Co jest przyczyna ze strasznie paruja mi szyby?
Witam ponownie mam pytnie co jest przyczyna ze strasznie w czasie jazdy i wogole paruja mi szyby?
powietrza w aucie
> powietrza w aucie
a jezeli mozna to bardziej dokładnie przypuszczam ze chodzi o filtr jezeli tak to gdzie on sie znajduje
Zapchany filtr kabinowy,wymień na nowy i problem zniknie,chyba ,że masz gdzieś jakąś nieszczelność i woda dostaje się do środka.
Filtr jest na podszybiu.
> Idz na śmietnik
Moze troche głupie pytanie ale zabardzo nie wiem gdzie sie znajduje ten smietnik czytałem FAQ i tez nie roszyfrowałem gdzie on sie znajduje jezeli by mi ktos podpowiedział bylbym wdzieczny
przeczytaj z 3 razy to może się wtedy dowiesz:D
masz klimatyzację?
nagrzewnica szczelna?
> masz klimatyzację?
Klimatyzacji nie mam a nagrzewnica jest szczelna nic nie bulgoce a wody z układu tez nie ubywa
> Jesteś jeszcze czy już mówisz
Jezeli chodzi o mnie to jestem
Sprawdz obieg wewnętrzny....
No właśnie,to też może być przyczyną...,ale myślę,że chyba to sprawdziłeś. cfaniaczek.gif
> sprawdziłeś.
Sprawdziłem i wszystko ok ja mysle ze chodzi o ten filtr jutro go wykrece i zobacze moze cos to da w kazdym badz razie dziekuje za pomoc
zapraszam do lektury nt. parowania szyb.
mam to samo wymiana filtra na nowy oryginalny nie rozwiązała problemu. przy pogodzie jak jest teraz wilgoc/deszcz wystarczy że włacze nadmuch na szyby i mam za moment całe zaparowane. radzę sobie w ten sposób że cały czas chodzi klima i jest ok. obieg teoretycznie ustawiony nA zewnętrzny ale mnie tknęło i wyszłem sprawdzić :wcisnąłem przycisk obiegu wewn. zapaliła się dioda i słychać było jakiś mechanizm/silniczek czyli coś się przestawiło ale po wyciśnięciu nic nie było słychać i wogóle nie reaguje na wł/wył (pytanie a domyślam się że powinno?? jeśli nie proszę o wyprowadzenie z błedu) może coś mam poj... i chodzi mi na wewn obiegu???
> na wewn obiegu???
Może trzeba posprzątać w bagażniku, tam jest odpropwadzenie powietrza z kabiny na zewnątrz.
A przełączanie obiegu wewnętrzny- zewnętrzny coś daje?
Kolegi i kolezanki palacz.gif mialem to samo,okazalo sie ze czesto siada klapka obiegu powietrza i zostaje na wewnetrzny i beda parowaly,ja tak mialem i juz mialem dosc maryski,az wymienialem filtr kabinowy i zobaczylem ze zamknieta klapka,wiec wepchalem na sile biglaugh.gif i caly czas mam open inie paruja,chyba ze duza roznica temp to troszceczke ale min,a kiedys mialem tak,ze az woda sie skraplala na szybach.Jeszcze mozecie kupic zwirek dla kotka pod siedzenie i gazety pod wycieraczki, dobrze wciagaja wilgoc. 20.GIF
> jazdy paruja mi szyby?
przyczyna może być też przeziębienie..... oraz wypity wcześniej alkohol.....
jest tez wiele innych..... podobnych.....
ale głównie chodzi o to.....jak szybko....odparowują......
A czytasz wskazując słowa kursorem ??
to bardzo dobra technika umożliwia szybkie zrozumienie zagadnienia oraz pomaga w odnalezieniu się gdy ktoś straci wątek.
Spróbuj może nauczysz się czytać 2xszybciej
a mozesz przyblizyc, gdzie w MW jest to odprowadzenie?
w bagażniku, a wychodzi na zewnątrz z boku po prawej stronie pod zderzakiem
> może z kilo soli - też wciąga wilgoć
Śmiej sie smiej...ale jeśli komus paruja szybki to skorzysta i mu pomoze,piasek i gazety pod dywanikami pomagaja naprawde.I jesli ma mu mniej parowac to nie widze w tym nic złego,przeciez nie widac tego, a w zimie za butami kupe wilgoci sie wnosi do auta ktora potem paruje na szyby...
Mialem kumpla co mi sie żalil ze mu paruja ale on prawie wcale nie właczał wentylatora dziwil sie ze u mnie chodzi non stop 1 bieg shocked.gif
Ja się nie śmieję - w wojsku od lat stosuje się jako osuszacze do sprzętu optycznego sól skrystalizowaną (takie wielkie ziarna).
Przynajmniej ja mam w sprzęcie takie "coś" - oczywiście tym wojskowym nie w aucie. yay.gif
Co do gazet to fakt - jak na poligonie zapodało się gazety do gumofilców to były suche.
> nie w aucie.
Metoda stara jak nasza motoryzacja - zwilżyć szyby od wewnątrz roztworem soli, nie wycierać,
Można przetrzeć szamponem.Na tydzień wystarcza.Z droższych
rozwiązań dobry jest płyn przeciw parowaniu szkieł w okularach.
> nie w aucie.
były też takie FULARY PRZECIWZAROSZENIOWE (małe chusteczki nasączone jakimś preparatem) stosowane do masek okularów p.gazowych, szkoda że takie małe bo nawet niezłe do okularów i wyświetlaczy tel.kom.
albo stare gazety na (albo pod) wycieraczką - wygląda dziadowsko, ale świetnie wciąga wilgoć zeby.GIF
Dziadowsko??Przeciez tego wogole nie widac pod wycierakami...w tamta zime wozilem to wiem,teraz pozbylem sie problemu i nawet jak pada to nie paruja mi szyby i nawet klimy nie musze zalaczac
ale jak już pisałem i co jak widać się potwierdza - metoda tak prosta jak skuteczna waytogo.gif
sprawdz po odkreceniu zaslepki od filtra kabinowego czy w podszybiu nie zalega woda, u mnie tak było, odpływ wody był zatkany, wziołem kawalek druta i poruszalem tam gdzie powinien byc spływ, okazalo sie ze liscie go zatkaly, cała wilgoc szla do wnetrza, a teraz spokoj, dmuchawa na 1 i na szybkach czysciutko
> zderzakiem
Jesli dobrze rozumiem, to dostep do niej od strony bagaznika jest po otwarciu bocznego schowka? Jak wielu innych wlascicieli walcze z parowaniem szyb w MW - obieg ok., podszybie wyczyszczone, filtr kabinowy suchy, nagrzewnica nie cieknie - spr., a dalej paruje i to sporo...
Tak na spontanie rzucić sobie "Wyborczą" po wycieraczkę?
Skorzystam z tej rady, żeby zniwelować parowanie.
Która wycieraczka jest do tego najlepsza?
Jak rzucę pasażerom na tył, to będzie spełniać swoje zadanie?
Wrzuc pod kazdy wycierak,na tyl jak wystaje to zloz na pol,jedna bedzie malo tylko pod jedna wycieraka, postaw jeszcze pudelko z piaskiem sylikonowym do baga i bedzie wciagac parujaca wilgos z buciorow az milo
> to sporo...
Nie, w plastikowej osłonie nadkola z prawej strony jest kilka szczelinek, bodajże zaraz za fotelem pasażera, dokładnie nie pamiętam, ale szukaj nisko przy podłodze bagażnika.
