jaki olej wybrać?
Jaka jest różnica między 10w40 a 15w40 i który jest lepszy?
jeden to półsyntetyk a drugi to mineral. A który lepszy to zależy do czego smile.gif . Półsyntetyk ma mniejszą gęstość od minerala.
na polsyntetyku szybciej odpalisz w zimie(jak wyzej wspomniano mniejsza gestosc), szybciej dotrze on po uruchomieniu silnika do miejsca smarowania, ale nalezy rowniez pamietac ze nie zalecane jest cofanie sie tzn. przejscie z minerala na polsyntetyk albo syntetyk, choć wszystko zalezy od stanu silnika...czasem jest tak ze choc mineralny jest tak jakby klasa najnizsza to posiada on nieraz wyzszy stopien w klasyfikacji(Api, ACEA) niz nie jeden polsyntetyk... wszystko zalezy od producenta...no i oczywiscie polsyntetyk jest drozszy...
niestety nie wiem jaki mam olej bo go predzej nie wymienialem. Chce kupic 15w40 castrol
Kup sobie dzisiejsza gazetke "MOTOR" tam jest ładnie opisane o olejach i ich oznaczeniach rotfl.gif
Astra F 94/95r ,X16XEL,HB,169kkm,15W-40 GM,żółta stzrała grinser006.gif
> a duzo w tej chwili "bierze " oleju??
oleju nie bierze wcale
wiem ze niektorzy do silników z duzym przebiegiem >200kkm leja polsyntetyk ale to jest jakis okreslony producent i "model". niestety nie pamietam teraz jaki...polecam poszukac w szukajce...najbardziej prostym rozwiazaniem jest zalac minerala bo wtedy nic sie nie stanie a przynajmniej nie powinno, ale zawsze warto przemyslec to bo lepszy jest polsyntetyk...
to ktory jet ktory??
olej o ktorym pisalem (nazwy ktorego ni epamietałem) to polsyntetyk, a mineralny to jest dowolny olej, oczywiscie "markowego" producenta ktory według klasyfikacji SAE ma oznaczenie 15W/40..
olej o którym pisali kiedeyś koledzy na forum to zapewne valvoline maxlife 10W40. Bradzo dobry olej, sam go teraz stosuję , a moja astra ma na blacie 257kkm. Oleju bierze jakieś 0,5l na 10kkm, ale dużo po autostradach jeżdżęz dużymi predkościami. Wcześnij astra była zalewana mobilem 10W40 (nie licząc pierwszego roku eksploatacji-wtedy serwis lał olej GM), czyli 13 lat na mobilu i silnik jest w super stanie, pali bez problemu, nawet jak było -35'C. ino swojego wieku rozpędza się jeszcze do 180km/h (nie licznikowych tylko sprawdzanych GPS'em)Mineralnych nie polecam, bo gęste są i w zimę trudniej kręci, a inna sprawa, że astry maja hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych, a do tych nie polecane są minerały.
Zamiast tego castrola 15W40, lepiej kup 10W40, jak nie masz kasy na górna półkę, to kup potosa, to też dobry olej.
Nawet w "Sam naprawiam" jest napisane, że dopuszczalne są klasy lepkościowe 0WX, 5WX i 10WX, a X nie mniejsze niż 30.
Zalałem dzisiaj astrę Statoilem SuperWay 10W40. Pół roku temu ten sam olej wlałem do SC, które "od urodzenia" jeździło na Lotosie Semisynteticu. Po zmianie z Lotosa na Statoil zniknęło stukanie popychaczy.
Zalej Mobila S 10W40 (to jest półsyntetyk) i nie słuchaj, że jak silnik ma powyżej xx km to trzeba lać minerał. A są (nawet na kąciku) ludzie, którzy mają przebieg ponad 200 000 km i leją pełny syntetyk.
> pełny syntetyk.
> Pozdroofka
lelek czy ty kidys sypiasz ?? waytogo.gif BTW jak ktos dba o autko i silnik to i 0W40 podejdzie
Czasem się śpi. zlosnik.gif W robocie na przykład.... grinser006.gifzlosnik.gif
> i 0W40 podejdzie
No toż mówię... Tym bardziej, ze Przemo mówi, że:
> Czasem się śpi. W robocie na przykład....
> Pozdroofka
Mój X16xel bierze 1l/1kkm mineralnego GM. frown.gifNa takim przejechałem 21kkm od kupna auta. Czy jest np .sens zalania go innym lepszym minerałem ?ktos pisał ostatnio o Castrolu GTX Magnatec ponoc lepszy.
Astra F 94/95r
1,6 16V ,HB
169kkm.15W-40 GM
.sam kiedys tak kombinowalem ze jak zaleje lepszej jakosci minerala to zuzycie zmaleje...w moim przypadku to nie prawda, jak spalal tak nadal spala oleum...
Sama wymiana uszczelniaczy chyba jest bezsensowna ,bo może sie okazac ze tyle samo bedzie brał.
Astra F 94/95r
1,6 16V ,HB
169kkm,15W-40 GM
>No i oczywiscie
Zobacz ile kosztuje Orlen Oil Super Semisyntetic 10W40 i potem mów, że droższe... grinser006.gif
zgadzam sie z kolega ze olej jest w cenie minerala albo i tanszy ale pisalem ogolnie, bo wiekszosc polsyntetykow jest drozsza : rotfl.gif
> pełny syntetyk.
> Pozdroofka
Dzięki za podpowiedź, utwierdziłeś mnie w moim wyborze. Poprzedni właściciel zalał Castrolem mineralnym i nie jest to teraz rewelka (stuka po rozruchu ok. 5 sek.). Zbliża się wymiana i silniczek dostanie Mobila S 10W40 (przebieg 147 kkm w/g zegarów i chyba oryginalny i oleju nie bierze).
> Pozdroofka
Dzis gadałem z jednym mechesem ,i i mi zaproponował na te spalanie oleju ten dodatek do uszczelnień silnika typu MOTO DOKTOR tyle ze chyba bym coś poszukał ze STP.Powiedział ze jak juz tyle złopie ,to nic sie niestanie . hmm.gif
Astar F 94/95
1,6 16V,HB
169kkm,15W-40 GM
Osobiście nie stosowałem ale na forum bylo kilka razy o tym.
