[F] hamulce przednie- nieodbijajace klocki
Witam!
Czy przednie kolo (w podniesionym aucie) powinno obracac sie bez zadnego oporu? Bo u mnie czuc opor wynikajacy z zacisnietych klockow hamulcowych.
Pytam, bo cos mi z przody trze, szczegolnie czuc to w zakretach, i nie wiem co:/
Poza tym zauwazylem na tym zewnetrznym klocku pekniecie przez cala dlugosc w polowie okladziny:/ Poprzednie klocki przy grubosci ok 4mm rozlecialy sie :/ I boje sie ze z tymi bedzie podobnie frown.gif
Oczyść dokładnie zacisk i posmaruj prowadzenie klocków smarem miedzianym. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Sprawdź też czy da się wcisnąć tłoczek ręką. Tylko uważaj, żeby nie wylał się płyn ze zbiorniczka (podnosi się poziom przy cofaniu tłoczka).
> uda wam sie wcisnąć tłoczek ręką ?
dociskaj z wyczuciem np. przez jakieś drewno, typu trzonek młotka
Czyli rozumiem ze kolo powinno obracac sie bez oporu? Dzieki za podpowiedzi smile.gif
koło w aucie powinno obracać sie bez wiekszych oporow,jeżeli wymienialeś klocki przesamruj prowadnice ewentualnie cofnij cylinderek i przesmaruj również tuleje w ktorej on sie porusza.UWAGA DO TEGO SŁUŻĄ SPECJALNE SMARY
Nie wejdzie leciutko, ale po wywarciu siły na tłoczek, powinien się wsunąć z oporem, ale płynnie.
Niektore klocki maja takie naciecia orginalnie od nowosci.
Pomagaja one w odprowadzaniu pylu spod klocka.
Wiem ze niektorzy nacinaja taki rowek w klocku jesli go niema po to abu zlikwidowac piszczenie, czasami pomaga.
> Witam
> Pozdrawiam
ale to jest pekniecie, a nie naciecie, ma nieregularny ksztalt :/
  • 8 miesięcy później...
Witam ponownie.
Jakis czas temu rozebralem hamulce przeenie, wszystko wyczyscilem, nasmarowalem smarem miedzianym i... chyba delikatna poprawa jest smile.gif ale zastanawia mnie czy to napewno sa hamulce, bo jak przed chwila jechalem, to slyszalem tarcie przy wisnietym hamulcu :/
Jak nie hamulce to co? Jak myslicie?
Pozdrawiam!
Wyjmij prowadnice (sruby ktore odkręcasz przy zdejmowaniu zacisku) i sprawdz czy są proste (Astra ma nieco inny zacisk niz np. VW lub Mercedes, gdzie skrzywione prowadnice, naew nieznacznie, potrafia zblokowac koło i nierowno zuzywac klocki). Jesli tarcza ma rant, moze z poczatku trzec dosyc mocno, zanim klocki sie dotra. Odpowiednio zamocuj spręzynę, ktora trzyma zacisk.
A jak sprawdzic prowadnice czy sa proste? Klocki nie sa nowe, juz sie dotarly, wiec na pewno nie tra o rant. Ale tak jak pisalem, slyszalem tarcie podczas hamowania, wiec to moze jednak nie hamulce ?
> hamulce ?
Hmm, stawiasz na prostej powierzchni i patrzysz czy sa proste (oczywiscie pod roznymi katami) lub tez wkladasz w wiertarke/tokarke (co masz pod reka) i sprawdzasz czy maja bicie. Co prawda w Astrze sie z tym nie spotkalem (w VW i Mercedesie jest to dosyć czeste), ale mozesz sprawdzic. Przy okazji mozesz sprawdzic, czy blacha oslaniajaca tarcze nie jest podgieta i nie zaczepia o tarcze.
Z ciekawosci zapytam... jakiego smaru sie do tej operacji uzywa? I jak dokladnie to smarowanie wykonac?
> Pozdrawiam
A masz gdzies pod reka moze zdjecie takiej prowadnicy? Bo nie wiem jakbym mial ja sprawdzic na tokarce. A co do blachy, to jest odgieta.
No niestety nie mam zdjecia tego elementu (sruba na imbus chyba 7, nie pamietam bo biore z tablicy narzedziowej na pamiec)). Element wyzej wymieniony smaruje sie smarem bialym do prowadnic i tloczkow (produkcji Ate lub innej), w dobrym sklepie motoryzacyjnym beda wiedzieli o co chodzi. Nie mozna smarowac zwyklym smarem, bo prowadnica chodzi w elemencie gumowym, ktory zwykly smar zniszczy.
> Pozdrawiam
Jezeli chodzi o to smarowanie, to masz na mysli tloczek jak na zdjeciu? :
jezeli tak, to co i gdzie przesmarowac?
pod tym linkiem klik zamiecielem jeszcze kilka zdjec, jakbys mogl, to przejrzyj je, i powiedz mi czy na ktoryms widzisz to, co, tak jak pisales, mozna sprawdzic na tokarce.
pozdrawiam
> Sorki ze Ci tak zawracam glowe, ale nie do konca wszystko kapuje
na zadnym zdjeciu nie widze prowadnic zacisku (na fotkach sa prowadnice klockow), ale to sa te sruby na imbus, ktore wykrecasz, aby zdjac zacisk.
A tloczek a i owszem, mozna posmarowac podwazajac gumowa oslone tloczka malym srubokretem i wcisnac pod nia troche smaru.
> Witam
> Nic nie szkodzi, od tego jest kacik
Kurcze jakbym wiedzial o jaki zacisk chodzi, to bym wiedzial jak wyglada prowadnica blush.gif
> Pozdrawiam
Dla scislosci: zacisk to jest to urzadzenie, w ktorym siedzi tloczek. Zacisk jest przykrecony do jarzma (jarzmo jest przykrecone do zwrotnicy dwiema srubami z lbem szesciokatnym czym 17 lub 19) prowadnicami zacisku z lbem imbusowym rozmiar 7.
Z ciekawości pytam i dla zaspokojenia statystyk smile.gif : Masz u siebie śruby sześciokątne? Bo kurna u mnie są imbusowe 7, podobnie jak prowadnice.
Chetnie bym odpowiedzial na to pytanie, ale nie zobacze bo samochod u lakiernika, a przewinelo sie przez moje rece kilka Astr i mialy rozne rozwiazania. W EPC wychodzi ze mialy imbusy, ale wolalbym to sprawdzic (przez moje lapy przechodzi tez duzo VW, a one maja na pewno sruby 17 na jarzmie, pisalem z pamieci). Jak odbiore samochod to dam znac...
  • 1 miesiąc później...
ostatnio jak robilem przeglad, to koles mi powiedzial ze mam zacisk (?) razem z tloczkiem (po sciagnieciu gumy) wymyc w czyms, ale nie pamietam w czym frown.gif macie jakis pomysl ?
Hmm, wedlug mnie, trawestujac jego slowa, masz zacisk przede wszystkim rozebrac. Czyli zdemontowac oslone tloczka, wypchnac tloczek, zweryfikowac stan powierzchni tloczka (wzery, korozja) i stan powierzchni cylindra zacisku (wzery, korozja). jesli beda drobne wzery lub korozja, czyscisz tloczek/cylinder drobnym papierem sciernym (co najmniej 360-500), aby nie porysowac, tylko wyczyscic. Nastepnie kupujesz zestaw naprawczy do tego zacisku, czyli uszczelniacz tloczka i oslone gumowa tloczka, skladasz wszystko na smar, o ktorym powyzej wspomnialem, montujesz na samochodzie i cieszysz sie sprawnym zaciskiem. Polecam operacje wykonac takze na drugim zacisku.
> wracam do tematu, bo problemu jeszcze nie rozwiazalem
> nie pamietam w czym macie jakis pomysl ?
Witam!
Wynika z tego co czytam, ze tloczek Ci trzyma.
To bylo standartowe czyszcenie w F125, czy Polonezie,
Sprawdz ta uszczelke gumowa czy jest cala.
Naprawic mozna, trzeba wyciagnac caly tlok,
ale wczesniej zacisnij na przewodzie gumowym np. zabke "morsa".
Aby nie wyciekl Ci caly plyn,
jesli na tloku beda jakies wzery czy rdza to raczej wymiana.
Mozna posilkowac sie czysczac papierem np 800 lub wyzszym.
Chyba, ze gostek myslal o jakims odrdzewiaczu, ale ja tego bym nie stosowal, a razczej nie slyszalem o takim sposobie.
Jak mu wycieknie plyn, na zle nie wyjdzie, bedzie pretekst, by w calym ukladzie wymienil, moze nie wymienial...(wymiana co 2 lata).
pozdrawiam
> lata).
> pozdrawiam
Zrob ankiete tylko tu na kaciku, kto wymienia i co ile grinser006.gif.
Ja wymieniam sobie sam, ale jakis czas temu przy wymianie oleju chcialem wymiane plynu - sorry ale nie da rady.
I w cale sie nie zdziwilem, punkt wymian plynow.
A co bedzie jak urwie odpowietrznik??
Sam urwalem ostatnio w Astrze brata, wymiana tylko z tego powodu cylindrka sick.gif
> Słowo daję, że miałem to samo napisać
> Pozdroofka
Zglaszam sie na ochotnika.
Coz, chcialem dobrze..widzialem plyny hamulcowe barwa przypominajace wode ze stawu (nawet z osadami...ostatnio widzialem nawet wpadajacy w kolor czarny...), kazdemu, kto naprawia u nas hamulce, zalecamy taka wymiane (jak mowia rdzenni Rosjanie:safety first). A moze to tylko nasza fanaberia, moze plyn hamulcowy nie jest potrzebny...przepraszam.
I pozdrawiam
Nie musisz przepraszac, nie siedze juz w branzy od 20 lat.
Kiedys tego nie bylo, zalales i jezdziles, a tylko uzupelniales.
Poczytalem TIS oraz jeszcze troche literatury obecnej i to co pisali wtedy, nie ma sie jak do nowoczesnej ogolnie mowiac mechaniki.
U siebie przy wymianie mialem maly problem, z odroznieniem koloru starego a nowego plynu.
A tak poza tym watkiem, czy spotkales sie z ESI[tronic]Bosch.
Mam jako wersje edukacyjna 2007/1 i jako dane info to wszystkie Info-Tech wysiadaja, a nie opanowalem calosci bo brak mi pozostalych kwartalow.
> Coz, chcialem dobrze [...] A moze to tylko nasza fanaberia, moze
No dajże spokój... Z Jerrym chodziło nam o to, że 90% ludzi nawet do głowy nie przychodzi aby wymienić plyn, bo "przecież hamulce są" smile.gif
Mi też się zdarzyło ostatnio przeciągnąć nieco wymianę smile.gif Miałem wymienić na wiosnę razem z klockami i tarczami, zakupiłem komplet Lucasa i... leży dalej w pudełku smile.gif Szkoda mi wyrzucać stare klocki skoro jeszcze połowa grubości została, tarcza już na granicy minimalnego rozmiaru smile.gif
Ale kilka tygodni temu kolega dał mi do naprawy tester do pomiaru ilości wody w płynie hamulcowym. Naprawiłem i sprawdzałem jego działanie mierząc wszystkim dostepnym znajomym. No i okazało się, że u mnie płyn jest najgorszy zlosnik.gif
Zakupiłem płyn i przystapiłem do wymiany. W zasadzie miałem przystąpić bo okazało się że nikogo nie było pod ręką a trudno jest jednocześnie pompować pedałem, operować odpowietrznikami i pilnować poziomu płynu w zbioniczku. Postanowiłem pojechać do najbliższego warsztatu. Pomyślałem sobie, że po co się brudzić skoro za 20zł wtłoczą nowy albo wyssają stary płyn przeznaczonym do tego urządzeniem.
Pojechałem, dwóch panów zajęło się autkiem: jeden wlazł do kanału, drugi wyssał strzykawką za zbiorniczka stary płyn, zalał nowy i do mnie: "no pompuj pan pedałem" . hahaha.gif
Mało się nie zlalem ze smiechu. I tak oto za 20 zł znalazłem sobie pomocników do wymiany płynu hahaha.gif
> Jeszcze oni zyja
Hmm, w kontekscie mojej wypowiedzi chyba odczytaliscie, ze slowem "przepraszam" przepraszam wszystkich, ktorym smielismy zwrocic uwage na temat wymiany plynow eksploatacyjnych w okreslonym czasie...
Pozdrawiam (pozdrawiam zostalo mi z innego forum i wybaczcie, ze z tego nie rezygnuje)
Poza tym, ostatnio w warsztacie mamy znaczny zapas oryginalnego plynu hamulcowego GM.
> Żyją bo tak mnie rozśmieszyli, że całą drogę do domu rechotalem
> Pozdroofka
Dlatego te wszystkie punkty wymiany plynow jeszcze prosperuja,
bo wyganiaja wlascicieli aut na kawe z placu "boju".
Gdyby kazdy swiadomy uzytkownik auta wiedzial o co biega, to poza wymiana oleju nie zarobiliby.
I potem na kaciku wiekszosc pisze, ze po wymianie oleju mieli wymiane plynu hamulcowego.
Wkurza mie takie cos, przepracowalem "u prywaciarza" ponad 11lat,
ale takich numerow nie robilem.
Coz, ja jednak przystaje przy swojej teorii, ze plyn hamulcowy jest jednak wymienny po danym okresie uzytkowania (oczywiscie przy uzyciu odpowiednich przyrzadow i zastosowaniu odpowiedniej technologii...).
ja tak miałem jak tarcza była krzywa, po wymianie przestało.
Można też zdjąć zacik i kręcić kołem - jak nie trze to wina zacisku a w innym przypadku szukaj dalej.
Astra F X16SZ 95 lpg
> lata).
> pozdrawiam
Wymienialem dosyc niedawno smile.gif przy wymianie cylinderkow z tylu smile.gif
Wracajac do tematu, tez podejrzewam tarcze, ale to tarcie jest dosyc dziwne, bo np. przy predkosci 100 km/h trze ok 3 razy na sekunde, tak jakbym sie toczyl smile.gif
> Wymienialem dosyc niedawno przy wymianie cylinderkow z tylu
mam podobny problem tylko ze w alfie 146 ( budowa zacisku jest prawie identyczna smile.gif) Mi sie blokuje lewe przednie kolo. Zauwazylem wczoraj ze kolo jest strasznie gorace, dotykam drugie a tutaj zimne... confused.gif rozebralem dzisiaj hamulec z lewej strony i wszystki wyglada ok. Po zdjeciu kola tarcza elegancko sie krecila, wiec widocznie problem wystepuje w czasie jazdy. Macie jakies porady?? a moze mam zapowietrzony hamulec chociaz nigdy nie spotkalem sie z tego typu objawem.
> A moze to nie tarcie, a lozysko mowi
lozyska wymienialem 36 tys. km temu, i wtedy stare wyly, a tu cos trze, ale oczywiscie tego nie wykluczam. przez ta pogode nie chce mi podniesc auta do gory, i zakrecic kolem smile.gif
> identyczna )
Popatrz dokladnie jak chodza klocki i poczysc te miejsca pilnikiem,
i lekko przesmarowac smarem grafitowym lub miedzianym.
Byc moze blokuje sie, ale tez moze blokowac sie sam tlok.
Na poczatek tak jak wyzej pisze i jazdy testowe,
czy po tym zabiegu sie grzeje.
Wtedy bedziesz wiedzial, ze pozostaje czyszczenie tloka.
Prowadzenie klockow juz czyscilem i smarowalem smarem grafitowym smile.gif Na dniach sprawdze to dokladnie, ale podejrzewam, ze albo tlok nie wraca na swoje miejsce, albo tarcza jest juz krzywa.
  • 7 miesięcy później...
Musze odswiezyc temat smile.gif W sobote zmienilem tarcze i klocki, i jest troche lepiej, bo juz nie trze na prostej drodze, po nacisnieciu hamulca pedal nie pulsuje (wczesniej mialem chyba troche krzywe tarcze), ale nadal trze w zakretach (albo tylko podczas skretu w lewo) :/ przyznam ze nie zagladalem do tloczka, bo mialem malo czasu.
Ale moze fakt, ze trze podczas skretu w lewo, cos zmienia.
Zmieniam zeznania, na prostem tez potrafi trzec :/ Ale z faktu tego, ze mam nowe tarcze klocki, i ze czasami podczas hamowania tez trze, to chyba musze wykluczyc hamulce. Ponadto zauwazylem, ze w zime, i chwile po niej, w ogole nie tarlo. Macie jakis pomysl co jeszcze moze trzec?
A jak delikatnie hamujesz (dosłownie tylko dosunąć klocki do tarczy) to coś się zmienia?
