założyłem stalówki i coś ociera
Dziś byłem montować felgi stalowe. Wszystko cacy wsiadam do auta odjeżdżam i co... słyszę jakieś ocieranie... Koleś z wulkanizacji twierdził że wszystko gra. Wyskoczyłem na drogę, a tu normalnie koncert, jakbym sankami jechał po asfalcie - brrrr. Po wciśnięciu hamulca słychać jeszcze bardziej. Podmieniłem na alu ale już ciemno i nie sprawdzałem co ociera zapewne tarcze, albo zaciski. Co radzicie... confused.gif
Jeśli jeździłeś na felgach aluminiowych to zapewne wiesz, że w tych felgach masz dłuższe śruby.
Przy wymianie felg na stalowe, należy zaminić zestaw śrub na krótsze. Inaczej niezłego ambarasu sobie narobisz.
Pozdr.
Najsensowniej chyba było wrócić do gumiarza i sprawdzić ...
Tak czeka cię ponowna przekładka i oględziny , pokręć kołami gdy auto będzie jeszcze na podnośniku , choć może też dopiero obcierać przy normalnym obciążeniu .
Sprawdź, czy zderzak nie jest cofnięty od jakiegoś puknięcia o słupek, ścianę etc.
Może tak jest i teraz zimówka (wyższy bieżnik od letniej) ociera o zdeś?
Jestem prawie pewny, że to tarcza albo zaciski bo odgłos był metaliczny i z hamowaniem były problemy. Zapewne będę musiał coś podszlifować.
Co do śruby to kupiłem nowe do stalówek.
Chyba założyłeś za małe felgi w stosunku do rozmiaru tarcz hamulcowych i nie pomoże szlifowanie, ewentualnie dystanse pod przednie koła
> przednie koła
w razie gdyby takie dystanse wystarcza ?? aukcja
Sprawdzałem dziś co jest grane... Klemy ocierają o felgę, ale nieznacznie. Da się kręcić kołem ale słychać delikatne ocieranie i stawianie oporu. Pech że akurat w miejscu łączenia elementów felgi jest ona zwężona i klemy o to ocierają delikatnie. Tera pytanie jest czy jeśli delikatnie podpiłuje to będzie ok czy wymagany jest jakaś minimalna odległość między klemami a ruchomą felgą. icon_rolleyes.gif
> felgą.
Jakie klemy, o co ci chodzi, o zacisk hamulca? Klemy są przy akumulatorze. Z czego masz te felgi? Nic bym tam nie piłował, tylko zmienił an dedykowane.
Zaciski hamulca ocierają. Felgi 14-tki 6j et43 z bravy.
kurcze dziwne, te felgi musza pasować, moze masz cos z hamulcami kombinowane
> kombinowane
Się właśnie zastanawiam co jest grane... Zaciski tylko delikatnie ocierają dlatego pomyślałem może by je delikatnie przeszlifować w tym miejscu. Dla mnie dziwne trochę bo powinno być ok. Ktoś miał taki zonk ??
Robiłem przekładkę na stalowe, nowe najkrótsze śruby (przynajmniej w tym sklepie) i na tyle było dobrze, a przód obciarał tak, że nia dało ruszyć kołem.
Gumówka w ruch i po sprawie. Jako, że nie mieli akurat nażynki to na gwint nakręcali wcześniej nakrętkę i po obcięciu zdejmowali.
Masz ślad na feldze i popatrz co da przesunięcie felgi na zewnątrz o te 5 mm. Wydatek niewielki!
> kombinowane
kupił felgi odemnie, jeździły u mnie na brava i było wszystko super, tez mi sie zdaje że coś ma kombionowane z zaciskami...
zalezy cz obciera o przód felgi czy o obrecz(czy jak to tam nazwać)...
Dystanse musiałbym założyć powyżej 1cm (nie wiem czy śruby będą pasować), jeśli chciałbym aby zaciski nie haczyły o miejsce ŁĄCZENIA dwóch elementów felgi, akurat tam jest ona zwężona o te 5mm bo część zewnętrzna jest włożona w bęben felgi. Dziś przypiłowałem trochę zacisk i jakoś daje radę, ale jeszcze minimalnie ociera. sciana.gif Moje pytanie było czy ktoś miał podobny problem czy wychodzi na to, że zaciski mam jakieś nie teges, albo felgi śjakieś nie te co raczej mało prawdopodobne i jak widać guli potwierdził, że fele były ok.
> minimalnie ociera. Moje pytanie było czy ktoś miał podobny
na 100% zaciskie nie teges bo u mnie wszystko było oki zero problemów zakładałem i jazda.
możesz pstryknąć fotki zacisków???
> zakładałem i jazda.
> A oto i foty nieszczęsnego problemu...
> 1
> 2
> 3
wszystko jasne...
zaciski kombinowane, na pewno nie oryginalne poza tym spinki klocka nie masz...
Też mi sie wydawało, że mam coś nie bardzo z hamulcami bo nierówno zbierają klocki, ale nie przypuszczałem, że felga nie będzie pasować. sciana.gif Dobrze że zimy nie ma bo teraz pozostaje mi na alusach sie bujać... Dzięki wszystkim za info. Pozdro pub2.gif
