UNO - jakie felgi
chciałbym zakupic aluminiowe felgi do mojej strzały, powiedzcie mi jakie wejdą najwieksze przy standowym zawieszeniu
Z góry dzieki
> Z góry dzieki
> szkoda że mało unochodziarzy uzupełnia tą tabelkę...
to fele z poldka O.Z.
> 13" z Polorovera wchodzą jak dobrane
a widziały gały co napisane pod tabelką gdzie wysyłac maile??
jaka szerokość felgi? jakie ET?
EDIT:
sory - nie jest napisane...
ale wszelkie dane typu zdjęcie, nazwa felg, ET, szerokość, rozstaw śrub - to do Pepeja prosze słac na maila wink.gif
> to prawda sam nawet swoich tam nie dałem
> może byś je tam wsadził
ślij na maila do Pepcia:
zdjęcie, ET, nazwę felg, szerokość...
a ja mam felgi 14'' i 6'' szerokie z gumami 185/50 na seryjnym zawiasie i nic nie trze
a wygląda to tak
> Z góry dzieki
165/65/14 waytogo.gifok.gif
14" 6szerokośc i 185/50 i nie obciera
No bez przesady. Szersze wchodzą. Ja mam 185/60 i jest ok. Tylko 13"
no właśnie 13' wink.gif. Mi troszke ociera jak go załaduje, ale nie aż tak żeby nie dało się jezdzić drive.gif
No wiadomo, że tak jak seria idealnie pasować nie będą. Ale fajnie wyglądają i to jest właśnie urok przeróbek i zastosowywania nieoryginalnych części zlosnik.gif
i cały czas staram się udoskonalać mojego uniaczka, food.gif oczewiście na tylo, o ile koszty pozwalają crazy.gifsciana.gifrotfl.gif
> ja popieram przeróbki jak najbardziej
> i cały czas staram się udoskonalać mojego uniaczka, oczewiście na
Jak mnie koszty nie zeżrą i uda mi się zdobyć tanio 15" 5.5 na 4x98 lub 4x100, zresztą pisałem już wcześniej o tym, to na wiosnę autko stanie na oponkach 165/50R15 serduszka.gif To będzie widok dopiero : zlosnik.gifzakrecony.gif
> autko stanie na oponkach 165/50R15 To będzie widok dopiero :
to myśle że foty zapodasz jakieś jak tylko uda Ci się zdobyć takie fele, a z rozstawem śrub nie będzie ciężko ?? hmm.gif
> Z góry dzieki
Ja zmieściłem R15 z oponami 195/50 przy obniżonym zawiasie - 40OMP i dało się jeździć waytogo.gif
mam takie pytanko-jak montuje się alumy 4x100 .Też chciałem zmienić felgi i przymierzyłem chyba z golfa środkowy otwór był za duży śruby 4x100 i jeden mówi że pasi a drugi że nie radzi? chaja.gif
golf ma chyba otwór 63,3 więc trzeba pierścienie z 63,3 na 58,1
i śruby pływające
bo strasznie ciężko o takie wąskie (5.5") przy tej wielkości, zwłaszcza po okazyjnej cenie grinser006.gifgrinser006.gif
Pytałem sie wielu osób i mówia zeby lepiej nie wkładac 4x100, fakt wchodzą ale moze to wywołac jakies negatywne konsekwencje. Koleszka na wulkanizacji powiedział ze moze mi sprzedac takie na moje ryzyko. Tłumaczył mi czemu sie nie powinno sie takich zakładac ale nie pamietam... smile.gif a nie chce kłamac grinser006.gif
> zakładac ale nie pamietam... a nie chce kłamac
oj chyba zaszła pomyłka... golf ma rozstaw 4x100... ? to kącik UNO
To jakto wkońcu jest z tym rozstawem, śrubami pływającymi itp screwy.gif?
165 przy przy 15"?? icon_eek.gif Za wąskie!!! Ja mam 185 przy 13" i wyglądają fajnie. Chociaż profil 50 na pewno daje fajny efekt. Zastanów się. Może chociaż 175??? Będzie pewniej 3mał się w zakrętach, hamował i.... wyglądał zlosnik.gif
Alu normalnie wejdą. Powinno stosowac się śruby pływające gdyż na jednym gnieździe (czyt. otworze śruby) wyst. różnica 1mm. Ja jednak jeżdzę (jak narazie tj. do wymiany na zimówki i renowacji felg) na zwykłych i nic się nie dzieje. Można też dać trochę dłuższe szpilki np. od Poloneza ok.gif
> 165 przy przy 15"?? Za wąskie!!! Ja mam 185 przy 13" i wyglądają
Przy silniczku 1.0 to 165 są wystarczające, nie ma co przeginać z szerokością, ja chcę jeździć w miarę normalnie, a nie toczyć się tylko z górki 270751858-jezyk.gif
A przy 185 by musiał być 45 profil, żeby zachować wymiar wink.gif ale za szeroko już jak dla mnie 270751858-jezyk.gif Chociaż może, nie wiem?
A jak wygląda sprawa szerokości opony, felgi i nadkoli w takim przypadku ?
165/50 to i tak juz efekt będzie nieziemski grinser006.gif
mi przy 185/50 r14 z przodu z prawej strony obciera jak maksymalnie w prawo skręce
> prawo skręce
165/50R15 czy 185/50R13 niewiem.gif - bo z tego, co wiem, taki rozmiar nie wystepuje w przyrodzie devil.gif
> 165/50R15 czy 185/50R13 - bo z tego, co wiem, taki rozmiar nie
No niestety 165/50R15 występuje grinser006.gifTAKIE i TAKIE
No i takie, które tutaj mi proponują (185/45R15) też występują zlosnik.gifTAKIE
> No niestety 165/50R15 występuje TAKIE i TAKIE
> TAKIE
ale swoja droga, to chinszczyzna devil.gif, chociaz ladny kroj bieznika cool.gif
> TAKIE
> A wejdzie Ci r15 do Uno?
Hmm, nie wiem czy kolega orientuje się z czym się je to 15", ponieważ chodzi tylko o to, żeby średnica koła pozostała jak najbardziej zbliżona do oryginalnej, dlatego dając większą felgę, stosuje sie niższy profil opony, nic nie ma prawa obcierać.
Co innego z szerokością, ale tego akurat tu nie przerabiamy, a z felgą szeroką na 5,5" lub 6" nie powinno być problemu, pod warunkiem zachowania odpowiedniego ET
Panowie dołączę się do tematu. Jakie felgi montowane były w UNO Turbo. Myślę, że Borbety, ale 13'' czy 15 " ??
w mkII abarthy lub w specjalnych wersjach borbety, ale zawsze 5,5x13 z oponami 175/60 - na takim zestawie z obnizonym zawieszeniem o 35 - 40 mm i dystansami z tyłu po 5mm na koło auto już ładnie sie prezentuje - wiem z autopsji grinser006.gif
a ja mam takie pytanie. Na zime chce sobie zalozyc oponki 135/80 r 13. Czy mi to bedzie pasowalo na alu 5,5 cala z UT mk1? teraz nia nich jest opona 175 wiec roznica w szerokosci jest dosc znaczna i nie wiem czy takie waskie oponki sie na nie da nałożyc.
Na 5,5" 135 będzie katastroficznie wyglądało z drugiej strony tabele pokazują, że na 5,5" to minimum jest 155.
> za wyczerpującą odpowiedż.
No a jeszcze pytanie mi się nasunęło, jakie trzeba zachować warunki, żeby przy 185 nie tarło zlosnik.gif?
Chociaż chyba jednak się nie skuszę na 185 passed_out.gif ale chętnie się dowiem...
> nałożyc.
Mam takie same fele, ale nigdy nie próbowałem zakładac cienkich opon, także nie wiem. hmm.gif
> także nie wiem.
także - ale i, również, też
obserwuję nagminne używanie także w niewłaściwym znaczeniu już od kilku lat, szczególnie rozpanoszyło się to w necie sick.gif
poprawnie powinno być: więc (partykuła wprowadzająca nawiązanie do poprzedzającego kontekstu lub do sytuacji albo poprzedzająca odpowiedź na czyjeś pytanie)
a bierze się z niewłaściwej zbitki tak, że w znaczeniu tak więc
skoro wytykamy błędy ortograficzne, nie zapominajmy też o semantycznych, które 'psują' język mad.gif
ja, z reguły, nie reaguję na orto, ale jeśli to robię, to nie ze złej woli, tylko chęci podpowiedzenia 'blądzącemu' - nie wiem jakie intencje przyświecają innym 'poprawiaczom' cfaniaczek.gif
a jeśli chodzi o to nieszczęsne 'także' - mnie to tak wqrvia, że przy obfitym tekście muszę czasami od początku wczytać się w niego, żeby go właściwie odebrać - w tym konkretnym przypadku tekst był krótki i nie miałem żadnych wątpliwości, ale ... sciana.gif
sorki p31, że trafiło na Ciebie devil.gif, ale w końcu mi się przelało
ps
do wujka: jeśli ta część wątku miałaby sie rozwinąć, to przerzuć tam, gdzie trzeba 270751858-jezyk.gif - tylko daj temu tytuł, np. 'więc vs także' i wytnij cytat p31 zlosnik.gif
ps 2
info dla tych, co czytają moje posty - zauważyliście jakąś różnicę hmm.gif, tak są ogonki, żeby jakaś złośliwa menda się nie czepiała nono.gif, ale to się już więcej nie powtórzy screwy.gif - kosztuje zbyt wiele wysiłku to wciskanie alt-a 033102bebe_1_prv.gif
> nałożyc.
Nałożyć się da, pewnie i na siedmiocalową by się dało, jakby się uprzeć wink.gif
Ale 5,5" to dla 135 zdecydowanie za dużo. Opona będzie mocno rozciągnięta przy feldze i nie będzie prawidłowo pracować. Dla 135/80 felga max. 4,5"
> ...ale jeśli to robię, to nie ze złej
> woli, tylko chęci podpowiedzenia 'błądzącemu'
> info dla tych, co czytają moje posty - zauważyliście jakąś różnicę ,
> tak są ogonki, żeby jakaś złośliwa menda się nie czepiała , ale
> to się już więcej nie powtórzy - kosztuje zbyt wiele wysiłku
> to wciskanie alt-a
> ale przt "ł" to już nie wcisnąłeś
> zreszta Tobie sie nie trafilo w 'y'
> nałożyc.
mysle ze jak załozysz 155/70 na zime to bedzie ok i nie będziesz musiał kupować felg.
Chyba ze bardzo chcesz zalozyc 135/80 (osobiscie uważam) musisz kupic felgi 4,5''. Pozdrawiam
