Po ilu nowe hamulce nabierają swoich właściwowści
Auto wyposazone w :
Tarcze BREMBO MAX
Klocki TEXTAR
Płyn DOT 5.1
Po przejechaniu 300km , pedał nadal miękki i auto hamuje jak by chciało a nie mogło . Wyhamowanie z wiekszej prędkości skutkuje pojawieniem się dymu z przednich kół ale nie pozostawionej gumy lecz klocków/tarcz biglaugh.gif
> Auto wyposazone w :
> Tarcze BREMBO MAX
> Klocki TEXTAR
> Płyn DOT 5.1
> Po przejechaniu 300km , pdeał nadal miekki i auto hamuje jak by
> pojawieniem się dymu z przednich kól ale nie zostawionej gumy
> lecz klocków/tarcz
> Jakieś sugestie
a sciaga w ktoroms strone ?
> Nie zaobserowoałem , a jak by ściągało to ???
> Zastanawiam się czy klocki nie dałem za twarde
ogułem to po 200 km powinno byc juz wszystko ułozone , najlepiej rozbiez to wszystko i zobacz czy nic tam ciekawego nie wyskoczyło hmm a jak płyn zmieniales dobrze odpowietrzyles ?? moze gdzies tam nie dokreciles srobki płyn ci sika po tarczy i stad dym ?? zlosnik.gif
Procedura odpowietrzania :
Wycisnąc prawie cały płyn
Dolać nowego
Dolać nowego
> Dolać nowego
> Dolać nowego
> Pozakręcac wszystko dobrze z wyciskaniem płynu
> Nic nie sika , z obu stron był dym
Hmmm... ale z odkrecaniem po kolei odpowietrznikow itd??
Kolejno , przód lewy , prawy , tył , lewy prawy no i cały czas dolewanie i wyciskanie płynu biglaugh.gif
no jeśli tak jak to opisujesz to dałeś ciała bo odpowietrza sie od najdalszego miejsca od pompy hamulcowej, a nie od najblizszego
A może tak było że od tyłu hehe.gif ja byłem główny naciskający pedał hamulca biglaugh.gif
> A może tak było że od tyłu ja byłem główny naciskający pedał
> hamulca
pojedź do warsztatu gdzie ciśnieniowo to robią, z płynem zapłaciłem ostatnio 40zł i jest git
hmm cos mnei sie nie wydaje bo te klocki raczej nie naleza do twardych strasznie ... icon_eek.gif moze cos zle odpowietrzyles bo jakas bezskladu opisujesz procedure odpowietrzania ... mialses sloiczek z plynem wezyk zakladales na odpowietrzniki ??
edit: kto ci odpowietrzał ??
edit2: plynu ci nei ucieka ?? bo ten dym podejrzany moze ci plyn na tarcze ucieka grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif i sie przypala ... zalałeś 5.1 i moze zaczeło ci uciekać grinser006.gif
> Auto wyposazone w :
> Tarcze BREMBO MAX
> Klocki TEXTAR
> Płyn DOT 5.1
> lecz klocków/tarcz
> Jakieś sugestie
Ja na takim samym zestawie jeźdzę, tylko mam klocki
ATE i powiem że dosyć długo mi się to docierało, dopiero po większym przebiegu wszystko wróciło do normy, ale dymu u mnie nie było angryfire.gif bo trzeba przy docieraniu z wyczuciem hamować. Ale fakt jeden, długo był tępy cool.gif
> Auto wyposazone w :
> Tarcze BREMBO MAX
> Klocki TEXTAR
> Płyn DOT 5.1
> lecz klocków/tarcz
> Jakieś sugestie
Textar ostatnio zmienił skład swoich klocków. Nie wolno ich przegrzać na pierwszych 50- 200 km bo ulegają zeszkleniu i nie będą dobrze hamować. W ogóle początkowo śmierdzą spaloną gumą przy hamowaniu. Najlepsze są jak już wypalą się i nie capią przy ostrym deptaniu. Ale to może trochę potrwać. Nawet i do 1000 km.
A miękki pedał to coś nie poszło dobrze z odpowietrzaniem.
bo trzeba kupowac pozadne klocki typu ferodo smile.gif z nimi nic sie nie dzieje:) hamuja jak trzeba od razu:)
docieranie rzedu 1000km to jakis absurd...bywa ze po takim dystansie to juz sie nie ma klockow przeciez,hehe
> bo trzeba kupowac pozadne klocki typu ferodo z nimi nic sie nie
tylko prosze Cie nie pisz mi ze ferodo premier to porzadne klocki, bo sa lipne no.gif
> sa lipne
dokłądnie tak, koles zrobi ci to cisnieniowo i po problemie.
jezlei pedał miekki to na 90% zle odpowietrzony układ
> zwykla seria tyle ze niby markowa
wlasnie... niby, mnie sie na Lucasach lepiej smigalo niz na Ferodo, teraz na ATE jest genialnie ale mam do tego nacinane tarcze wiec ciezko porownywac
> sa lipne
Czemu sądzisz że są lipne?? Dlatego że ostro pylą?? No jest to ich chyba największa wada ale bez przesady. Ja mam ferodo razem z tarczami brembo gładkimi i powiem tak że ich skutecznośc jest o wiele lepsza niż przy nacinanej tarczy (taki miałem zestaw poprzednio). Ale fakt jest faktem że syf jest przeokrutny na felgach ale za to efektywność jak dla mnie bardzo dobra.
A co do Hansa to pewnie już spalił klocki i sie zrobiły szkliste.
