Sporting
Witam po sąsiedzku...mam na oku CC1.1 dla mojej serce.gif...autko ma przebiegu 160kkm i wczoraj byłem go oglądać...minimalna ilość purchli, trochę dewastacji (wiadomo 12 lat) ale stan techniczny niezły...no właśnie i tu pojawiły mi się pytania:
1. W CC1.1 zdaje się zawory są na płytkach...ile może kosztować regulacja i czy jest konieczna (właściciel mówił, że nigdy nie regulował)?
2. Sprzęgło jest nowe, linka sprzęgła nowa, a pedał bardzo ciężko chodzi i na dodatek sprzęgło łapie bardzo nisko...czy to się da jakoś wyregulować?
3. Ogólnie skrzynia biegów nie należy do precyzyjnych, ale ciężko wchodzi piątka i czasem dwójka...czy to tez można jakoś wyregulować?
4. Ile może kosztować wymiana wkładek, są dwa kluczyki po wymianie korka...a chciałbym mieć jeden kluczyk do wszystkiego...
> regulował)?
Jesli Ci starczy cena +/- 100PLN, to napisze, ze 150PLN wink.gif. Nie pamietam dokladnie
> jakoś wyregulować?
Tego to nie wiem. W Jednym SC sprzeglo chodzi mi lekko, a w drugim tak jak opisujesz. Tylko ze mi tak sprzeglo chodzi odkad to auto mam - 2 lata i 90tys przebiegu.
> wyregulować?
Ja placilem ponad 400PLN. Wymiana wszystkich wkladek i nowe kluczyki. Jednej wkladki Ci pod kluczyk nie dorobia. Chyba ze nie mowimy o ASO, tylko jakis pan Mietek slusarz wink.gif
jesli chodzi o regulacje sprzegla to powinna byc na koncu linki taka smieszna nakretka. u mnie w seju ta nakretka chodzi tak lekko ze mozna to regulowac palcem (sa zabezpieczenia zeby sama sie nie krecila) wink.gif
ciezko chodzacy pedal sprzegla ? hmm gdyby nie to ze linka jest nowa to bym sie zastanawial nad nasmarowaniem jej (tzn. wlanie troszke oleju do pancerza) .
Zestaw tych wkładek kosztuje jakies 35-40zł wymiana nie jest jakaś bardzo trudna cool.gif Chyba nawet gdzieś był manual jak to zrobić.
> regulował)?
a powinien. koszt ok.150zł z płytkami
> jakoś wyregulować?
wyregulowac sie da ze bedzie brało wyzej. z tym ze ciezko chodzi nic nie zrobisz. tttm zlosnik.gif
> wyregulować?
przy takim przebiegu juz krzynie niedomaga. tylko wymiana krzyni lub synchro
> bardzo trudna Chyba nawet gdzieś był manual jak to zrobić.
dołóż. za podaną przez Ciebie kwote nie dostaniesz kompletu ze stacyjka
> synchro
mozliwe ze regulacja ciegien wystarczy
nie wymieniaj , po co forse wyrzucac w bloto?
kluczyk od korka poprostu woz zawsze w aucie - potrzebujesz go tylko na stacji benzynowej
moze. lecz przy takim przebiegu spodziewam sie większych komplikacji. ja mam 15kkm i regulacja nic nie dała. wymieniłem całe linki z wybierakiem i tez nic nie pomogło. trzeba sie przyzwyczaic crazy.gif
moja propozycja: rozbierz korek i dopasuj nowy kluczyk do starej wkladki. w godzinie zrobisz i za darmo.
tu masz opis jak to zrobic: [LiNK]
o ile dopilowywanie zapadek w zamkach drzwi/klapy nie jest dobrym pomyslem, to do korka, to nie ma sie co szczypac.
ps. zanim zaczniesz rozbierac korek od wlewu - zobacz czy mozesz wlozyc kluczyk od drzwi do korka. ja kupilem kiedys w sklepie nieoryginalny i niestety klucz jest ciut cienszy i fabryczny nie pasuje.
Tu mnie trochę zasmuciłeś...ale spoko...trzeba to trzeba...
> nie zrobisz. tttm
No właśnie niech sobie ciężko chodzi byle brało nieco wyżej...fajnie, że tam w ogóle jakaś regulacja jest smile.gif
> synchro
Mam nadzieję, że nie...bo jak już ta 5 wskoczy, to śmiga bez problemów...tak więc podejrzewam mechanizm wybierania jest gdzieś przesunięty...
> tego nie wiem
> stacyjka
80 pln w ASO, komplet do CCS, 5 wkładek, wersja bez Fiat Code.
Możliwe że ktoś linkę sprzęgła źle zainstalował, miałem u siebie podobnie, pedał sprzęgła bardzo ciężko chodził.
Może być też tak że wszystko jest z sprzęgłem ok, tylko kwestia przyzwyczajenia zlosnik.gif
> jakoś wyregulować?
Miałem podobny problem z ciężko chodzącym sprzęgłem ... ja przy okazji jak wyjmowałem skrzynie przesmarowałem linke i tą łape która w skrzyni popycha łozysko oporowe ... od tamtej chwili jest luzik zeby.GIF .... dodam ze na wyjęciu i włozeniu skrzyni straciłem całydzień 270751858-jezyk.gif
> przyzwyczajenia
To fakt...przesiadłem się (żeby się przejechać) z Lanosa (pedał sprzęgła dość głęboko tam wchodzi)...no i wspomagania w CC brak...może to rzeczywiście kwestia przyzwyczajenia... zlosnik.gif
Generalnie podnieśliście mnie na duchu i mam nadzieję, wyprowadzić trochę to autko "na ludzi" wink.gif ...dzięki wielkie... zlosnik.gif
> Witam po sąsiedzku...mam na oku CC1.1 dla mojej ...autko ma przebiegu
> regulował)?
> jakoś wyregulować?
> wyregulować?
1) 100-150zł
2) u mnie jest to samo nawet po wymianie linki
3) podobno normalna przypoadłość drugiego i piatego biegu
4) proponuje te wkładki , sam zmieniałem 20 min roboty klik klik
