silnik bez chłodzenia?? Co można zepsuć??
Jako że borykam się z jednym gumowym przewodem prowadzącym chłodziwo, a konkretnie z jego nieszczelnością i częstym dolewaniem płynu, mam pytanie:
Co może ulec uszkodzeniu gdy silnik przez chwilę nie ma chłodziwa??
Wskaźnik temperatury nigdy przy tym nie przekroczył 100stopni zawsze go wygaszałem jak widziałem że temperatura błyskawicznie rośnie, raz mi się zdarzyło że oberwał i dostał 110stopni oslabiony.gif nie miałem gdzie się zatrzymać oslabiony.gif
moze wywalic uszczelke pod glowica, jak go tak bedziesz dluzszy czas podgotowywal
> podgotowywal
no do tej pory 4 razy musiałem się zatrzymywać i gasić silnik...czas jaki silnik chodził bez chłodziwa to bardzo krótkie momenty więc zakładam że nic mu się nie stało
zakladc to se buty mozna hehe.gif a czy go ugotowales juz czy jeszcze to sie okaze hehe.gif
> podgotowywal
a jak bedzie za dlugo to sie tloki troche rozszerzą i zrobią treche małych rysek na gładziach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
czujnik bez plynu nie powie Ci dokladniej temp - bo powietrze to izolator
dlatego w lepszych autach wstawia sie czujnik temp oleju - on lepiej pokazuje co sie dzieje w silniku
jak za bardzo zagrzejesz silnik to stracisz kompresje - tłoki poprostu zabardzo napuchna
> mam pytanie:
> raz mi się zdarzyło że oberwał i dostał 110stopni nie miałem
> gdzie się zatrzymać
..w 1,1, co prawda przy mrozie -12
zupelnie bez plynu
zrobilem z kolega jakies 40-50km
glowica zdechal ale silnik zrobil kolejne 100kkm
> zupelnie bez plynu
> dodam ze na LPG
ja zrobiłem jakieś 15 km w lato jak mi zając wpadł w kratkę zderzaka w szumacherze, z silnika aż skwierczało ale był mus dojecha więc jak zaczynało coś dzwonic to wygaszałem czekałem i dalej jazda, na drugi dzień szybkie planowanie głowki i jest ok , zużycie oleju w normie. ale roboty trochę jest. woałbym wszystkie przewody chłodzenia wymienic na nowe niż robic potem uszczelkę i głowicę . i jeszcze latac i dolewac płynu jak ten paprak. a prawda jest taka że każdy skok tęperatury po jakimś czasie zaowacuje zrzeraniem płynu i walniętą uszczelką a wtedy bedzie trzeba zrobic uszczelkę i przewody wymienic i tak i tak
> mam pytanie:
> gdzie się zatrzymać
jak nie masz chłodzenia to awaryjnie mozesz włączyć nadmuch do kabiny na pełne grzanie, wtedy trochę tej teperatury jest oddawane z silnika do kabiny. ja tak robiłem jak miałem wentylator no.gif
> A co ma popsuty wentylator do braku płynu chłodzącego
ze paliła sie kontrolka chłodzenia i sie gotował
Jak nie ma płynu to co byś nie włączył to silnik powie Ci banana-wave.gifpad.gifpad.gifpad.gif
Zatem nie pisz głupot zeby sobie nagrzewnice dał na maxa pad.gif co powietrzem ma go chłodznić spineyes.gif
no aż tak to nie miałem, pomimo walniętego układu chłodzenia. Nigdy kontrolka przegrzania się nie paliła. Zaraz jak temperatura szybko wzrastała silnik wygaszałem i po kilku minutach dolewałem płynu chłodniczego oraz wężyk uszczelniałem.
rozumiem że te odpowietrzałeś bo tego nie wymieniłeś w tym co robisz biglaugh.gif
średnio wiem jak odpowietrzyć układ to raz, a dwa to, to że często auto odmawiało współpracy w korkach, więc nie było czasu ani miejsca na odpowietrzanie oslabiony.gif
A jak się odpowietrza układ??
Nie wiem jak w CC ale w SC masz dwa zaworki jeden przy baniaku spryskiwacza , drugi po środku przed szyba ( na wygłuszeniu komory silnika )
> komory silnika )
Ja odpowietrzałem przy pomocy jednego odpowietrznika, przy zbiorniczku do spryskiwaczy. Jest jeszcze jakiś odpowietrznik ?
W 700 jest tylko 1
> mam pytanie:
> gdzie się zatrzymać
wymien wrescie ten wezyk bo jak dalej bedziesz tak jezdzil to znowu bedziesz musial odstawic fure do Paranoji zlosnik.gif
albo sobie tloczki popekaja, a potem denko od leci, a potem sworzen zrobi kilka rysek glebokich na 1-2 mm zlosnik.gif
jak nie bedzie plynu to jedyne co sie moze zapalic to pod macha zywym ogniem zlosnik.gif
nie palila sie bo jak malo plynu to moze sie nie zapalic, jak juz kol bemol napisal ok.gif
wężyk już kupiłem zlosnik.gif Jutro powinien być zlosnik.gif a na razie moja prowizorka się trzyma i się nie grzeje - dobry klej użyłem zlosnik.gif
to sa juz extremalne przypadki zlosnik.gif najpierw sie zacieraja tloki zlosnik.gif
> to sa juz extremalne przypadki najpierw sie zacieraja tloki
Może się zatrzeć, ale nie musi. Jakiś czas temu, akurat moim sejem jeździła moja kobieta, pękł w czasie jazdy wąż przy pompie wodnej i wyleciało 100 % płynu ( dosłownie wszystko ). W czasie jazdy zadzwoniła do mnie że zapaliła jej się czerwona kontrolka z prawej strony licznika. Powiedziałem żeby natychmiast sie zatrzymała i zgasiła silnik. Nie skończyłem tego mówić jak silnik sam zgasł w czasie jazdy. Powiedziałem żeby spojrzała na wskaźnik temperatury płynu ( mam założony dodatkowo ). Okazało się że skazówka wyszła poza skale smile.gif. Przekonany że silnik nadaje się na złom pojechałem ocenić szkody i zholować go. Po drodze kupiłem 5 l płynu. Jak dotarłem do bryczki silnik już trochę wystygł ( na skali było około 60 stopni ). Naprawiłem węża, dolałem płynu ( weszło dokładnie 4,5 litra smile.gif ) i o dziwo silnik odpalił bez problemów. Wróciliśmy do domu. Przez kilka dni wszystko było ok. Jednak później silnik zaczynał coraz szybciej łapać temperaturę aż do 110 stopni. Zaczęło ubywać płynu i dymić na biało. Rano odpalał tylko na trzy gary.
Po rozebraniu okazało się, że mimo extremalnego przegrzania, wszystko poza uszczelką jest w idealnym stanie.
Pozdro
  • 5 tygodni później...
To ciekawe jak ma się moja upg po wczorajszej jeździe. Jako, że do dnia wczorajszego rozwoziłem pizzę, to jazda ograniczała się tylko do miasta. Przejechałem ok 80km zupełnie bez płynu, bo wylewa się go dołem więcej niż się nalewa wink.gif. Wskazówka temperatury myslałem, że się złamie, a silnik jak śmigał, tak śmiga. Myslałem, że walnie od razu, a tu wychodzi, że chyba jeżdżę czołgiem. Pojeżdżę, jeszcze trochę i zobaczę co będzie. Auto nie jest mi potrzebne, bo za niedługo wyjeżdzam, a po powrocie swap.
