[F] praca na 3 cylindrach, ale trochę inaczej
witam,
dziwną rzecz obserwuję od jakiegoś czasu
odpalony zimny silnik po 2-3 minutach postoju zaczyna pracować na 3 cylindrach
zdjęcie przewodu ze świecy na 4 cylindrze nie powoduje żadnej widocznej zmiany pracy silnika
iskra na w/w świecy jest, ale dość bladziutka
świece czyste, zresztą wymieniane parę tygodni temu, podobnie jak przewody
jak niektórzy pamiętają, jakiś miesiąc temu robiłem dość kompleksowy remoncik silnika
sprężanie pomierzone zaraz po nim wysokie i równe na wszystkich cylindrach
płynu nie ubywa, krawędź UPG czysta, olej stoi na max. po przejechaniu ~4000 km
co mnie zastanawia - objaw pojawia się po nagrzaniu silnika i występuje wyłącznie na wolnych obrotach
podczas jazdy pracują wszystkie cylindry, tzn. zakładam, że poczułbym brak jednego z nich wink.gif
czego spróbować?
zamieniać świece miejscami?
mierzyć sprężanie jeszcze raz?
bez tego chyba ani rusz......a zawory docierałeś podczas remontu?
Czy iskra na tym cylindrze jest inna (pod względem wzrokowo stwierdzalnej intensywności itp) niz na pozostałych ?
A ty masz gaz, bo nie pamiętam wink.gif Jeżeli tak, to czy masz różnicę gaz / benzyna ?
wydaje się słabsza, ale to może być złudzenie
ale jak pisałem świece i kable powinny być ok - nówki
spróbuję zamienić świece i ew. kable miejscami, np. 3 z 4
cewka nie wchodzi w grę u mnie, no może kopułka, ale ta też wygląda dobrze...
> A ty masz gaz, bo nie pamiętam Jeżeli tak, to czy masz różnicę gaz /
> benzyna ?
chodzi i na tym i na tym tak samo
zimny ok, po rozgrzaniu lipa
> tyle na teraz, jadę mierzyć sprężanie
no i jak?
kompresja zmierzona?
co wykazały pomiary?
pzdr
> no i jak?
właśnie miałem pisać, choć wcale mi się nie chce
nie ma się czym chwalić...
krótko - porażka
przypomnę mierzone na zimnym jakiś czas temu ponad 13 na wszystkich cylindrach
(nie pamiętam dokładnie ile)
dzisiejszy pomiar (na ciepłym): 10-x-12-11 pad.gif
ten "x"to brak pomiaru, szkoda czasu...
świece nadal czyste, iskra jest
ze dwa lata temu ten silnik miał sprężanie ~13...
rozbierałem go tylko z powodu wyślizganego wałka rozrządu...
jaki błąd mógł zostać popełniony?
gadałem dziś z mechaniorem i ten zastanawia się, czy to aby nie ten nowy wałek coś-nie-ten-tego
ma ktoś jakieś pomysły?
bo głowica będzie zwalona dopiero w piątek...
wątek sprzed miesiąca: klik
Robiłes próbe olejową? Przynajmniej ona by wykazała czy jest walnięty dół czy góra silnika.
hmm.gif 1-1,5mm różnicy między krzywkami wałków przy tych samych zaworach hmm.gif
(może źle ułożone, dotarte,pęknięte...)
> PS. Orochimaru... ratuj....
pzdr
Na 4 cylindrze jest pobór podciśnienia do serwo i innych ustrojów. Może jest nieszczelność i zubaża się w nim mieszanka. Odłącz przewód przy kolektorze, zatkaj otwór i obserwuj.
Może warto zajrzeć pod pokrywę i zobaczyć czy wałek nie ma śladów braku smarowania.
A propos, Dziś spostrzegłem u siebie pęknięcie na obudowie wałka rozrządu beksa.gif. Dwa dni temu wymieniłem rozrząd bo się uwalił olejem, wymieniłem uszczelniacze wałów, a tu dziś jak się lało, tak leje. Spod UPG też olejospad beksa.gif
> Niech mnie ktoś przytuli
nie pisałem o tym wcześniej, ale faktycznie wężyk był lekko pęknięty (przy kolektorze serwa)
a nie pisałem o tym, bo myślałem, że nieistotne...
> braku smarowania.
to w piątek dopiero...
> witam,
> cylindrach
> świece czyste
Niewiem jak sprawdzłałes ta iskre czy tylko zdjąłeś przewód z swiecy czy wyciągnołes całą siece. Piszesz ze jest iskra ale słaba. To moze być przyczyna na wolnym powietrzy jeszcze przeskoczy ale jak ją wkrecisz w cylinder dojdzie sprezanie mieszanki i juz moze niedac rady przeskoczyc tym bardziej ze pisałeś ze zdjecie przewodu z tej swiecy nie powoduje zmiany pracy silnika. Ja na twoim miejscu spróbował bym wkrecić starą swiece w to miejsce i spróbowac. Jeśli nie pomoze sprawdził bym jeszcze raz iskre i szukał dalej, zamienił bym przewód bo być moze on jest winny.
> Ja na
chciałem, ale doczytaj dalej (wyniki kompresji)
spręzanie na poziomie 10-11, to jeszcze nie jest tak słabo,żeby nie następował zapłon. Ja mam u siebie (co prawda w meganie) spręzanie 8-9 bar (zamiast 13,5) i silnik chodzi równiutko i odrazu na wszystkie gary* (niezależnie czy ciepły czy zimny). Także chyba coś jeszcze musi być nie tak. Sprawdź jeszcze kopułkę, podmień kable i świece. Dużo roboty nie ma, a da jakis dodatkowy pogląd na sprawe
Ps. ten x to znaczy że juz ci się nie chcialo mierzyc i sobie odpuściłeś?
edit
* przypomniało mi sie, że kiedys też ni stąd ni zowąd silnik lubil sobie popracować na trzech cylindrach, ale po wymianie badziewnych przewodów zapłonowych (boscha sick.gif) mu przeszlo.
> odrazu na wszystkie gary.
pamiętam - przykład Twojej meganki jest podobnie obrośnięty legendą, jak akumulator od ciągnika wink.gif
prawdę mówiąc odechciało mi się czegokolwiek...
> odpuściłeś?
A może podjedź do innego mechaniora z tym pomiarem ciśnienia. Dobrze jest mieć jakieś porównanie.
Jakbyś się mnie pytał o zdanie to raczej skupiłbym się jednak na elektryce. Obstawiam w kolejności: kopułka i przewód.
P.S. Pamiętasz jak 6 października, tuż w po remoncie pytałem Cię "dlaczego popsułeś sobie silnik?". Słowo daję już nigdy nie będę żartował ani nie będę chwalił niczyjego samochodu zlosnik.gif (dwa razy pochwaliłem koledze Sebo_M i zaraz po tym Asterka miała problem z temperaturą a w Volvo remont skrzyni i silnika)
założyłem paręnaście dni temu nówki sztuki - jeden miał przebicie, ale wymieniłem komplet
te przebić nie mają, może jeszcze oporność im zmierzę?
do kopułki zaglądałem nieraz ostatnio , zresztą ma ~roku i była czyszczona miesiąc temu
pozostaje jedynie podmianka - musiałbym kupić nową
eee, nie bądź przesądny
a przed zmianą kabli i swiec auto też lubiło sobie popracowac na 3 cylindrach?
raczej odpada ze założyłeś pierscionki do góry nogami, bądź zamieniłeś chromowy z żeliwnym...... wiec obstawiam nieszczelnośc na zaworze, skoro na rozgrzanym tylko takie cuda....( wtedy trzpień zaworu staje sie dłuższy) i nie zdziwiłbym sie jakby na wydechowy przepuszczał.....głowica na naoc do góry nogami, nafta w komore spalania i pokaże.... wtedy mozna sprobować je dotrzeć ( nie zapominając ze sa 3 pasty do docierania:).....a jak nie pomoże to sam wiesz co trzeba wymienić
> I co, co się w końcu okazało ?
jeśli mnie, to na razie nic
> głowica idzie w górę jutro
czekam z niecierpliwością na wyniki przeglądu
> pytasz mnie, czy luxusa?
Noo ciebie oczywiście, tylko używam wodku typu "blat" i tak jakoś wygodniej mi odpowiadać.
Zaburza to oczywiście układ wiadomości w widoku "drzewo".
Ok, uwzglednię ten parametr w następnych pytaniach / odpowiedziach wink.gif
