swap z 1.4 na 1.5
co powinienem wiedziec?? co musze miec od 1.5 a co pasuje od 1.4??? caly osprzet musze zmieniac?? skrzynia tez musi byc od 1.5?? komputer, elektryka ???? wie ktos?? szukam nowego silnika i jest jedno 1.5 za 700zl niedaleko mnie.... wiec sie zastanawiam
po co ci taka mała zmiana to zaledwie parę KM więcej a roboty dużo, z tego co wiem (ale mogę się mylić) to do 1.4 więcej części jest i łatwiej dostępne.
Jak bym miał sie zastanawiać nad tym to wybrał bym 1.6 16v
albo to 1.4 uturbić lub pomyśleć o zmianie osprzętu z stilo 1.4 i skrzynka 6speed (tylko nie wiem czy to to samo 1.4 bo w bravie 1.4 12v to było to samo tylko że ten silnik to porażka)
> łatwiej dostępne.
tu sie zgodze-mi w paru sklepach i nawet w jednym ASO probowali wytlumaczyc,ze mam 1.4 a nie 1.5,bo "gdzies Pan widzial 1.5 w Uno??? screwy.gif".... icon_eek.gif
w czesci sklepow stwierdzili,ze 1.5 nie ma w Uno wiec i czesci nie maja faint.gif juz tam nie kupuje biglaugh.gif a do 1.4 chyba problemow nie ma hmm.gif
> albo to 1.4 uturbić
ja ma to wyliczone na uturbienie mojego:
- komputer
- kolektor wydechowy z turbiną
- kolektor ssący z wtryskami
- przepłuwomierz
i ponoc moge sie zmiescic w 700zl jak poszukam i siegnac moge 100kucy-za ta kase to chyba dobrze,nie?*(nie licze hamulcy zawieszenia itp.)
gadalem z kilkolma gosciami od UT i za tyle moglbym wyrwac rzeczywiscie te czesci tylko kasy potrza w odpowiednim momencie(znaczy jak mam kase to czesci nie ma,kasa jest-czesci sie skonczyly sciana.gif )
a tak zupelnie ode mnie-700zl za 1.5 to sporo mi sie wydaje...jesli by osprzet sie roznil(a jakos mi sie glupio wydaje,ze troche sie rozni) to nie lepiej zainwestowac troche wiecej i miec juz naprawde fajny wozek z np.1.6 16v lub 2.0? niewiem.gif
ale koszt wsadzenia 1.6 to ok 4000zl koszt zmiany na jaki kolwiek inny silnik to min 2500zl
ja mam 1200zl i moje 1.4 umiera, jezdze na gazie wiec turbo umiera. 1.5 nie chce wsadzic dla 5KM ale dlatego ze jest w poblizu taki silnik.
> silnik.
> i za 1.4 chca 800zl, wiec 1.5 za 700 jest tanie
jak uwazasz-ja mam 1.5 i mi sie tam jazda z nim podoba(jak jest sprawny..............) chociaz jakby tak mial ze 85-90 kucy to bym nie narzekal biglaugh.gif w sumie silnik moze byc(ponoc wytrzymaly) wiec jak chcesz-poczekaj na wypowiedzi tych co sie znaja a nie moje-ja tylko spamuje i mowie jak mi sie tam nim jezdzi biglaugh.gif20.GIF
> silnik.
nie wiem jak liczysz, ale 1.4 wkladasz i jezdzisz a 1.5 - musisz kombinowac, dopasowywac, cos dokupic, .... wiec chyba wyjdzie drozej cfaniaczek.gif
Wg książki znalazłem niewiele różnic, a wręcz odwrotnie w większości opis dla obu silników jest identyczny.
tam gdzie nie ma opisu, np. digoplex skrzynka, widzę że traktowane jest to jednakowo.
Co do skrzynki popatrz jaka jest przekładnia główna.
> jest to jednakowo.
W końcu ktoś na temat odpisał.
Gobel zapomniał dodać, że jego silnik zdechł i tak musi wymienić, pytał tylko czy podmiana na 1.5 wiąże się z dużymi kosztami, bo chce to zrobić jak najtaniej i nie zależy mu na przyroście mocy x2 tylko na sprawnym silniku.
A co do 1.5 to mi się zawsze wydawało że powstał z 1.3 a nie z 1.4 bo najpierw w uniakach były 1.5 a dopiero później 1.4 niewiem.gif
Az tak nie wgłębiałem się w konstrukcje silników, bo ...
i tu tez zaskoczenie dla mnie 1.4 : 279840217-hmmm.JPG
Czyli widać że to wszystko jedna cholera, ale powyższy tekst mógł być pisany przez laika, dla którego tylko pojemność się liczy, a może nie wziął pod uwagę, że to konstrukcyjnie różne silniki? niewiem.gif
> Jedno jest pewne - bez pawla się tu nie obejdzie
a tak OT kupiles przewody?? ja dzis kupilem 2 szt do 1.4 za 33zl u niedzialka po znizkach wink.gif
P.S.
> dzieki za pomoc i objasnienie kolegom sytuacji
Ojco mi kupił rano bo jechał do Bychawy. Mieli tylko od CC, ale pasuje, tylko jest ciut dłuższy.
Niedługo wymiana klocków to sobie wymienię oba na oryginalne od uno waytogo.gif
> jest to jednakowo.
a jak to jest z alternatorem, rozrusznikiem itp?? bo jak wszystko pasuje to montuje 1.5 zeby.GIF
Jako, że jestem ostatnio na bieżąco z 1.4 i 1.5 (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi) to mogę powiedzieć, że:
- alternator jest taki sam, tylko koło pasowe jest inne (w 1.4 wielorowkowe, w 1.5 klinówka),
- rozrusznik wydaje się być taki sam,
- instalacja w 99% zgodna,
- Digiplex i cewka takie same,
- skrzynia w 90% podejdzie z 1.4 do 1.5,
- w 1.5 dłuższy przewód podciśnienia do Digiplexa,
- inna linka gazu w 1.4 i 1.5,
- pompa paliwa taka sama,
- komputer inny w 1.4 i 1.5,
- inny wlot powietrza i obudowy filtra powietrza,
- inna miarka poziomu oleju ( yay.gif).
Ogólnie z tego co widzę, to bez większego problemu da się to zamienić.
Jak coś potrzebujesz się dowiedzieć to śmiało pisz.
> - inna miarka poziomu oleju ( ).
> zamienić.
No to poza komputerem większych kosztów nie będzie, ale co masz na myśli pisząc że skrzynia w 99% podejdzie rotfl.gifrotfl.gif może chodzi Ci o to że szacujesz że "na 99% podejdzie?" czy o to że jakiś jeden element trzeba będzie dorabiać, np napęd prędkościomierza, wybierak biegów, linka sprzęgła niewiem.gif
> myśli pisząc że skrzynia w 99% podejdzie może chodzi Ci o to
No właśnie skrzynia i osprzęt wydają się być takie same, nawet przełożenia.
Sprawdzę jeszcze dokładnie.
> przełożenia.
dobrze by bylo gdybys wiedzial dokladniej co i jak...
jak bede wiedzial co ze skrzynia to bede jechal po ten silnik, podobno jest w bardzo dobrym stanie.
> Uno??? "....
--u siebie w ASO byłem tylko dwa razy (od czasu jak mam uniaka) i o dwa razy za dużo
-swego czasu pytałem sie tam fachowca o sprężyny na przednie amorki do wersji z klimą i na początku fachura stwierdził że nie ma żadnej różnicy screwy.gif,jak go wyśmiałem poszperał w kilku mądrych książkach (jakieś 15 minut) i przyznał że jednak te sprężyny są inne niż np.w zwykłym 1.4
> maja
7 lat śmigam swoim i większych problemów z częściami nie miałem
> rozni)
tylko sie wydaje -przekładasz serce.gif i śmigasz
....to bede jechal po ten silnik,
> jak zawsze....
konstrukcyjnie to takie same silniki (żeby bylo smieszniej wywodza sie z lat '60) roznia sie srednica cylinrda lub skokiem tloka albo i tym i tym. do rodzinki naleza 1116, ktory ma taka sama srednice jak 1372, pozniej 1290(aka1301) ktory ma taki sam skok jak 1116(ale duza srednice-wiec moga byc duze zzawory i wysokie obroty yay.gif) a srednice jak 1,5 (ktorego nie pamietam dokladnej pojemnosci), jest tez silnik 1.6 kturwy mial srednice jak 1,3 i 1,5 a skok jak 1,4 i byl montowany w temprze i tipie i moze w czyms jeszcze.. mowa jest o silnikach SOHC. jesli sie myle prosze o sprostoawnie bo to bardzo interesujacy temat wink.gif
> nowka sztuka nie smigana ... spamery jedne
Te spamery bedom tego silnikiera kupować i montować we w moim garażu zapewne food.gif
> obroty ) a srednice jak 1,5 (ktorego nie pamietam dokladnej
Czyli to 1.6 8v z tipo pasuje do uno bez przeróbek?
1.6 8v SOHC bo byly i dohce
nie mowie ze pasuje bez przerobek bo nie robilem (chociaz w pewnym momencie bardzo chcialem) ale to ta sama rodzina silnikow
obawiam sie ze sohc tez bedzie problem wstawic, ale nie wiem na 100% Binio powinien wiedziec cos wiecej na ten temat 20.GIF
> zapewne
kupowac pewnie pod radzyniem smile.gif ale montowac na pewno. bo sie kasa skonczyla na mechanikow zeby.GIF
a pozatym, o wiele przyjemniej bedzie sie dzialac w rodzinno-UKPowej atmosferze zeby.GIF
> kupowac pewnie pod radzyniem ale montowac na pewno. bo sie kasa
> atmosferze
O ile się ktoś do nas doturla jeszcze - to będzie raźniej 270635636-JUMP2.gif
> atmosferze
skoro sa takie mozliwosci/umiejetnosci ... devil.gifpalacz.gif
Będziemy pewnie w weekend montować cfaniaczek.gif no i się wyjaśni co pasuje a co nie pasuje.
> Właśnie się dowiedziałem że Gobel zakupił 1.5 i jedzie do mnie
> Będziemy pewnie w weekend montować no i się wyjaśni co pasuje a co
> nie pasuje.
No to czekamy na relację.
Żebyś bliżej mieszkał to ja bym się chętnie doturlał, bo weekend mam wolny 893goodvibes.gif a tak to mogę co najwyżej popatrzeć na wątek, bo funduszy na wache brak beksa.gif
> wolny a tak to mogę co najwyżej popatrzeć na wątek, bo funduszy
> na wache brak
> To co jadymy we dwóch? Będzie taniej.
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Jak bym był po wypłacie to pewnie bym się zdecydował, a ja jestem na razie spłukany do zera yay.gif w dodatku żem był zapomniał, że braciak cioteczny ma 18 i głupio nie być icon_rolleyes.gif Także jak zwykle jak mam okazje na coś fajnego to wszystko jest przeciwko mnie sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> Najlepiej foto relację wraz z manualem
> Dla potomności
Są kolektory, pompa wody, koło zamachowe ze sprzęgłem automatycznym.
Kolektor dolotowy do wymiany, bo nie podejdzie na niego wtrysk od 1.4, mam nadzieję że kolektor od 1.4 podejdzie do głowicy od 1.5.
Kolektor wydechowy raczej zostanie.
Koło zamachowe do wymiany.
Reszta powinna pasować (rozrusznik, alternator).
Nie wiem jak aparat zapłonowy i obudowa filtra powietrza.
> Nie wiem jak obudowa filtra powietrza
Jest inna w 1.5 i w 1.4 i z tego co widzę to nie jest to zamienne bez przeróbki.
> przeróbki.
No ja wiem że jest inna. W 1.5 jest taka klasyczna, okrągła jak w kredensie rotfl.gif a w 1.4 już plastik chlebaczek sciana.gif. Osobiście okrągła ładniejsza, ale mamy plastik i musimy dopasować, oj jakoś się przyklajstruje rotfl.gif
> Najprawdopodobniej jutro wieczorem zaczynamy walczyć
ja myslalem o nastepnym weekendzie, w ta sobote mam zajecia i musze byc oslabiony.gif
ale za to moze w przyslym tygodniu i chlopaki nas nawiedza wink.gif jak zostanie kasy to sie wan nawet dorzuci na gaz wink.gif
P.S. wlasnie wrocilem, mam juz dosc wszystkiego na dzis... walne piwko na sen i sleeping_2.gif
Glaca - DZIEKI bow.gif <---- gdyby nie ten czlowiek to pewnie niedlugo smigal bym rowerem smile.gif ( ktory tez zreszta jest do remontu zlosnik2.gif )
> JUTRO ??
> byc
> ale za to moze w przyslym tygodniu i chlopaki nas nawiedza jak
Lepiej trzymaj kasę, bo przy takich operacjach zawsze czegoś tam brakuje, choćby płyny, oleje, filtry, paski itp....
> piwko na sen i
> Glaca - DZIEKI
> Na razie jest silnik. 1.5 pochodzi z selecty
jesli komplet ze skrzynia to moze wrzucic i przejsc na automat ... cfaniaczek.gif
Skrzyni brak, jest tylko sprzęgło, poza tym sportowe aspiracje Gobela i selecta rotfl.gif - odpada grinser006.gif
> i selecta - odpada
o to to devil.gif jak nie slysze jak silnik wyje na odcieciu zaplonu... to nie ma jazdy wink.gif
obawiam sie tylko o ten wtrysk... jak to bedzie pasowac, to reszta to juz raczej prosta bedzie.
> o to to jak nie slysze jak silnik wyje na odcieciu zaplonu... to
> nie ma jazdy
Kolektor do głowicy powinien pasować (tzn. inaczej - MUSI PASOWAĆ! rotfl.gif).
Reszta jak mówisz - pikuś.
Szkoda tylko że ja ciągle myślałem o TYM weekendzie, bo następny.. to mogę mieć gości spineyes.gif
Ty lepiej odstaw mi to auto, kup sobie kilka biletów na MPK i przyjedź za tydzień po auto grinser006.gif
> mogę mieć gości
haha zeby.GIF troche chamsko by bylo zostawic Ci szmela zebys sie sam z nim szarpal wink.gif moze jakos sie jednak ustawimy.
ja teraz jestem prawie wolny, ale wieczorem mam jedna sprawe do zalatwienia, jutro musze byc na cwiczeniach ( gdzies do 17 nie pamietam ) i w niedziele po poludniu tez mam cwiczenia.
> haha troche chamsko by bylo zostawic Ci szmela zebys sie sam z nim
> szarpal moze jakos sie jednak ustawimy.
Ze mną nie problem - deszcze, śniegi - w sam raz na garaż. Tylko żebyś Ty jakoś się mógł poruszać.
> Bywa różnie. Kwadratowo i podłużnie.
> to pewnie jakieś młode będą
Tak jasne. Siostra cioteczna clown.gif Ciotka sobie to wymyśliła tak, że teraz będzie impreza rodzinna, a za tydzień dla znajomych. I wtedy pewnie będą jakieś mulher.gifmulher.gifmulher.gifdevil.gif ale po ostatnim wyskoku, jak sie miesiąc czaiłem żeby pogadać z jedną panna, a jak się odważyłem na serio to sie dowiedziałem, że ma chłopaka to już mi sie odechciało podbojów hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> Jak widać nie wszystko
> No przyszly tydzien bylby cacy to i ja moze bym sie wybrau do was W
> koncu co 3 glofki to nie 2
Tu trza rencoof nie muzgoof
