Buczenie przy przyspieszaniu...
Witam. Mam mały problem... niedawno założyłem instalacje gazową BRC z kompem JUST. Wszystko było super... waytogo.gif objechałem nad morze i zrobiłem ok. 2500km. Subiektywnie autko zbierało się o wiele lepiej od niskich obrotów niż na benzynce zlosnik.gif jednak jak wracałem, tankowałem gaz do pełna (butla byłe juz pusta). Po tankowaniu ku mojemu zdziwieniu przy przyspieszaniu pojawiło się "łuuuuuu" (takie buczenie) i autko juz nie miało takiej mocy jak wczesniej oslabiony.gif Dodam, że na benzynce auto jezdzi normalnie bez żadnych efektów dzwiękowych. Dojezdziłem z tym buczeniem do końca butli i natankowałem znowu do pełna... buczenie ustało icon_eek.gif ale auto było dalej mułowate. Pojechałem do serwisu (i tak musiałem jechac na pierwszy przegląd instalki) Gościu podłączył pod kompa, ustawił na nowo i moc wróciła bez buczenia claps.gif Jak się go zapytałem o to buczenie to nie wiedział co to mogło być crazy.gif Finał jest taki, że teraz znowu zaczęło mi autko buczeć ale moc chyba nie spadła, chociaż bede to sprawdzał. Mam pytanie do szanownych kolegów... czy to "buczenie" jest normalne?? Kable, świece, filtr są nowe... autko na gazie pracuje równo i mało pali...
> kompem JUST. Wszystko było super... objechałem nad morze i
Ja zalozylem taka sama instalacje tydzien temu, dokladnie.
W niedziele pojawilo mi sie takie buczenie z prawej strony. Dzis bylem w warsztacie, powiedzieli ze to wadliwy reduktor, ze co jakis czas sie trafia ajkis taki halasujacy i jutro wymienia. Zobacze czy to pomoze, ale to by pasowalo bo to mniej wiecej z tego miejsca slychac a koles jak opisywalem to wiedzial o co chodzi od razu.
Witam ponownie,
Jestem wlasnie po wymianie reduktora, na nowy. I dziwne dzwieki ustapily, wprawdzie po naprawie przejechalem zaledwie jakies 10-15km. ale jest lepiej. Zobaczymy jak bedzie dalej.
Wymiana na gwarancji bez problemow i z przeprosinami za wadliwy element...
> Witam,
> chodzi od razu.
Witam, mam dokładnie ten sam efekt (instalka Tartarini sekwencyjna). W moim przypadku utraty mocy nie zauważyłem, ale to buczenie doprowadza mnie powoli do szału... Najgorsze jest to, ze jak pojechałem do serwisu, to przy fachowcu ani razu zabuczec nie chciało angryfire.gif
> chciało
U mnie tez nie bylo spadku mocy, przynajmniej nie zauwazylem... U mnie jak opisalem co sie dzieje to nawet nie odpalali samochodu, tylko od razu zawyrokowali wymiane reduktora. Widocznie mieli juz takie przypadki i dobrze mi z oczu patrzy...
> chodzi od razu.
zgadza sie, mnie tez po 6kkm jazdy na LPG wymienili reduktor z powodu buczenia (innych efektow typu spadek mocy nie bylo). nowy wytrzymal juz >20 i ma sie dobrze, do tego bez protestow odpala bezposrednio z gazu (poprzedni nie chcial - strzelalo i tyle).
> buczenia
Kurcze, Wymieniony reduktor w czwartek. Po wymianie cisza. Przejechalem jakies 500km na nowym i znowu cos buczy przy wcisnieciu mocniej gazu... znowu reduktor?? confused.gif
Te buczenie to nic innego niż pulsowanie podciśnienia w dolocie na skutek otwierania zaworów wlotowych, reduktor na wciśniętym mocno gazie nie może podać wystarczająco gazu, wytwarza się w nim podciśnienie i zaczyna buczeć... powód:
bardzo zasyfiony filtr + kiepskiej jakości reduktor
rozwalony reduktor
brak gazu + kiepskiej jakości reduktor.
Pozdr
Buczenie powraca, wymieniony reduktor, po wymianie byl spokoj, po jakims czasie zaczal buczec z okolic reduktora, z tym ze nie zawsze, czasem cala tras cichutko a czasem buczy przy lekkim dodaniu gazu. Ale wczoraj mnie znowu zaskoczyl. Pojawilo sie dosc glosne buczenie, wycie, ktore dochodzilo z tylu samochodu. Od jakiegos czasu wyja mi opony z tylu (sprawdzalem lozyska) i myslalem ze to im sie pogorszylo, ale po przelaczneiu na benzyne halas sie znika i slychac tylko opony. To buczenie tez jest zalezne od poloznie nogi na gazie, dodaje gazu buczy, puszczam przycicha a jak zejdzie na obroty jalowe cichnie.
Ma ktos jakies pomysly co to ma byc? Przenosi sie z reduktora na tyl?
W piatek jade na regulacje instalcji i bede walczyl z gazownikami, ale moze mozna im cos zasugerowac?
> lepiej od niskich obrotów niż na benzynce jednak jak wracałem,
> natankowałem znowu do pełna... buczenie ustało ale auto było
> na nowo i moc wróciła bez buczenia Jak się go zapytałem o to
> buczenie to nie wiedział co to mogło być Finał jest taki, że
> Reduktor tecno ?
Ja mam tecno i buczało mi na samym początku przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. Gazownik zmienił mi dolot wywalając oryginalną rurkę a w jej miejsce wstawił elastyczną skierowaną do tyłu. Pojechałem do niego wziąłem swój dolot, którego notabene mi nie oddał cfaniaczek.gif, włożyłem na miejsce, zrobiłem przed wlotem przesłonę, zestroiłem blitza i nie ma żadnego buczenia jak na razie (24 tys.km).
> Witam,
po regulacji instalki powinno ustapic buczenie, ja tak mialem na poczatku po zalozeniu instalki, docietala asie, zle byla regulowana, po wcisnieciu pedalu gazu w deche tez mi buczalo i autko mialo mula, pozniej wzialem sprawy w swoje rece i sam zaczalem regulowac instalke, kupilem tester lambda i jak reka odjal, nic nie buczy, sam reguluje instalke co jakis czas np raz w miesiacu dla sprawdzenia i wszytso ok, mam blitza prosty i niezawodny, niewymaga podpiecia lamptopa. chociaz chcialbym miec justa smile.gif jezdzilbym na trybie sportowym biglaugh.gif
> miec justa jezdzilbym na trybie sportowym
A odkręć sobie śrubkę na przewodzie o 1/2 obrotu będziesz miał tryb sportowy. grinser006.gif
A najelpiej weź pisaka i zaznacz sobie kreseczki na tej śrubie:
-ekonomiczny
-normalny
-sportowy
> sportowy.
> -ekonomiczny
> -normalny
> -sportowy
O ile ktoś ma śrubkę na przewodzie
> sportowy.
> -ekonomiczny
> -normalny
> -sportowy
to nie to sa,o co just, jakby tak bylo to bym se tak zrobil 270751858-jezyk.gif
No to sobie zaznacz na attuatorze, tez można nim kręcić.
> tak, a co? kiepski jakis?
Zdarzało się sporadycznie w tych modelach, ale nie wpływa to na jego pracę.
mi buczał jak zatankowałem gaz złej jakosći i miał muła po zatankowaniu na shelu wszystko jest ok.
> pracę.
No wlasnie moj gazownik tez twierdzil, ze sie trafiaja takie halasliwe egzemplarze sporadycznie i dlatego wymienil od reki, ale ten nowy tez cuduje, no chyba ze mam totalnego pecha...
Tankowalem na stacyjce w polu, buczal, tankuje na shelu, buczy. No chyba ze i tu i tu gaz kiepski?
