...po jaim czasie przełączyć na gaz??
Witam, mam u siebie taka instalacje ze sam przełanczam na gaz/benzyne... i teraz sie zastanawiam po jakim czasie przełączyc na gaz po odpaleniu?? autko nocuje na dworze...
> No i dobrze robisz!
> Pozdr!
...tak, ale chodzi mi o to jak auto całą noc stoi na dworze ( szczególnie teraz zimą) to po jakim czasie przełączyć na gaz...czy trzeba jakies 1km przejechac na benzynie i dopieroprzełączyć czy jak ?
Też przełączam ręcznie i zawsze przełączam jak silnik rozgrzeje się do optymalnej temperatury. Zimą nawet po 5 km.
podejrzewam że masz zwykłą instalacje nie sekwencje więc tak, po odpaleniu zimnego silnika powinieneś z 5 km przejechać na benzynie następnie wcisnąć sprzęgło( lub wrzucić na luz) i przełączyć na gaz jednocześnie wcisnąć pedał przyśpieszania ażeby przełączył sie na gaz pewnie przełoncza ci sie przy 2500 obrotach silnika, dlaczego trzeba wcisnąć sprzęgło lub na luz , dlatego ażeby wyeliminować szarpnięcie silnika ( ochrona paska rozrządu ) zanim gaz pokona drogę przez parownik do kolektora ssącego. płyn chłodniczy musi sie troszeczkę rozgrzać ażeby mógł prawidłowo gaz z fazy ciekłej przemienić sie w lotny w parowniku, jeśli będziesz przełączał na gaz za wcześnie gdy płyn chłodniczy nie osiągnie odpowiedniej temperatury to wystąpi objaw zamarzania parownika i membrana w parowniku powie pa pa , no niestety zima to taki okres że trzeba spalić trochę więcej benzynki zlosnik.gif a tak dla zobrazowania co sie dzieje z gazem gdy przemienia sie z fazy ciekłej w lotną to podam tobie przykład napełniania zapalniczki gazem jak palce u ręki przymarzają grinser006.gif
> benzynki a tak dla zobrazowania co sie dzieje z gazem gdy
...dziękuję bardzoza zobrazowanie sytuacji... waytogo.gif czyli z regpo wniosek ze krótkie odcinki pokonywać na benzynie - tak jak myślałem, chyba ze zamin wyrusze w drogę odpalę autko i zanim go odśnieżę to już sie troszke nagrzeje i wtedy ciut szybciej bedzie mozena przełączyć na gaz... 270635636-JUMP2.gif
> ...dziękuję bardzoza zobrazowanie sytuacji... czyli z regpo wniosek
Przejeździłem renault 21 newada około 170 tys.km na gazie.
Prawdopodobnie mało kto uwierzy, ale auto nie widziało benzyny w ogóle. Przez 4 lata używania samochód stał na dworze. Zimą do -10 stopni palił idealnie , a przy większych mrozach po nocy przed pierwszym odpaleniem polewałem parownik gorącą wodą z czajnika i odpalał za dotknięciem. W ciągu dnia już nie brak było podgrzewać nawet po dłuższym postoju. W tej chwili jeżdżę renault espace 2 lpg 2 generacji (w21 była 1generacji lowato) samochód też stoi na dworze a na gaz przełącza sie zaraz po przegazowaniu do 2500 obr.
W poprzednim wymieniałem membrany 2 razy. Espace przejechałem na gazie 42 tys. km i jak na razie jest bez problemu.
O jednym trzeba pamiętać, aby spuszczać szlam z parownika. Membrany siadają gdy są oblepione zimnym szlamem z gazu, bo są wtedy sztywne.
> sztywne.
no i weź takiemu wytłumacz angryfire.gif nie dość że jeździ na gazie bo taniej od benzyny to jeszcze katuje instalke i silnik angryfire.gif pupe też podobno można podetrzeć szkłem bo taniej niż papierem ,albo drugie stwierdzenie że bogatemu wszystko wolno grinser006.gif
> gaz/benzyne
zapalasz na benzynie i przełączasz na gaz od razu
w lanosie sprawdzone na dwóch sztukach
w każdym parowniki wytrzymują od nowości po 100 kkm
potem wymiana na nowy bo regenerować się nie opłaca
> no i weź takiemu wytłumacz, nie dość że jeździ na gazie bo taniej od
skoro silnik na gazie "katowany " ma nalot bezproblemowy rzędu 300-400 kkm 033102bebe_1_prv.gif
samochód to przedmiot użytkowy a nie mumia lenina żeby chuchać i dmuchać i zastanawiać się co dla niego jest dobre a co lepsze cfaniaczek.gif
A po co kombinacje z czajnikiem i gorącą wodą - nie lepiej było odpalić na minutę na benzynie? Mi by się nie chciało nawet jakbym miał garaż w kuchni...
Poza tym Cię rozumiem, bo moja Frytka niegdyś też benzyny nie wąchała.
waytogo.gif dokładnie, niektórzy moooocno przesadzają , nieraz jak czytam niektóre posty rotfl.gif
> niektóre posty
czyli mówicie, ze jak odpalam zimą na benie, to wystarczy przejechać krótki kawałek (np 200m) i można przełączyć na gaz i nic sie nie stanie. hmm.gif
Ja powiem Ci tak. Jak zostawie auto na gazie, na noc, rano odpali i jedzie, ale przy najbliższej okazji <do momentu kiedy się nie rozgrzeje min do 60 stopni> przy wciskaniu hamulca auto mi poprostu gaśnie. Tak samo mam jak zostawie auto na kilka godzin teraz podczas tych mrozów. Jak mam na benzynce to pali idealnie i leci jak strzała. Latem nie miałem takiego problemu.
> jedzie, ale przy najbliższej okazji przy wciskaniu hamulca auto
Jedyną przyczyną są mrozy. Na początku myślałem, że coś nie tak z filtrem powietrza. Zajrzałem i okazało się że z termastatu w nim uleciał kawałek łącza do klapki regulującej wlot powietrza. Ale naprawiłem i dalej tak robi. Poprostu zima nie sprzyja LPG. A w sumie główną przyczyną może też być to że te oszusty na stacjach sprzedają jeszcze letnią mieszankę po cenach zimowej. Wrrr...
Porównując kwoty wydane na benzynkę zużytą do rozgrzania silnika i kwotę wymiany/regeneracji parownika oraz przebieg do tegoż wydarzenia, działanie zupełnie nieopłacalne ekonomicznie. skromny.gif
> stanie.
U mnie to 2 minuty zanim się brama otworzy/zamknie + 50m rozbiegu. A parownik wytrzymał jak w podpisie.
Chociaż po awarii pompy w największe mrozy odpalałem na gazie i też przetrzymał.
> ...jak silnik jest ciepły to odpalam i od razu przełączam na gaz...
Po uruchomieniu silnika przełączam odrazu na gaz bez wzgledu na temp.
A ja bym na twoim miejscu zrobił jedną rzecz. Mianowicie: wyczyściłbym przepustnicę.
Ja również.
To mit, że takie działanie zabija reduktor, bo mój Lovato ma 5 lat, ok. 100kkm i nadal dobrze bangla.
PZDR
> wąchała.
Moj kolega tak miał ale a poldku. Zapalał zawsze na gazie a dopiero 2 lata temu jak temp spadła do ok -25*C to zapalił i zamarzł parownik. spineyes.gif
sciana.gifchwile i zadzwonił by go ściągnąć do jakiegoś garażu aby sie ogrzac
