nowy nabytek scenic i kilka pytań
zakupiłem scenica rok 98 1,6 8V no imam kilka pytań do kolegów
1- jakie obroty silnika powinny byc na zimnym silniku a jakie na rozgrzanym bo u mnie zimny 900-1000 rozgrzany 750 i troszkę trzęsie
2 - odgłos chrobotania na luzie po wciśnięciu sprzęgła ustaje czyżby sprzęgło do wymiany ? no i czy kompletne czy na przykład tylko jakieś łożysko jeśli można to podajcie przybliżoną cenę części
pozdrawiam
Hmm w mojej szesnastce sprawdzalem w ASO na kompie obroty ok 750 na cieplym silniku, a co do tego ze trzesie to podobno te typy tak maja zlosnik.gif u mnie tez na wolnych obrotach troche zatrzesie buda ale nikt nie potrafil mi odpowiedziec czemu tak jest i czy mozna z tym cos zrobic - nawet w ASO niewiem.gif
> maja u mnie tez na wolnych obrotach troche zatrzesie buda ale
Mi tez w aso nie wiedzieli co powiedziec do czasu az nie zostawilem silnika na glebie... Dolna lapa/poduszka silnika/skrzyni.
> Powitać kolegę ze scenic-iem
> Tylko troszkę słabiutki silniczek jak do tego samochodu
> pewnie lepiej się zbiera niż to 2.0 zmulone automatem
etam,
Przed zakupem testowałem oby dwa te silniki i wybór był oczywisty.
> etam,
> Wystarczy włączyć "D3" - i nie poznasz samochodu
co do poznania silnika z automatem to faktycznie miałem problem jak jeździłem 3.0 v6 dci zlosnik.gif, myślałem, że to 1.5 dci grinser006.gif
> jeździłem 3.0 v6 dci , myślałem, że to 1.5 dci
spoczko,
To przecież mini-vannn rodzinny.
Z wyprzedzaniem nie mam problemu wiec jest OK.
A wracając do 1,6 - to wg. mnie jest dużo głośniej i jest ogólnie słabszy niż 2,0 nawet w automacie wink.gifzlosnik.gif
> spoczko,
> Mnie tam ten odpowiada - scenic-em nei jeździ sie na wyścigi
> Ale podobno silnik nie awaryjny
Na benzynowych silnikach we francuzach to ja się nie znam. W senicu to miałem dci a teraz mam 2.2 dci. Jakoś tak dziwnie zawsze mam za mało koni w samochodzie i o automacie nie myśle, no może gdybym miał 3.5 v6 250 KM to wtedy automat by wystarczył zlosnik.gif
> trzęsie
> pozdrawiam
Obroty ok.Jak trzęsie to któraś łapa do wymiany.A co do chrobotania to jak po wciśnięciu sprzęgła ustaje to albo łożysko wyciskowe sprzęgła pada albo już skrzynia biegów wyje i trzeba by wymienić łożyska.
u mnie w Clio też zapewne to będzie do wymiany - po potrafi telepać na jałowym ... a i dźwignią zmiany biegów szarpie przy ruszaniu smile.gif
No to wspolczuje ale teraz to juz sa chyba jakies zamiennik bo za moich czasow nie bylo frown.gif
Aha poduszke wymieniaj razem ze sruba!
Z tym telepaniem dźwigni zmiany biegów to TTTM. Od nowości..
Wszystkie które znam..
Ł.
tragedii nie ma
po prostu przy następnej wymianie oleju trza będzie mechanikowo powiedzieć, aby przyjrzał się temu smile.gif
no i kolejna sprawa dzisiaj scenik zaczął szarpac przy ruszaniu i to tak solidnie mało tego zapaliła się jedna z kontrolek na tablicy ale oczywiście nie wiem od czego to jest , czy gdzieś na tym forum znajdę objaśnienia wszystkich kontrolek na tablicy bo instrukcji nie posiadam?
poszukaj w sieci instrukcji obsługi ... a może ktoś sprzedaje na Allegro
co do kontrrolki, to może kontrolka silnika żółta ?
jeśli tak, to trzeba odczytać błedy i będzie wiadomo co jest ...
> Allegro
żółta ale z takim wykresikiem jak EKG
