co to moze być? drgania między 60-80km/h
> tak- nie sa odczuwalne na kierownicy, tylko dokladnie jakby
> lewo,prawo przesuwała się buda z przodu
myslę że to jednak półośki,przeguby,wahacze alien.gif dodam że mam podobnie tylko prędkośc 40-50
> myslę że to jednak półośki,przeguby,wahacze dodam że mam podobnie
wahacze nowe...poloska prawa byla wymieniona do "testow" i nic nie pomoglo- chyba, ze to akurat lewa. ale nie moge ryzykowac kupna jej
za duzo juz ryzykowalem :|
zastanawiam sie tylko, czy na jakiejs porzadnej stacji diagnostycznej cos pomoga w wykryciu chociaz strony po jakiej to powstaje
Siem wtrace icon_eek.gifA nie jest to czasem luzny tlumik drgan?
> Siem wtrace A nie jest to czasem luzny tlumik drgan?
> Mialem podobna sprawe w poprzednim aucie
> Jest on mocowany na jednej z polosi tam bylo na tej dluzszej
Quote:
nie wiem czy tak ma być w Twoim samochodzie ; w astrze na prawej półosi (dłuższej) w ściśle określonej odległości od końca półosi jest ciężarek tłumiący drgania o określonej masie . Jest zakręcany , wygląda jak magnetyzer ; wymieniając półoś na nową trzeba go przenieść w to samo miejsce .
masz na mysli to? (cytat z motokącika)?
> Tak wlasnie to
cholera, no chyba nie byliby w sewisie tacy tepi, zeby tego nie sprawdzic confused.gif
> sprawdzic
> No wlasnie co do tego to mam najwiecej watpliwosci
Jak tyle tam robili na dole, to nawet nie brałem pod uwagę tego elementu wink.gif powinien zostać wykluczony wcześniej grinser006.gif
> zauważyłem, że między 60 a 80 km/h mam dziwne drgania- jest to otyle
> dziwne, ze drgania wyczuwalne są na pedale gazu i jesli sie
> oprze nogę o tunel środkowy/deskę rozdzielczą to poprostu noga
> drga i tylko w tym przedziale predkosci!!! nie czuc wlasciwie
> zadnych drgan na kierownicy itp. dzieje sie tak przewaznie jak
> dodaje gazu w tym przedziale predkosci (tak wynika z moich
> obserwacji)
> - bede sprawdzal wywazenie kół, ale nie sadze zeby to bylo to - nowe
> opony, wywazane niedawno (no ale moze sie dopiero ulozyly)
> - auto ma 160 000 km (wahacze byle wymieniane, łączniki stab. tez)
> - nie byly wymieniane amortyzatory i sprezyny (jesli to moze miec
> zwiazek?)
> co obstawiacie?
> auto idzie lada moment na przeglad wiec kaze dokladnie sprawdzic
> zawieszenie, ale moze macie jakies podpowiedzi?
ze wzgeldu na brak juz nadzieii i pomysłów, udam sie najprawdopodobniej do serwisu fiata w bielsku , gdzie trafiaja trudne przypadki zlosnik.gif
jak znam zycie to to jest zapewne jakas pierdola...
  • 4 tygodnie później...
Wiadomo co to było ?
> Odkopuje
niestety nadal nic w temacie...
już wybierałem się do Bielska, ale podejmuje ostatnią próbę ratunku "na miejscu" - zamówiłem 3 poduszki silnika- koszt niewielki, wiec nic sie nie stanie jak wymienię na marne...w tym tygodniu powinnienem miec poduszki, ale kiedy je wymienie to nie wiem dokladnie- w zaleznosci od mozliwosci czasowych grinser006.gif
przynajmniej coraz więcej rzeczy wyeliminuje...
oczywiscie caly czas pamietam o wątku i nie pozwole mu umrzec, bo to co ja przechodze moze byc cenne dla potomnych grinser006.gif
Dodam tylko, ze objawy jakby sie wzmocniły tzn przedzial predkosci sie zwiekszyl - moze niewiele, ale jednak. jak przyspieszam na 3- kiedy obroty sa dosc wysokie- to drgania sa dosc mocne i odczuwalne tak do 100 km/h ....im wyzszy bieg tym zakres predkosci mniejszy, wiec nie tylko zakres predkosci ale i obroty wg mnie maja wplyw na drgania.... oby to byly poduszki bo inaczej to juz nie wiem confused.gif
u mnie tak drga i do wymiany jest prawa półoś napędowa i przegub wewnetrzny...
> wewnetrzny...
Ja to zrobilem i dalej drga....i co dalej....
ile cię ta przyjemność kosztowała ??
Dokladnie 831, 33 PLN sklada sie na to pol os - 123,73 dwa razy krzyzak po 189,08 druga pol os 212, 04 robocizna 115, 41 wszystko w Fiat Centrum w Bielsku Bialej - tylko ze dalej drga...raz mocniej raz slabiej....:(
mnie podmieniono na próbę prawą półos i tez nic to nie dało...wiec przyczyna lezy gdzie indziej... w przyszłym tygodniu powinnienem miec wymienione poduszki to dam znac oczywiscie, czy pomoglo...
widze, ze problem dotyczy coraz wiekszej liczby uzytkownikow stilo, wiec przydaloby sie tą zagadkę rozwiazac confused.gif
mam podobne objawy... drgania między 80 a 120 najsilniejsze przy przyspieszaniu, i zwalnianiu edału gazu. Ale obstawiam że to kończące sięsprzęgło. Na zimnym silniku bardzo je słychać przy wciskaniu sprzęgła.
> wciskaniu sprzęgła.
sprzęgło mam nowe...
kiedyś dawno temu były jakieś skrzynie Fiata które po prostu drgały przy pewnej prędkości - objawiało się to lataniem wajchy od biegów zeby.GIF
Może gdzieś tu trzeba szukać?
Wpadło mi też do głowy aby pojechać na hamownię o popatrzeć z zewnątrz jak to wygląda przy większej prędkości... ale sprawa kosztowna się staje w tym momencie....
Można jeszcze sprzedać i kupić egzemplarz bezdrganiowy ;D
> a czego jeszcze nie wymieniałeś?
> biegów
wajcha od biegow nie lata...
a mnie własnie lata i to baardzo..... najczęsciej 4- 5 bieg, najbardziej odczuwalne, lecz dodattkowo czuć również drgania na kierownicy. dziś autko u mechaniora.. zobaczymy
Witam wszystkich. Więc. u mnie mechanik dojrzał że mam wybite górne mocowanie amorów z przodu wraz z łożyskami. Posrednio mozliwe że tu lezy przyczyna drgań. Jak zostaną wymienione, zdam relację co dalej ..
Postanowiłem uporzadkować wszelkie informacje, jakie się znalazły w tym watku:
w skrócie:
mam drgania budy(przód) mniej więcej w przedziale 60-80 km/h...
Przebieg ~165 000 km
Objawy:
- drgania budy w przedziale prędkości 60-80 km/k (+10 km/h w zaleznosci od obrotów/nacisku na pedał gazu zlosnik.gif),
- wrażenie, że im niższy bieg, tym drgania są mocniejsze,
- drgania są tylko, kiedy dodaje się gazu,
- nie ma drgań jeśli auto jedzie na luzie lub puszczam gaz,
- nie odczuwalne własciwie na kierownicy,
- drgania typu <lewo-prawo>
- jadąć na luzie, robiąc "przegazówkę"(większe obroty) nie ma takze objawów
co do tej pory zrobiono:
- wyeliminowane jako przyczyna opony i felgi (2 zestawy),
- wymieniono na próbę prawą półoś- bez poprawy,
- wymieniono w skrzyni biegów 3 łożyska i satelity
z innych faktów (jesli wogole maja lub mialyby znaczenie):
- nowe amortyzatory
- wahacze po wymianie - stan idealny
- łączniki stab. - wymieniane- stan bdb
- sprzęgło wymieniane -~50 000km temu. chodzi jak masełko
na dniach kolejna próba- wymiana poduszek silnika...
> tym watku:
a co powiesz na przegrzane i w zwiazku z tym zdeformowane tarcze hamulcowe ? hmm.gif
> hamulcowe ?
fakt faktem, tarcze maja ~165 000 km ...... ale czy jesli bylyby winne, nie powinny dawac wibracji bez wzgledu na to, czy dodaje gazu, czy nie?
> hamulcowe ?
Tarcze wibrują tylko przy hamowaniu.
> gazu, czy nie?
racja. twoje wibracje powstaja tylko wtedy kiedy silnik jest spiety ze skrzynia i przenosisz naped na kola... wiec ? sprzeglo ? EE sprzeglo tez nie bo piszesz ze w miare swieze. no to poduchy bo co inne.. niewiem.gif
> co inne..
na przykład tarcze hamulcowe....
> wlasnie je wyeliminowalismy
Dzis zostały wymienione- PRZÓD - tarcze, klocki, mocowania górne amortyzatorów wraz z łożyskami... i dalej ma "drgawki" ....
A nie trzeba było poczeka na efekt wymiany poduch u Pada ?
NIestety ale własnie nadawało się do wymiany. mam zawieszenie obniżone (niestety) i z racji tego górne mocowania były mocno wybite... a tarcze sam przegrzałem... wink.gif
AAaaa dodam jeszcze , bo to może dość istotne.. u mnie WAJCHA LATA własnie podczas tych drgań, im bardziej drga tym większy jakby odgłos, przypomninający jakby włożyc patyk w szprychowe koło, jesli da się to tak określić , im nizsze obroty silnika ( mże prędkośc musze zwrócić uwagę) tym mniej słyszalne , no i oczywiście nie jest to reguła, nie dzieje się to zawsze.
> No chyba że to wszystko nadawało sie do wymiany
auto idzie jutro do serwisu, ale kiedy wroci to juz inna sprawa. tak, czy owak zobaczymy czy winne beda poduchy...
u mnie dziś po wymianie półosi kompletnej samochód przestał pukać i drgac wink.gif
> drgac
wymieniłeś prawą półoś?
tak kupiłem na allegro używaną od Stilo 1.9 JTD z tego co mi mowił sprzedawca dawca nie miał duzego przebiegu wink.gif
no to nie wiem...u mnie byla wymieniana/podmieniania na nowa i nic......
> tym watku:
> w skrócie:
> Objawy:
> zaleznosci od obrotów/nacisku na pedał gazu ),
> - drgania typu
> objawów
> - nowe amortyzatory
poduszki wymienione, właśnie miałem tel. z ASO -nic nie pomogło.
szlag mnie zaraz trafi...
trzeba bedzie jeżdzić, aż sie rozleci i zbierać na nowe...
dla niewtajemniczonych wyglad poduszek:
PS
hehe moja tez nowo zakupiona uzywana tez czeka na wymiane ,bo stara sie troszeczke tlucze grinser006.gif
ile daliscie za uzywki? bo w fiacie mozna kupic prawą półoskę regenerowaną,...
> regenerowaną,...
> 400 pln do jtd ,a regenerowane to po ile chodza
cos kolo 550 zł...ale dokladnie nie pamietam
tak, czy owak jakosc ich jest taka, ze nie oplaca sie kupowac nowej- koszt kolo 800 zł, a wg mechanikow jakosc regenerowanej jest bardzo dobra...
A koło dwumasowe sprawdzali Ci przy wymianie sprzęgła? Mojej koleżance w Stilaku rozpadło się przy nieco mniejszym przebiegu.
Najczęście telepanie nadwoziem przy kończącej się dwumasie występuje w tym samym zakresie obrotów silnika, niezależnie od przełożenia (biegu) jednak na wyższych biegach jest to (najczęściej) bardziej wyczuwalne, bo przyśpieszanie dłużej trwa.
Pozdro
Scud
Ten silnik nie ma koła dwumasowego.
dokladnie.... conajwyzej kolo zamachowe...
podobno jednak ma dwumasowe, przynajmniej takie sprzedają jakiś tekst
> tekst
link nie działa...a wg ASO stilo benzyna 1.2 nie może mieć dwumasówki...
> dwumasówki...
to może tak
kpl. sprzęgłowy|FIAT -> STILO -> Sprzęgła
Zestaw dwuelementowy, łożysko koncentryczne sprzedawane osobno; Samochód z dwumasowym kołem zamachowymNotes: 3, 11
Dokładna grupa: STILO Podmodel: STILO Pojemność silnika w cm3: 1242 Producent: VALEO Jakość: Q- część oryginalna oznakowana logo - znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy montaż. Skrzynia biegów: 5M Wielowypust: 20 Typ Silnika: 188A5 Podmodel1: 1.2 16V Typ docisku: 180 CPB Typ tarczy: 181.5
CENA: 481.08 370.08 zł. z VAT
Zobacz
