Na 3 gary
jak jest wilgotno to wóz pali na 3 gary sick.gif wystarczy po odpaleniu chwilę go potrzymać na gazie (ok 5-10s) i mu przechodzi, co mam do wymiany hmm.gif
pzdr
> jak jest wilgotno to wóz pali na 3 gary wystarczy po odpaleniu
> do wymiany
> pzdr
nie no zartuje , na zimnym jak ci chodzi na te 3 baniaki wykrec swiece i zobacz co z nimi czy zalana jedna olejem , płynem czy jescze czyms innym zlosnik.gif swieca prawde ci powie
> do wymiany
> pzdr
> silnik
> jescze czyms innym swieca prawde ci powie
dzieje się tak tylko jak jest wilgotno więc to nie kwestia oleju na świecach smirk.gif
pzdr
> świecach
> pzdr
> Sprawdź połączenie przewodów sygnałowych i WN przy cewkach
no właśnie tez na to stawiałem, ale myślałem że może gdzieś jeszcze szukać
pzdr
> świecach
> pzdr
to chyba ewidentnie nie masz gdzies styku na kablach, cewkach lub świecach
> do wymiany
> pzdr
Nie Jesteś sam z tym problemem, ale pewien mechanior powiedział mi że to jest norma i jak jest wilgotno na zewnątrz to auta tak mają. Choć powiem szczerze, że nie chcę mi się w to wierzyć.
Jeśli macie jeszce jakieś sugestie to również proszę o wypowiedzi?
no własnie nie wiem ale w Clio mi się to samo robi
pzdr
> pzdr
u mnie tez tak jest ..... mam nowy pasek itd naciagniety i jak odpale auto a jest zimno i wilgotno to odpali normalnie ale jak mu dam lekko gazu 2krmp to pasek zaczyna piszczec i sobie na 3 gary chodzi i tak tez przezz 5 min sie dzieje max potem mu przechodzi
czyli co? czyżby TTTM, bo jak narazie to nie widzę innego sensownego wytłumaczenia, bo skoro kable i świece są w porządku.
> przechodzi
no u mnie i w SC i w Clio tak jest tylko paski nie świszczą
pzdr
> pzdr
u mnie to samo - objawy takie jak u Was! Po kilku chwilach to przechodzi.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
ja wymienilem swiece i kable i problem nie ustapił,mechanik twierdzi ze to cewka tylko ze nie da sie tego sprawdzic metodami elektryka tylko metoda(kupic cewke i sprawdzic poprzez wymiane ta i tą )
> do wymiany
> pzdr
gdzies gubisz iskre - sprawdz ktory to gar i zacznij od wymiany swiecy i kabla WN
> swiecy i kabla WN
świczki nowe wiec kable WN wymienię, cewka sprawna bo już sprawdzałem
pzdr
> pzdr
tak profilaktycznie dodam-ceki sa dwie
ale dzialaja na 4 gary
wiec jak jeden pada to przewaznie 2 garow nie ma - chyba ze przebbicie maja na wyjsciu
cewka jest jedna podwójna
pzdr
> pzdr
> sewki są dwie
to coś mnie się pomerdało, sorry
pzdr
> pzdr
ty dzwon i umawiaj sie na jutro na odbior pewnych taili zlosnik.gifzlosnik.gif
jutro icon_eek.gif jutro sobota i nikt nie pracuje
pzdr
> jutro jutro sobota i nikt nie pracuje
> pzdr
> to dzisss
pzdr
odpalam dzis autko okolo godziny 19,piekna pogoda bez deszczu tylko troche zimno,no i znow wystąpiło denerwujące szarpanie i brak mocy a po chwili szarpnięcie i autko juz szlo jak burza,chyba wybiore sie w końcu z tym czyms do mechanika bo jeszcze sniegi nie nastaly a tu znow ten obiaw wystepujacy tylko w zime
a tak w ogole to w jakich cenach chodza kable WN z ngk ? bo chyba dobre ? do 16v ? bo swiece z ngk widzialem za 25 zl to normalna cena ?
> normalna cena ?
25 icon_eek.gif panie drogo i to bardzo ja za 64 zł mam od Punto GT a teraz kupiłem zwykłe NGK od Punto 75 to zapłaciłem 7 zł sztuka i więcej sie płacić nie powinno, no max 10 zł sztuka
pzdr
> 25 panie drogo i to bardzo ja za 64 zł mam od Punto GT a teraz
> pzdr
25 za 4 sztuki smile.gif wiesz bo kupywalem do vectry zarowe i placilem 70 za sztuke dlatego zdziwilem sie ze do mojego takie tanie....
a te kable WN ? do 16 ile to moze kosztowac ?
> pzdr
a te co kupiłeś do Punto 75 to NGK BCPR6ES VL12 czy BKR6EKC VL26???
> 25 za 4 sztuki wiesz bo kupywalem do vectry zarowe i placilem 70
kable WN do 16V w granicach 200zł nowe chodzą.
Ale jak ktoś wie gdzie kupić nówki to i taniej można wyrwać
> normalna cena ?
za 25zl komplet to chyba do 8v, normalnie ngk dcpr8e kosztuje 15-20zl sztuka, kable janomr i magnieti ponizej 100zl, ngk 150-200
bo mam problem z tym chodzeniem po odpaleniu i tak mysle zeby zmienic swiece bo i te kable WN bo tak jak pamietam to kiedys jeden sie zlamal tzn cos strzelilo przy wkladaniu go do swiecy u gory i moze to byc ten problem ze traci tam iskre .... hmm
a co wybrac ngk czy inne ? janomir czy magnetii ?
swiece to ngk czy inne jakies ?
> do wymiany
> pzdr
wiesz co Wasylku...miałem to samo w poprzednim cc.Niestety zanim zabrałem się do problemu,przyszedł klient i kupił go więc nie chciało mi się więcej głowić nad tym a koleś i tak był zadowolony.Jak potem mi pisał,mówił że cc gania sobie w kjs'ach w stronach Hołka biglaugh.gif
byc moze.... ale zanim zmienisz swiece podmien kable i cewki bo raczej w tym bym szukal problemu...
swiece inne niz ngk bedzie ciezko znalesc, co do kabli jak masz kase to kup ngk bo ani janmor ani magneti dobre nie sa oslabiony.gif nawet nie wiem czy ostatnio janmor nie jest lepszy niz magneti oslabiony.gif
ES
pzdr
> to kup ngk bo ani janmor ani magneti dobre nie sa nawet nie
bylem dzis na gieldzie w gliwicach i tak ...
pytalem o swiece ngk to mi powiedzial 24 zl za sztuke ... i to na zamowienie
a WN kable to na zamowienie i jakies tam innej firmy niz te co podales za 105 zl i jeszcze jakies za 70 zl....
ehhh ciezka sprawa z tym ngk
w katalogach w norauto w ogole nie ma WN do 16v sa tylko jakiejs firmy Janmor ale na zamowienie
a swiec w norauto nie ma ngk tez na sprowadzenie ....
jutro pojade do sklepu fiata zobacze co zaoferuja ....
> do wymiany
> pzdr
Sprawdź poziom płynu chłodzącego oraz jego zachowanie się po rozgrzaniu silnika.Tzn odpal go, rozgrzej i odkręć korek zbiorniczka cieczy chłodzącej (delikatnie żeby Cię nie poparzyło). I dodaj gazu obserwując płyn w zbiorniczku. Nie powinno się nic dziać, a w przeciwnym razie gdyby poziom się podnosił lub coś tam jeszcze to będzie wina uszczelki głowicy. Miałem tak samo w swoim CC. Palił na początku na jeden gar, a potem wcale. Zmieniłem uszczelkę, splanowałem głowicę, wyciąłem katalizator, zmieniłem trochę dopływ powietrza i auto jest nie do poznania. Od tamtej pory żadnych problemów z paleniem
co ma płyn chłodniczy do gadania, uszczelka ma 460km nabiegane, świece suche w komorach spalania oleju brak, wody nie ubywa, dzieje się tak tylko jak jest wilgotno na zewnątrz, po takiej wypowiedzi zastanawiam se czy ty wogóle przeczytałeś ten wątek ze zrozumieniem crazy.gif
pzdr
> ze zrozumieniem
> pzdr
ja u mnie podmienilem te kable WN z magneti i nic tak jak bylo tak jest , jak jest zimno i wilgotno to pasek piszczy i chodzi na 3 gary ... nie wiem co teraz swiece cewki ?
wiązka
pzdr
Napisałem jak było u mnie. Tak samo cuda robiłem z kablami WN, świecami, cewkami, masami,przewodzikami podciśnieniowymi i Bóg wie czym jeszcze. Okazała się walnięta uszczelka głowicy. Nie ma tu znaczenia ile ma przejechane. Może być i tak że nową założysz i będzie źle.
> wiazka tzn ?
Może być tak też, że układ elektroniczny zapłonu padł. Sprawdź zapłon, styki wtyczki podłączenia do modułu
> wiazka tzn ?
gdzieś przytarta i jak jest wilgotno to są przebicia i dopuki się nie wygrzeje to będzie na 3 garki szło
pzdr
Witam.
Zadko sie udzielam ale mialem ten sam problem,u mnie pomogla butelka denaturatu wlana do baku zlosnik.gif zreszta pomysł zaczerpniety z centomani.
pozdrawiam
pzdr
a piszczenie paska ? piszczy tylko jak zimno i wilgotno , i wtedy jak auto przygasa ...
pasek nowy i dobrze naciagniety
> i będzie źle.
skończ p!3rd0l!ć, jaka uszczelka, skoro płyn nie ucieka, olej też to jaka kwa uszczelka, co ma piernik do wiatraka, gdy uszczelka jest wywalona to tracisz kompresję silnik chodzi jak gówno, a samo chodzenie na 3 gary przy wigotnym powietrzu to nie UPG, walnij się w czachę i przeczytaj cały temat jeszcze 3 razy może zrozumiesz o czym tu piszemy
pzdr
