komputer
faktem jest że komp w JTD 115 jest idiotycznie umieszczony i nie osłonięty przeciw takim chlapnięciom przypadkowym.
sam bym se nieraz hlustnął do wewnątrz płynu do spryskiwaczy, brrr.
a to mycie silnika..., najwidoczniej poprzedni własciciel na handel chciał auto odświeżyć i opłukał silnik boby mu się Plak nie trzymał na ukurzonym
> aha więc sugerujesz że sam se tam nalałem otóż nie, bo używam lejka
> z wyciętej butelki nie wiem co robił I wł. poza tym wtyczka ma
> uszczelki dośc solidne, więc chyba nie tak łatwo tam nalac
> czegoś, dziś mechaniory mówiły że im to na Karchera wygląda i że
> nigdy czegoś takiego nie widzieli
> tak, też o tym myślałem, ale problem w tym, z którym przewodzikiem w
> wiązce go połaczyc myslimy z ojcem czy nie spróbowac
W watku moim Tempomat masz rozrysowane złacze... zobacz
Ewentualnie przeslij dokładne zdjecie uszkodzonej kasety to powiem tobie od czego to obwod i jaki pin jaki kolor kabelka itp .. i co zasila...
to spece zaiste niesamowici... nie widzieli ale im wygląda na Karchera? A jak odróżniają Karchera od węża ogrodowego??
mi myli silnik takim ustrojstwem i jakoś dalej jeździ... czasem go trzeba umyć po prostu...
może ktoś kiedyś rozpinał wtyczkę i przy ponownym wpinaniu uszczelka się załamała? słowem powstała nieszczelność niecnie przez wilgoć wykorzystana...
teraz pytanie za 100 pkt. Skąd wiadomo że komputer jest do wymiany? Może czegoś nie doczytałem ale dopóki uszkodzony pin nie jest naprawiony nie diagnozowałbym awarii komputera.
> wykorzystana...
to czytaj 893goodvibes.gif nigdzie nie jest napisane, że komp do wymiany. na razie będę próbował naprawic ten ułamany pin, no przecież że skromny.gif serwis sam już nie wie co się dzieje, ale powoli staje się jasne że to NIE wiązka a właśnie ten pin. nie wierzę w taki zbieg okoliczności, że wiązka też miałaby byc gdzieś głębiej uszkodzona. na 90% naprawienie pinu załatwi sprawe, z czego ucieszy się kieszeń cool.gif
nie jest tak różowo, bo wtyczka (ta w której utkwił pin) może byc mocno skorodowana. jeśli tak jest to wiązke trzeba będzie robic, bo samej wtyczki się nie wymieni. OMG pad.gif
Jest tyle preparatów do czyszczenia styków... albo kup kolego jak już tak ciebie chcą wycyckać kasete z wtyczką od jakiegoś dawcy... zapłacisz z 400 zł a za nową kasete i kabel to w ASO 3000 + 2500 + robocizna z 1000 yikes.gif
jak sobie wyobrażasz kasetę z wtyczką? podobno samej wtyczki przeszczepic nie sposób z racji komplikacji tej wiązki. więc jeśli jest skorodowana to mogiła. no chyba że uważasz że taki przeszczep się powiedzie?
Kupujesz wtyczke obciętą z około 30 cm przewodami od dawcy ( jest tyle rozbitków ... nic trudnego ...poszperasz po Allegro i znajdziesz..... pewnie z 50 -100 zł zlosnik.gif
Tam jest w sumie może z 60 przewodów podłączonych ucinasz starą-zgnitą i przewód po przewodzie lutujesz i koszulkami termo izolujesz..... tak wiem to tyle roboty devil.gif przewody mają oznaczenia kolorowe...jak ktoś nie jest daltonistą to sie nie pomyli.... ale daj auto do byle elektryka samochodowego i to zrobi za 150 zł.......
Nawet na cholu z Aso sobie go podciągnij do Elektryka lub on to tobie załatwi ....
Nieee no przeciez to można szybko i tanio naprawić...
Mając ta wtyczke pewnie elektryk wymieni tylko kilka pinów uszkodzonych... w oryginalnej i wszystko będzie ok.gif
> izolujesz..... tak wiem to tyle roboty przewody mają
> załatwi ....
z tym lutowaniem na kablu tu już pojechałeś, oporności w CAN są zaje.... ważne więc koszulki to najwyżej na siedzenia se można załozyć, jak kto lubi.
ale faktem jest że rozebranie kostki i przeszczepienie przewodów ze satrej instalacji jest jak najbardziej możliwe.
robiłem to w róznych autach, dołaczając akcesoria.
holowanie auta nie na chodzie odpuściłbym, brak wspomagania kierownicy, hamulców etc - niebezpieczne w w-wie, gdyby to na jakiejś wiejskiej drodze to jeszcze ....
> załatwi ....
eee no nie wiem czy to takie hop siup jak mówisz. zrobic to się pewnie da, ale bułka z masłem to nie bedzie (przynajmniej dla mnie, nie wiem jak Ty) więc nie wypowiadaj sie z taka wyzszością, ja w kwestiach elektryki jestem zielony frown.gif
stilo zabrane z ASO, komputer w Boschu na naprawie. za wtyczkę weźmiemy się pewnie sami ok.gif
Nooo już jakiś postęp... z tym lutowaniem to nic strasznego.... kolego wszystkie procesory w tej kasecie są lutowane hehe.gif ja niebawem będę lutował kość pamięci w tej kasecie.... SMD ( dla znawców )
Skoro auto zabrałeś z ASO to odrazu nalezało go do elektryka zaciągnąć i było by po sprawie ok.gif
szukaj wtyczki na Alllegro lub szrotach....
stało się moje stilo jeździ jump.gif dziś wieczorem wykonam browarka za jego zdrowie hehe.gif co by przynajmniej pół roku bez awarii wytrzymał rotfl.gif
a tak na poważnie, to wtyczka okazała się niezdatna do dalszego użytku, więc elektrycy przeszczepili nową, zajęło im to cały dzień. oprócz tego komputer dostał nowe piny i wszystko na razie bangla. zabranie auta z ASO było z finansowego punktu widzenia strzałem w "10" zlosnik.gif amen
> No to się chwal ile to cię kosztowało
> A ile byś zapłacił w ,,renomowanej" sieci Fiuta
sum podawał nie bendem bo to niebezpiezczne, zajrzyj do FAQ, tam napisane żeby się nie chwalic zlosnik.gif w ASO by poszło ponad 2 razy więcej, a komputer bym musiał sam na allegro kupowac icon_eek.gif
> napisane żeby się nie chwalic w ASO by poszło ponad 2 razy
zrob wyjatek bo o maly wlos stilonka by poszla do zydziora... ile ? 500 wystarczylo ?
> 500 wystarczylo ?
nie wystarczylo i na tym EOT
