Pytanie o układ chłodzenia Bravo 1,6
czy podczas pracy silnika płynu w zbiorniczku powinno ubywać, przybywać czy pozostanie on na tym samym poziomie??
> Witam,
Generalnie może się lekko podnieść, a jeśli odkręcisz korek na gorącym silniku to moze nawet wylać.....
> Witam,
Przy zakręconym korku na chłodnicy nieznacznie przybyć.Po odkręceniu znacząco przybyć a nawet może się wylać.
a co znaczy jeżeli u mnie płynu na włączonym silniku ubywa ze zbiorniczka??
> zbiorniczka??
Powietrze w układzie?
już raz odpowietrzałem, właśnie odpowietrzyłem drugi raz.
Zobaczymy czy to coś da
U mnie jest to samo... mialem zapowietrzony uklad iznowu sie lekko zapowietrzyl, mam nieszczelnosc w chlodnicy (w 1.6 bez klimy) - na gorze chlodnicy w miejscu laczenia zbiorniczka wyrownawczego - chyba nie da sie tego zakleic.
Dodalem juz jakiegos taniego uszczelniacza - chyba nie pomoglo. Kupilem dzisiaj Liqui Moly - postaram sie jeszcze raz odpowietrzyc, zaczekac az silnik ostygnie zobaczyc ile jest plynu i dolac do maxa tego uszczelniacza.
Myslicie ze moge dolac 2 raz ? na opakowaniu pisze, ze mieszcze sie z wszystkimi uszlachetniaczami, plynami i nawet woda - wiec chya nic sie nie stanie ?
Z czasem zamulisz sobie układ chłodzenia tymi wynalazkami. Jeśli chcesz to zrobić taniej, to szoferzy "z praktyką" doradzają wbić białko z kurzego jajka do układu.
> A może kluski lane?
Lane jak sama nazwa wskazuje są zbyt rzadkie. Dziurę w chłodnicy lepiej zatkać pyzą bądź knedlem. spineyes.gif
Rozumiem, ze w ten sposob nie 'zamule' sobie ukladu chlodzenia...
Zapewne z czasem też, tylko że taniej.
W poprzednim samochodzie miałem zimą przeciek z chłodnicy i dolewałem co jakiś czas uszczelniaczym aż przeciek ustał. Doprowadziłem do tego że latem woda się gotowała.
Daj chłodnicę do lutowania, będziesz miał spokój.
Wedlug mnie nie da sie tego zrobic, bo tak jak pisalem wczesniej przecik, jest gdzies na samej gorze chlodnicy, pomiedzy zbiornikiem wyrownawczy - nei wiem czy nei na jakiejs uszczelce - a zbiornika nie da sie wymontowac...
> zbiorniczka??
Wracam z garażu.
Trzeci raz odpowietrzyłem, dolałem płynu i wyjechałem z garażu. a tu zonk angryfire.gif plama płynu pod silnikiem przy przednim prawym kole sciana.gif
Wygląda że to pompa piesc.gif Pisałem na forum o problemach z odpaleniem po wymianie chłodnicy. Okazało się że przeskoczył pasek. Więc wszystko powoli składa się do kupy. Może pasek uszkodził pompę albo pompa pasek. No ale znów czeka mnie wizyta u mechanika... jeszcze dojdzie przegląd i OC... idę obrabować bank, narka spineyes.gif
> Wracam z garażu.
> zonk plama płynu pod silnikiem przy przednim prawym kole
> Wygląda że to pompa Pisałem na forum o problemach z odpaleniem po
W 1,6 pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu, po prostu zbieg okoliczności. Jak rabować, to pokaźną sumkę, a nie - " na przegląd"
> przegląd"
więc gdzie jest pompka?? i dlaczego mam plamę z płynu przy prawym kole??
Pompę wody napędza ten sam pasek co i alternator - patrząc od góry po otwarciu maski będziesz miał :
- pompa wspomagania układu kierowniczego (na samej górze)
- pompa układu chłodzenia (zaraz pod w/w pompą blisko osłon rozrządu)
- alternator (najniżej położony)
Jeżeli cieknie z prawej strony to są dwie możliwości :
- uszczelka pomiędzy blokiem silnika a pompą
- uszkodzenie rury wychodzącej od pompy (nie pamiętam czy jest metalowa czy gumowa ,lub popuszczenie na łaczeniu).
W obu tych przypadkach płyn powinien cieknąć raczej po silniku właśnie z prawej strony.
Chyba że nie zakręciłeś korka odpowietrzającego na chłodnicy to też będzie leciało z prawej strony ale z samego przodu.
Byłem w kanale, płyn ucieka po osłonie rozrządu. Cieknie sporo. W chłodnicy mam już poniżej min.
Niewiem czy robić to samemu czy zlecić mechaniorowi tym bardziej że na wtorek jestem umówiony z wahaczmi
Skoro po osłonie rozrządu to pewnie uszczelka pomiędzy pompą a blokiem silnika - jest trudny dostęp ale po ściągnięciu paska klinowego możesz odkręcić przód pompy (4 śruby) i wymienić samą uszczelkę, chociaż może tu być też uszkodzenie simeringa na ośce od koła pompy.
Ale jak masz kanał to idzie samemu sprawdzić i zrobić.
Zobacz sobie w Eperze jest to ładnie rozrysowane.
> od koła pompy.
czy żeby zrobić pompę trzeba rozbierać rozrząd?
NIE
