc
> pozdr.
zgadza sie , ale lepszy taki nie wkrecany niz zaden 270751858-jezyk.gifsmile.gif
A panowie czy przypadkiem nie jest tak, że podczas sprawdzania trzeba wykręcić wszystkie świece i pokolei wkręcać i sprawdzać po 3 krotnym dojściu tłoka do góry ?? Tak przynajmniej mi nauczyciel tłumaczył. Dopiero wtedy taki wynik miałby być wiarygodny.
A ile kosztuje takie sprawdzenie u mechanika??
robisz na rozgrzanym silniku, odlaczasz np. przekaznik pompy zeby palilwo nie sikalo i cewki, wykrecasz swiece i w jej miejsce wkrecasz manometr ok.gif rozrusznikiem krecisz do momentu az wskazowka przestanie sie przesuwac i masz pomiar zlosnik.gif wkrecasz swiece i przechodzisz do nastepnego cylindra, nalezy jeszcze dodac ze akumulator musi byc w dobrej kondycji waytogo.gif
pozdr.
> wkrecasz manometr rozrusznikiem krecisz do momentu az wskazowka
> przestanie sie przesuwac i masz pomiar wkrecasz swiece i
> pozdr.
warto wszystkie swiece na raz odkrecic i dopiero po pomiarze wkrecic
rozrusznik nei bedzie musiał "kompresowac" 4 cylindrow
mnie nauczyli ze pozostale maja byc wkrecone i tak mierze, widocznie tak ma byc zlosnik.gif
pozdr.
> tak ma byc
> pozdr.
> to czemu u siebie wszystkie wykreciles podczas pomiaru?
taaa icon_eek.gif a wiesz ze nie pamietam hehe.gif czyli cala moja teoria na temat swiec poszla sie 270747800-sex.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> taaa a wiesz ze nie pamietam czyli cala moja teoria na temat swiec
> poszla sie
> pozdr.
> bo chciał żeby na mierzonym mu więcej nakręciło
