Swap w 1.1 mpi - proszę o porady
Ma ktoś rozpiske co trzeba przerobić w instalacji? lub chociaż same schematy.
Co z układem paliwowym z powrotem? Trzeba dołożyc przewód powrotny z spi i zmienić pompe lub sama obudowe pompy?
Co z czujnikiem załączającym wiatrak chłodnicy? Lepiej zmienić chłodnice czy coś drutować?
Jeszcze jakieś inne niespodzianki?
rozumiem ze swap z 1.1 mpi na 1.2 mpi ?
> schematy.
gadaj z hubą
trzeba dołożyć tak jest najprościej najlepiej i najbezawaryjniej choć na upartego mozna przedrutować jeden z przewodów pochłanicza par paliwa .....
ja bym zostawił powinien działać poprostu jest w innym miejscu....
tak
> gadaj z hubą
> paliwa .....
w jakim innym? przecie w mpi wiatrakiem steruje komp
> kup honde to nie bedziesz sie głupio pytał ....
> tak
fakt no to poprostu dodrutuj kawałek wiązki z bezpiecznikiem i załuz czujnik od spi koszt jakies 30 zł z tego co pamiętam
> ale tam tez trzeba swapy robic zeby jezdzilo
No jasne i nawierć sobie dziurę w chłodnicy żeby było miejsce na ten czujnik grinser006.gif
U mnie czujnik od chłodnicy jest dorobiony na powrocie z chłodnicy - jest wstawiony trójnik dorobiony z miedzi i tam jest wpięty włącznik elektryczny wentylatora - przy przejściu z elektroniki 1.1 mpi na 1.2 mpi jest to raczej konieczność jeśli chce się pozostawić starą chłodnicę od mpi
> to kup 1.6 vti albo typera i jedzie w serji
U mnie wsio jeździ aktualnie na listwie z 1.1 mpi (która de facto jest podobno wydajniesza niż ta z 1.2 75km) - wtedy nie ma żadnych problemów z powrotami i innymi bladziugami
Przy przejściu na listwę z 1.2 75km musisz coś z tym powrotem zmienić (było u mnie przejściowo takie rozwiązanie - powrót z listwy został wpięty w pochłaniacz par paliwa i tym sposobem paliwko wracało do zbiornika - ogólnie takiego rozwiązania jednak nie polecam - przy otwieraniu zbiornika jest syk jak przy otwieraniu śluzy w startreku że nie wspomnę o tym że może chlusnąć paliwem ze zbiornika i że w każdej chwili przewód może poprostu wystrzelić z pochłaniacza par bo on nie jest przystosowany do takich modów crazy.gif)
Polecam zmianę chłodnicy wraz z wiatrakiem - drożej ale lepiej - jak ja mam zrobione masz napisane w mojej odpowiedzi dla Zetona - ale ogólnie tego rozwiązania nie polecam na stałe - wentylator musi BARDZO długo chodzić zanim się wyłączy - poprostu przy wyłączonym silniku zanim wentyl przechłodzi wsio co jest w chłodnicy i czujnik "załapie" że już jest zimno grinser006.gif mija dobre 10 minut a czasami i lepiej - ja mam zrobione jako "prowizorka tania i dobra" ale ogólnie lepiej zmień chłodnicę - szybciej i prościej zlosnik.gif
> schematy.
a nie chcesz pozostawic wszystko na elektornice eobd?
zostawiasz listwe , map sensor , czujnik polozenia wałka rozrzadu wraz z pokrywa, stukowy przymocowujesz do dołu
glowice , kolektory , walek , dól itp z 75tki - tym sposobem oszczedzasz sobei kosztów i problemów
pzdr
> schematy.
Przechodziłem to wszystko latem 893goodvibes.gif najgorzej miałem z przeróbką wiązki, zeszło z dwa tygodnie! Jak ktoś się w miare zna na schematach i ma trochu pojęcia o elektryce to sam zrobi. Ja pozostawiłem wiązkę z mpi, ale wszystko zostało rozdrutowane i przez lutowanie zrobione pod kompa 1,2mpi. Chłodnicę pozostawiłem z mpi, a czujnik tak jak piszą inni wkręciłem w dorobiony trójnik i wpiąłem w wąż gumowy na dojściu do chłodnicy. Listwę z wtryskami zostawiłem z 1.1, ale jest problem bo trochu jest za bogato i konieczny jest remap, a to znowu koszty frown.gif Ale zabawa w tuning to dla biednych nie jest wskazana grinser006.gif
> pzdr
a co z programem? kiedys jechalem nawet 1.2 16v na seryjnej elektronice z 1.1 mpi i jakos jechalo ale nie bylo tak jak potrzeba
> potrzeba
ja dorzucilem turbo i elektronika ogarniala do malych doladowan
mysle ze spokojnie ogarnie 1.2 mpi tylko trzeba wszystkie czujniki zostawic tak zeby dokladnie sobie zczytywalo
listwa to wyjadniejsza nie jest spineyes.gif jeżeli już to wtryskiwacze ale zostawiając listwe bez powrotu pozostaje problem strojenia bo będzie za bogato
idąc po najmniejszej lini oporu tak można zrobić ale wtedy trzeba by też wtryski z 1.1 zostawić? A z drugą sondą co? wywaliłeś i palil sie check ? zlosnik.gif
ogarnac ogarnie ale nie wykorzysta pelni mozliwosci oslabiony.gif no chyba ze to seria ma byc, bez zadnych tuningow to mozna smigac ok.gif
pozdr.
> palil sie check ?
listwe z MPI zostawiasz i masz spokoj z pompami, powrotami itp. ok.gif a druga sonde na tulejce dajesz, ew. zostawiasz bonbona zlosnik.gif
pozdr.
> palil sie check ?
zostawiasz listwe z wtryskami (nie ma problemu powrotu)
a druga sonde to dajesz jakies 10-15cm od pierwszek w dospawanej tulejce tak zeby nie byla w glownym "nurcie" spalin wiooo w miasto wink.gif
> schematy.
dawaj do mnie na gg ja w czerwcu przerabiałem biglaugh.gif z wsadzeniem silnika i przerobieniem wiązki zeszło 1 dzien 270635636-JUMP2.giflistwe zaslepiłem srubą na kleju i nie ma problemu z powrotem waytogo.gif
> dawaj do mnie na gg ja w czerwcu przerabiałem z wsadzeniem silnika i
> przerobieniem wiązki zeszło 1 dzien listwe zaslepiłem srubą na
Któregoś dnia wysadzi zawór regulacyjny ciśnienia paliwa i jak silnik będzie gorący nastąpi angryfire.gif
czemu ma wysadzic screwy.gifpodcisnienie nie podłaczone do regulatora, śruba zaslepiająca dopasowana idealnie i na kleju do metalu obsadzona biglaugh.gif chwile jeździło na listwie od 1.1mpi ale jedna sikawka sie wyjsrała i ta listwa teraz siedzi grinser006.gif
> ogarnac ogarnie ale nie wykorzysta pelni mozliwosci no chyba ze to
> pozdr.
a ja mysle ze wykorzysta w pełni mozliwosc 75
przydałoby sie zmierzyc moc/moment po takim swapie
> czujnik
panie a co jak wiazka jest z 900
chlodnica i wiatrak z 1.1 MPI
to co wtedy z czujnikiem
tak samo trojnik na powrocie ??
> schematy.
załatw wiazke z spi chlodnica z 899 nowka sztuka kosztuje jakies 120pln listwe daj z 1,1 i po problemie bo przerobka wiazki z 1,1 mpi to masakra sick.gif
> mpi to masakra
pozdr.
> listwa to wyjadniejsza nie jest jeżeli już to wtryskiwacze ale
> będzie za bogato
Nie będzie za bogato. spi ma regulator na listwie a mpi ma w obudowie pompy więc po wymianie wtrysko na te z 1.2 wszystko będzie tak samo jak byś miał powrót.
ale przecież w 1.1 mpi jest stałe ciśnienie 3 czy 3,5 bara a w 1.2 75 jest nominalnie 2 a pod obciążeniem 2,5 a podniesienie ciśnienia o 1 bar chyba znacznie zwiększy wydajność wtrysków
hans ma coś takiego u siebie w 16v i wszystko dział
ale w 16v regulator ustawia ciśnienie 3-3,5 a nie tak jak w 8v 2-2,5 bara
> bara
chyba, że tak ale i tak zaryzykował bym wersje listwa z 1.1 mpi a wtryski z 1.2 albo nawet z 1.1 (wstawił bym te mniej wydajne)
troche mylisz pojecia
wtryski 1.1 mpi sa takei same jak z 1.2 mpi 60 , z tego co mowia na forum z 1.2 75 sa mniej wydajne , a 1.1 był na spi wiec całkowicie odpada
> nie dramatyzuje ino prosciej bedzie
zgadza sie prosciej jest wsadzic nowa instalkei połaczyc do starej waytogo.gif
> jak chcesz potem dlubac to niestety przeszczep wiazki musi byc
Wlasnie, co trzeba zdrutowac wkladajac do 1.1 mpi cala wiazke z 1,2 mpi?
> mpi?
zalezy o ktory 1.2 mpi pytasz
> 1.2 mpi 75km oczywiscie
najlepiej zapodac wiazke silnikowa z spi jest praktycznie p&p
> wiazka spi ma byc p&p z wiazka mpi
silnikowa podmieniasz na spi z 1,1 robisz rozdzial na 4 siusiaki i wszystko bangla mowa o kompie z 1,2 Mpi MM
majac auto 1.1 mpi nie jest tak prosto wstawic wiazke 1.1 spi - a napewno nie p&p
> napewno nie p&p
polaczyc wiazke jest stosunkowo latwo, dochodzi ino wymiana chlodnicy na ta z 899 i to najwiekszy problem wink.gif
przygladalem sie z boku jak leszcz zmieniał - no i ja bym tego "łatwo" nie nazwał
od groma lutowania , bawienia sie w kabelki , schematy , sprawdzanie itd
natomiast chłodnica to najmniejszy problem - wstawiamy zewnetrzny czujnik wlaczajacy wentyla i po zabawie
czy musze wymieniac wiazke na tą z 1,2 (mam takową)
czy tylko dodac te cztery przewody do wtryskow, a reszta wraz
z kompem p&p ?
bo tak czytam i czytam, kazdy co innego i inaczej,
> sorki, podepne sie z pytaniem
> mam ccs spi, bede swapowal na 1,2 16v wiadomo mpi,
> z kompem p&p ?
> ze zaczynam zamiast wiecej coraz miej rozumiec
16V to juz inny temat, nie wystarczy zdrutowac kabelkow do wtryskow wink.gif
> poszerz troche swoja wypowiedz
Bylo sporo o swapie na 1.2 16V, latwiej bylo zmienic wiazke z 1.1 spi niz wkladac cala z 16v. Musisz spedzic kilka godzin z wyszukiwarka i bedziesz wszystko wiedzial grinser006.gif
> "łatwo" nie nazwał
> itd
mina Tommiego jak pojechalem robic program i otworzylem maske - bezcenne biglaugh.gif
> ja siedze juz kilka dni i im wiecej tym gorzej
jak bedziesz sie swapowal to napisz a podesle Ci wszystko co musisz zrobic w wiazce wink.gif
> z kompem p&p ?
MOZESZ ZOSTAC PRZY WIAZCE MPI TYLKO TRZEBA ROZDZIELIC NA 4 WTRYSKI I PODCIABNAC JEDEN PRZEWOD , ALE W TYM MOMECIE NIE PAMIETAM POD KTOTY PIN PODPIAC boozing.gif
wystarczy dolozyc jeen kabel do wtryskow i polaczyc wtyczke map i iat do jednej, schematy znajdziesz w archiwum
