Co Was denerwuje w Chevrolecie?
Czy jest coś co Was szczególnie irytuje w Lacettim?
Bo mnie:
1. Brak komputerka pokładowego, a przynajmniej wskaźnika temperatury wewnątrz.
2. Brak kontrolki świateł mijania (w samochodach w których do tej pory jeździłem kontrolka była).
3. Delikatne szyby (ale być może winnym porysowania szyb jest poprzedni właściciel).
Wprawdzie pozycje 1 i 2 to są pierdoły, które pewnie można samemu zainstalować, ale Chevrolet mógłby się w następnych modelach lepiej postarać.
PS. Zmieniłem tytuł, aby inni użytkownicy mogli się wypowiedzieć
> Bo mnie:
> wewnątrz.
> lepiej postarać.
Komputera pokładowego też mi brakuje ale wskaźnik temperatury zewnętrznej w wersji CDX przecież jest cool.gif
A miękkości szyb jakoś nie zauważyłem.
Podlacze sie pod watek tongue.gif Urzytkownikom aveo i evandy tez proponuje dopisac grinser006.gif
Aveo wady;
- brak mozliwosci regulacji czestotliwosci pracy przerywanej wycieraczek z przodu i tylko dwa tryby pracy wycieraczki tylnej.
- brak roznicy w mryganiu swiatlami podczas zamykania/otwierania
- brak dwuplaszczyznowej regulacji kierownicy
- brak drl lub chociazby mozliwosci wylaczenia podswietlenia zegarow
zalety:
- duzy i przestronny w srodku, nawet calkiem pakowny
- sztywne i duzo lepsze zawieszenie (w porownaniu z lanosem)
- niezle osiagi, umiarkowane spalanie
- tani w zakupie i umiarkowanie tani w serwisownaiu
- mniejsza utrata wartosci w porownaniu z lanosem
Ale mi chodzi o temperaturę wewnątrz. Wiem jaka temperatura jest na zewnątrz, mogę nastawić autoklimę na x stopni i osiągnąć oczekiwaną temperaturę w zakresie 18-32 stopni, a wciąż nie wiem ile jest przed włączeniem klimy.
jest to drobnostka, ale trochę irytująca
> Bo mnie:
> wewnątrz.
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet4
przydałaby się ok.gif choć można zerknąć na dźwigienkę i też widać, czy włączone
delikatne
Co mnie denerwuje:
2. Brak porządnego wykonania detali.
3. Plastiki gorsze niż w Nubirze.
> Co mnie denerwuje:
> 1. ASO
jakoś się ostatnio Wam zebrało na żale
wrzuście na luz
Aveo:
1. ASO - brak części
2. Słaba jakość lakieru - auto ma 2 lata a lakier wygląda jakby miał 10 lat (dużo rysek). To samo szyby - ze skrobaczką nie podchodź.
3. Kiepska przyczepność opon
4. Małe głośniki przednie (przydałoby się takie audio jak np. w Corsie 16,5cm a jest 10 cm)
5. Czasem skrzypi zawieszenie
Ale ma też sporo zalet. Najważniejsze to, że jest piękny, bezawaryjny i wygodny.
> Podlacze sie pod watek Urzytkownikom aveo i evandy tez proponuje
> dopisac
> Aveo wady;
prosty i tani sposób na wyeliminowanie tego, u siebie juz to zmieniłem nalezy zakupic przekażnik od vw golfa II i zamienic go z oryginalnym i bedzie regulacja koszt ok. 30zł
a to dziwne bo u mnie jest ,jak sie zamyka to mruga raz a jak otwiera to mruga dwa razy
to fakt
tego to raczej niewielu producentów ma
> to mruga dwa razy
U mnie też jest. (sygnalizacja otwarcia zamknięcia centr. zamka)
> to fakt
(regulacja podświetlania zegarów) Mają np Ople Corsy ( również ze stajni GM), mają również Polonezy (ze stajni FSO) smile.gif
mi nie chodziło o regulacje podświetlenia bo to mam w nubirze a itak jest na maxa ale o brak drl czyli o światła do jazdy dziennej
> wrzuście na luz
> ja jesttem bardzo zadowolony z mojego Lacetti
ja też jestem zadowolony, ale może ktoś z Chevroleta kiedyś przeczyta to forum i poprawią te "drobnostki" (lub zostanie dodana opcja)
"brak drl lub chociazby mozliwosci wylaczenia podswietlenia zegarow"
Nie wiedziałem co oznacza "drl", ale jak doczytałem "lub chociazby mozliwosci wylaczenia podswietlenia zegarow" to pomyślałem, że "drl" oznacza własnie regulację podświetlenia smile.gif Ja mam bujną wyobraźnię i wiele 20.GIF mi nie trzeba, aby czego nie wiem sobie dopowiedzieć. Teraz już wiem, że chodziło o światła do jazdy dziennej i przyznaję rację - niewiele aut je posiada. A co do wspomnianej regulacji podświtlenia to osobiscie tez bym miał ustawione na maksa i uważam to za zbedny bajer.
ja takie drobnostki wypisałem w ankiecie, którą dostałem z Anglii po wizycie w ASO smile.gif
> wizycie w ASO
przez neta wypelnilem
A mnie denerwuje :
1. polityka sprzedazowa Chevrolet Polska (brak mozliwosci zamawiania wersji auta oferowanego np na rynku niemeickim lub szwajacarskim pomimo chceci doplaty)
2. brak w opcji zakupu ESP /ASR /swiatel ksenonowych/kurtyn powietrznych
3. silnika diesla w Rezzo
4. mozliwosci przedluzenia gwarancji (nawet odplatnie)
Arek Evanda CDX 04 W-wa
> A mnie denerwuje :
ktoś ostatnio pisał, że kupił Lacetti od dielera niemieckiego za pośrednictwem dielera polskiego
A co z manetka??? chyba bedzie inna???
> to mruga dwa razy
Mam dodatkowy alarm z fabrycznym centrlanym na pilota i cos zle podlaczyli i mruga tak samo. Teraz nie potrafia tego naprawic pad.gif
manetka zostaje ta sama, a działa to tak:
klikasz raz do góry wycieraczki wykonuja jeden ruch i wracaja-system sie uruchamia -czekasz co ile chcesz zeby sie włączały wycieraczki i właczasz na pierwszy tryb pracy przerywanej . będą się włączały z taką częstotliwościa jaka odmierzyłeś wcześniej. A co do ESP to pojawiło sie w epice w roku modelowy 2008, sądze ze jak wejdzie nowe rezzo i lacetti/nubira w 2009 to pewnie bedzie lepiej z wyposażeniem tym bardziej ze jak gdzies wyczytałem ponos maja produkowac lacetti w Belgi, ale to zobaczymy.
Super!!! A jak to sie wlasciwie nazywa??? W sklepie jak powiem przekaznik do glofa to skumaja??? Ciekawe czy mi w ASO zamontuja.
ja kupiłem z allegro nazywaja to proramowalny przekażnik wycieraczek do golfa II, nie pamietam nr ale jutro moge sprawdzic. I jeszcze co do obsługi to jak wyłączysz silnik to po uruchomieniu powraca w tryb fabryczny włączanie wycieraczek czyli co 4s
mam to samo w t4 i baardzo mi tego brakuje w nubie, proszę o sprawdzenie czy do 1 też podejdzie food.gifbow.gif a z ciekawostek tej funkcji nie posiada polo z 2001 roku hmm.gifscrewy.gif
> sprawdzenie czy do 1 też podejdzie a z ciekawostek tej
Nie wiem jak polo, ale jako ciekwostke powiem, że taką funkcję mają Corsy C w standardzie - cczyli GM wie, że takie rpzekaźniki są i je stosują - szkoda, że tylko w Oplach a nie w Chevim...
w lacetti jest płynna regulacja częstości wycieraczek - pokrętło w dźwigni wycieraczek i zapewne odpwiedni przekaźnik
minusy
1. ceny w ASO
2. dostępność części np na allegro
3. ceny części
4. IMO Aveo (1,4 8v sedan) które mam jest bardziej tandetne i wołowate od Lanosa (1,5 8v 3d) którego miałem
plusy
1. na razie WSPANIAŁA NIEZAWODNOŚĆ znana mi z Daewoo
2. bagażnik w którym można wstawić fotele, ladę i zrobić pub pub2.gif (aveo sedan)
m nie zabardzo rozumiem , wydaje mi sie ze nubirze I jest czasowa regulacja pracy wycieraczek wiec po co to przerabiać , wydaje mi sie ze podejdzie bo sa te same przekaźniki(chyba). natomiast w corsie c o ile wiem to takiego bajeru nie ma bo pracowałem w chevim/oplu i nic w instrutrukcji obbsługi nie było na ten temat , a nawet tera śmigam taka w nauce jazdy i tez nie zauważyłem tego patentu, może to było przerobione jak w moim aveo?
i tu sie nie zgodze, mam regulacj w nubirze poprzednio miałem w lanosie oczywiście mówię o fabrycznej i powiem ze ta mede in daewoo bardziej mi odpowiada, natomiast z racji braku takowej w aveo lepsza ta z vw
tą z vw łatwo się idealnie dopasować do stałej mżawki lub słabych opadów, nie lubie jak wycieraczki skrobią prawie suchą szybę
>natomiast w
Jak czekaliśmy na dostawę Aveo do firmy to mieliśmy wypozyczone Corsy C z salonu i było tam na 100% takie coś. Mamy też w firmie Combo C i tam też jest coś takiego - nawet w instrukcji jest napisane, więc to chyba nie przeróbka tylko seryjnie tak jest. (Nie ma pokretła przy dźwigni tylko działa na zasadzie klikasz raz wycieranie i później drugi raz ustawiasz przerwę)
nie upieram sie przy swoim, moze dali te opcje. To teraz zapytam czy dali kontroke świateł mijania , wczesniej tego nie było.
  • 2 miesiące później...
Ten przekaźnik ma nr 99 i pasuje do większości samochodów z grupy VAG - czyli niemieckich smile.gif
> - czyli niemieckich
ja sie dzisiaj pytalem i nie ma mozliwosci zastosowania tego ustrojstwa z corsy w Aveo frown.gif
Ja tak chciałem, bo mi GM powiedział że w PL nie ma tempomatu, a na niemieckich stronach był. Niektórzy dealerzy marudzili, ale kilku powiedziało że nie ma sprawy, dostanę auto jakie chcę. Potem okazało się, że tempomat jest w standardzie mojej wersji, ale auto i tak przyjechało z jakiegoś składu na zachodzie Europy.
1. Brak możliwości dokupienia ksenonów i ESP.
2. Fabryczne radio ze zdejmowanym panelem (wolałbym wbudowane na stałe).
3. Fabryczne radio nie wyświetla CD-textu. Zmieniarka dość długo przełącza pomiędzy płytami.
4. Przyciski na kierownicy mogłyby być podświetlone.
5. Światło wewnątrz. Powinno się zapalać po odblokowaniu centralnego zamka lub wyjęciu kluczyka, a nie dopiero po otwarciu drzwi.
6. Regulacja oparcia pokrętłem. Lepsza jest płynna, jak np. w Lanosie - nie trzeba się nakręcić żeby rozłożyć.
7. Regulacja lędźwiowa powinna mieć więcej pozycji.
8. Przydałaby się regulacja podłokietnika.
9. Wyczuwalne wibracje silnika na biegu jałowym.
W większości są to straszne pierdoły, ale to świadczy o tym, że Lacetti jest całkiem nieźle przemyślanym autem. Czepiam się bzdur bo nie ma żadnych poważnych spraw. BTW, lista tego co mi się podoba w Lacettim byłaby kilkukrotnie dłuższa.
a d.......pa ja mam to założone przez siebie i działa w najlepsze. a w serwisie to czasami sami nie wiedza co jest w samochodach. Wypinasz przekaźnik oryginalny(ten od wycieraczek w kabinie auta) a wpinasz ten VW i działa. koszt przekaźnika na allegro to ok 30 zł. Z corsy nie bedzie pasował to fakt musi być VW.
food.gif Zrobisz jakies podgladowe zdjecie gdzie jest ten przekazic umiejscowiony to sobie tez zmienie palacz.gif
ok tylko narazie nie mam aparatu
przekaźnik jest we wnetrzu auta pod ta klapką . Jak włączysz wycieraczki to bedziesz słyszał jak cyka włączajac wycieraczki, a numer tego przekaźnika od VW jutro spisze
