Wymiana lewej żarówki mijania (strona kierowcy)
Cześć,
temat przewijał już się przez forum i jest ogólnie znany. Jednak chciałem zapytać czy komuś udało się wymienić żarówkę mijania od strony kierowcy zdejmując _tylko_ górną osłonę akumulatora?
Pytam dlatego, że 2 dni temu miałem przyjemność, jedno-godziną, dziewiczy raz zmieniać żarówkę po stronie pasażera. Po 1 dnu strzeliła mi druga (z ciekawości, ktoś wie dlaczego żarówki padają po sobie?, mechanik zeznał, że są to osobne obwody więc awaria jednej nie powinna mieć wpływu na drugą) i teraz od kierowcy. Wydaje mi się, że samo odkręcenie _tylko_ górnej pokrywy nie pomoże. Czy komuś udała się taka sztuka?
Jeśli nie będzie to możliwe to czy możecie polecić rozsądny warsztat w Warszawie, który pomoże mi w zmianie żarówki za normalne pieniądze.
Przeważnie taka zabawa kosztuje za usługę bez żarówki 100 PLN co wydaje mi się sumą zdecydowanie za wysoką. Dzwoniłem do Aso Bieliński, usługa 30 PLN jednak najwcześniej poniedziałek. Możecie coś polecić, nie musi być koniecznie Aso.
Pozdrawiam.
Takie rzeczy to Ci zrobi kazdy zaklad elektromechaniczny w twojej okolocy ,za rozsadne pieniadze ok.gif20.GIF
> Cześć,
> pieniądze.
> Pozdrawiam.
To że żarówki padają jedna po drugiej świadczy tylko że żarówki są tej samej jakości i po przepracowaniu określonej ilości godzin padają. Ja z tego powodu zawsze wymieniam obie i problem z głowy na jakiś czas.
Co do wymiany żarówki po stronie kierowcy to najlepiej zdjąć koło i nadkole.
> Cześć,
TAK. Wymiana trwała około 30 min., bo sławetna sprężynka spadała i nie mogłem wyczuć miejsca jej zamocowania, ale sie udało. Kosztowało mnie to lekkie obtarcia naskórka dłoni.
Żarówki mają obliczony czas palenia, więc może to przypadek, że z dnia na dzień, ale w tym samym czasie zamontowane powinny się teoretycznie mniej więcej w tym samym czasie się wypalić. Praktycznie może być nieco inaczej, bo wpływają na nie jeszcze inne czynniki, np. wilgoć, wstrząsy, itp.
Moje fabryczne z 2002 r. padły w tym roku, po wejściu ustawy o włączonym oświetleniu ... - prawa w połowie czerwca, a lewa pod koniec sierpnia.
> Cześć,
ale po co zdejmować górną osłonę akumulatora?
pierwszy raz to robiłem (w obu reflektorach) i zeszło mi 15 - 20 min.
jak sie ma rece jak nastolatka i silnik niczym z kosiarki do trawy to moze i da rade zeby.GIF20.GIF
> Znaleziono dzięki magicznej opcji "Szukaj" wymiana zarówek
Opis dotyczy stilo 1,4. Czy przypadkiem w wersji 1.9 jtd nie ma mniej miejsca przy akumulatorze?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
witaj, myślę że nie powinieneś się uprzedzać do drobnej obsługi swego auta jak wymiana żarówki.
jak ci 100 pln szkoda, to se odpuść warstaty, poradzisz se, jak umiesz internet obsługiwać, to taka prawa żarówka to pikóś
Witam - ja kilkukrotnie już grzebałem przy lewym reflektorze w Stilo JTD 1,9. Jedyne zabiegi jakie w tym celu poczyniłem to wyjęcie akumulatora i odgięcie ręką jego osłony podczas wyciągania żarówki. Nie jest łatwo potem zamknąć klapkę tego reflektora, ale przy odrobinie wprawy (i niedużych dłoniach) się da. Myślę, że obecnie zajęłoby mi to nie więcej jak pół godziny. Co więcej - ostatnio przy tak samo utrudnionym dostępie wymontowałem też uszkodzony silniczek korekcji świateł z tego reflektora. Myślę, że nie trzeba odkręcać żadnego nadkola i zderzaka - chyba, że konieczna jest poważniejsza grzebanina w reflektorze. Pozdr! 275123014-zielony.gif
> Cześć,
> Pozdrawiam.
Moze i ma mniej miejsca, ale nie jestem jasnowidzem. Jeżeli ktoś nie zada sobie tyle trudu z wpisaniem o jaka wersje silnikową chodzi, to dla mnie każdy ma 1,4
W wersji 1.9 JTD wymiana żarówki światła mijania lewego przedniego, z wyjęciem akumulatora i ponownym włożeniu go trwała 20 minut wink.gif robiłem to swoimi własnymi rękami wink.gif
Tez wymieniam bez zdejmowania nadkola, kiedys sie kladlem pod samochodem i podawalem ta klapke do gory, ale ostatnio po serii przeklenstw zrobilem wszystko sam. 30min, jak koledzy pisza smile.gif
> Cześć,
> pieniądze.
> Pozdrawiam.
Myślałem że ten temat już wszyscy mają przetrenowany.Było opisywane na forum można to zrobić w 10 min bez odkręcania czegokolwiek .Najlepsze do tego są długie szczypce chirulgiczne
Dziękuje wszystkim za pomoc. Podsumowując chciałem się przyznać do porażki. Po 40 minutach siłowania się z górną osłoną akumulatora wrzuciłem narzędzia do bagażnika i z kwaśną miną udałem się do Auto-Ostrobramska (Warszawa, ul. Ostrobramska 38a). Koszt wymiany żarówki (z własną żarówką) to 60 PLN.
Rozwiązanie problemu:
śruba, która mocowała górną osłonę akumulatora kręciła się w plastiku (zatapiana nakrętka). Żeby ją odkręcić trzeba na siłę ciągnąć klapę do góry i próbować odkręcać i dokręcać śrubę.
Pozdrawiam,
  • 3 miesiące później...
witam
Czy ten silniczek daradę wymienić samemu ? Ile kosztował cię nowy ?
czy silniczek jest na każdy reflektor osobny - bo u mnie korekcja świateł nie działa wogóle frown.gif
> tu masz link i manual
moja prywtna tak - co ciekawsze tematy mam w ulubionych /w panelu ster./ i jak widac przydalo sie.
