Pytan kilka nowego posiadacza P2
jako ze stałem sie posiadaczem punto 2 1.2 8v 2001 rok, wersja sx tak wiec teraz bede tutaj czesciej Was nekał grinser006.gif
oto kilka pytan.
1.czy posiada ktos ksiazke obsługi P2 (ja dostałem ale po francusku mad.gif) lub inna literature warta przeczytania.
2.prosze o jakis wykaz co oznaczaja poszczegolne kontrolki na liczniku-z grubsza wiem ale np. co oznacza czerwona kontrolka kierownicy, co oznacza kontrolka "silnika", itd. itp.
3.jako ze jutro oddaje auto do mechaniora na wymiane płynow,filtrow,swiec,rozrzadu,paska klinowego,pompy wody, itd. to pytanie na co jeszcze warto zwrocic uwage aby zrobic przy okazji.
4.prosze o jakies dokładniejsze info co do działania komputerka, jak mam interpretowac jego wskazania, z grubsza wiem ale wolalbym cos wiecej o jakis niuansach.
5.no i ogolnie opinie/porady/ co do auta.
aaaa i jesczez jedno ile wchodzi oleju,płynu, itd do auta.
poprzedni własciciel zmienił płyn na zimowy ale nie odpowietrzyl nagrzewnicy i auto dosc mozolnie grzeje, mam nadzieje ze jutro mi to odpowietrza...
ewentualnie. jak sie zabrac za odpowietrzanie, bo wczoraj probowałem i szczerze dosc licha poprawa.
pozdrwaiam
> witam i o sprawy techniczne pytam
> oto kilka pytan.
pisz wieczorem na priv, sie pomyśli
awaria wspomagania kierownicy CITY, awaria systemu zasilania silnika, itd, wszystko jest w instrukcji
> okazji.
klocki hamulcowe sprawdzić zlosnik.gif, a na poczatek chyba bedzie dość smile.gif
spalanie chwilowe jest w km/l a nie w l na 100 km zlosnik.gif, reszta chyba normalnie.
> pozdrwaiam
na ten temat radzę zacząć kopać w archiwum i przejrzeć FAQ dla porządku.
czyli jezlei mi to nie swieci wsio jest ok rozumiem.
> klocki hamulcowe sprawdzić , a na poczatek chyba bedzie dość
> spalanie chwilowe jest w km/l a nie w l na 100 km , reszta chyba
> normalnie.
km/l?? jak to rozumiec
> porządku.
> Na razie tak
co wtedy,co oznacza??
Witam.
Tzn ile kilosów przejedziesz na 1-nym literku benzyny
np. 16,5 oznacza że brykniesz 16,5 km , spalanie wtedy masz
100 : 16,5 = 6'06 litra na 100 km
Ten komp działa trochę od d...y strony
> na razie znaczy sie ze kiedys przestanie nie swiecic
ze masz to co wszyscy posiadacze mk2 ze wspom.
> oto kilka pytan.
łi łi żeli papą . A tak poważnie to zapytam się swojej zony czy mi nie zrobi xero orginalnej książki w pracy. Jak tak to podeślę Ci xero pocztą waytogo.gif
Tu masz wątek http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279693205&an=0&page=0#Post279693205
> pada
eee tam nie stresuj chlopa, az tak bardzo czesto to wspomaganie nie pada i nie wszystkim, czasem tylko grinser006.gif
na pewno nie jest tak zle jak w przypadku np. alternatora
> xero pocztą
nie no, moze bedzie mial szczescie i mu nie padnie. czas pokaze biglaugh.gif
> o altku nie wspominalem wlasnie zeby chlopaka nie stresowac
to że pekaja? to wiem, zbyt nisko sa podobno.
właśnie doszły mnie słuchy, ze to podobno wada konstrukcyjna, pękają od drgań
> od drgań
ja słyszałem ze na skutek szoku termicznego, rozgrzania a pozniej np. wjechania w kałuże..
no taka jest pierwotna wersja od zarania dziejów wręcz, natomiast dzisiejsza to taka, że pękają od drgań, choć ja nie wiem czy to ma aż taki wpływ niewiem.gif
kolejne pytanko które mi sie nasuneło.
mam jeden kluczyk, gdzie dorobie drugi ASO?? chodzi o ten fiat code 2 czy jak to sie zowie.
Ew wydlubanie immo z klucza, podklejenie pod kierownica lub cos w tym stylu i dorobienie samego kluczyka w jakimkolwiek punkcie wink.gif
> niestety jedynie aso. Koszt duzy
duzy tzn. jakiego obszaru??
> to odpada
kluczyk z immobilizerem dorobia ci w kazdym "lepszym" punkcie dorabiania kluczy samochodowych, cena mniej wiecej od 100 zl w gore.
pierwszy wynik z googli
> gore.
> Ooo witam somsiada
> Widzę grzecznie przyszedł się przywitać
> Resztę widzę chuopaki dopowiedzieli
dorabiaj, dorabiaj jak najszybciej, złośliwość rzeczy martwych jest taka, że zatrzaśniesz sobie przypadkiem ten kluczyk w środku i zima sick.gif. Miałem tak w poprzednim aucie, na trzeci dzień po kupieniu auta, tak jakoś mi schodziło na tym, żeby się zorientować i dorobić aż se zatrzasnąłem kluczyk wewnątrz icon_rolleyes.gif
> ale nie kazdy dorobi code2
Z tego to sie orientuje to jest tak:
- "electronic code" kod elektroniczny immobilizera
- "mechanical code" kod zarysu zabkow sluzacy do dorobienia klucza
no i z tymi dwoma kodami daja sobie rade rzemieslnicy.
Chyba ze sie myle, to pokornie prosze o oswiecenie mnie i wytlumaczenie sprawy zlosnik.gif
> zima . Miałem tak w poprzednim aucie, na trzeci dzień po
tez tak zrobie, tym bardziej ze znalazłem w g-cach faceta co niby to robi, jutro pojade zobaczyc, ciekawe ile zaspiewa...
> A o jakie code2 sie rozchodzi?
nie mylisz sie ale.. "Code2" to immobiliser 2 generacji. Czekaj az wojtas przyjdzie, on to kiedys mi tlumaczyl zlosnik.gif
Wiem ze jak na razie chyba tylko aso sobie z tym code2 radzi wink.gif (ale moge sie mylic)
> gore.
ponoć coś koło 500 zł + ileś tam za wkodowanie go do kompa
z CODE2 jest ten problem, że praktycznie nie ma zakładów specjalizujących sie w dorabianiu takich kluczy, bo sprzęt kosztuje chore pieniądze, a więc i amortyzacja jest bardzo długa.
Także praktycznie pozostaje dorobienie klucza w ASO, czyba, że jest stary i zniszczony klucz to wtedy przełożenie transpondera do nowego
nie radzi, zamawia kluczyk po nr z karty kodowej w fabyce w Makaronii smile.gif
tak mi wlasnie cos switalo. Dobrze ze mam jeszcze drugi kluczyk jakby cos zlosnik.gif
> idź i dorób
czyli mam rozumiec ze jesli bede chcial dorobic kluczyk to zostaje mi tylko mozliwosc dorobienia w warsztacie grota i fizycznego przelozenia nadajnika albo dorobienie kluczyka z nadajnikiem w italy za posrednictwem aso za 500zl grinser006.gif
> dzieki za odp.
najprawdopodobniej tak, no chyba, że znajdziesz taki warsztat co to zrobi, ale już pare osób pisało że znaleźli po czym najczęściej sie okazywało, że jednak oni tego nie robią, albo słyszeli że ktoś dorabia bez sprawdzenia czy rzeczywiście tak jest smile.gif
> od drgań
no ponoć. tak mi dziś pan mechanik powiedział, jak wyskoczyłam z osłoną altka lub silnika. powiedział, że to nic nie da, bo w fiatach na skutek naprężeń podczas jazy i umiejscowienia alternatora pęka jego obudowa. co niniejszym stało się i moją przyjemnością - ale znów błoga cisza smile.gif
no i wsio jasne.
znalazłem kolesia który robi code 2
wyglada to niby tak, wyciaga sie kompa z auta on niby wpisuje w miejsce 2 klucza (utraaconego/zgubionego) nowy klucz, nastepnie zakłada kompa do auta.
szkopuł w tym ze auto trzeba praktycznie na cały dzien odstawic na parking confused.gif
koszt w granicach 400zł...mowa o code 2
> oto kilka pytan.
Witaj
Co do ksiazki obsługi to ja jak kupiłem swojego kropka to napisałem
pismo do FAP w Bielsku i o dziwo po tygodniu przysłali oryginał ksiażki.
Okazalo się że w tej sprawie nie robia łaski
Co do ksiażki z opisem bardziaj serwisowej to polecam
książkę Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, gdzie jest parę ciekawych opisów między innymi są schematy instalacji w tym elektrycznej i opisy np: skrzynki z bezpiecznikami itp..
Za ksiazkę dałem około 30 zł. Jest to dosyc popularne wydawnictwo więc z jej nabyciem nie powinieneś miec problemów.http://www.wkl.com.pl
Jeżeli chodzi o wymiene na pewno musisz sprawdzić czy poprzedni właściciel wymieniał
pasek rozrządu z rolką napinacza i czy był wymieniany altelnator.
Co do płynów to nie zapomnij sprwdzić przy okazji uszczelek, w tym tej pod pokrywą zaworów bo ona lubi cieknąc i sprawdż uszczelniacz skrzyni biegów. tylnego mostu.
Co do wspomagania to tu może być wiele niespodzianek i jak kontrolka czerwona nie gaśnie to musisz poszukać sobie dobrego elektryka, który sprawdzi wszysko poczynajac od prądu ładowania alternatora, po sam silniczek wspomagania (elektryczny)
pozdrawiam
PII SX 1,2 8 v z 2000r
No niestety jest skazany na Stacje Autoryzowana Fiata i oni zamawiaja dodatkowy klucz surówkę , która przychodzi z karta kodową od Fiata z Italii i w ASO programuja ten nowy kluczyk
Code 2 nie dorobia ci w rzadnym punkcie dorabiania kluczy, Wiem bo przerabiałem ten problem nie tak dawno.
PII SX z 2000r.
> no i wsio jasne.
> parking
no widzisz, ja bym sie dowiedział w ASO ile to kosztuje, bo jak mam dać 100 czy 200 zł więcej za oryginał, to chyba bym wolał, a nie żeby mi ktoś w mojej centralce grzebał, tym bardziej, że trzeba auto zostawić na taki okres czasu.
Potem można sie kiedyś obudzić, a auta pod blokiem/domem nie będzie.
Co do kradziezy to zawsze złodziej znajdzie sposób a karta i kluczyk surówka przyszla z WŁOCH NA MÓJ ADRES DOMOWY I JADĄC DO FIATA STAŁEM NAD NIMI JAK PROGRAMOWALI KLUCZYK.
Co do kosztów to nie wiem skąd wziołeś te 400 zł, mnie całosć z kartą kodową kosztowała w granicach 285 zł
> Witaj
> ksiażki.
chyba już do mk2 nie mają, bo pare m-cy temu kolega zamawiał i przysłali mu od mk2 FL
może przeczytaj co ja napisałem, tu mowa była nie o ASO tylko o programowaniu przez kogoś smirk.gif
Mają tylko trzeba dokładnie
opisac o jaką książke chodzi ja musialem podać numer nadwozia
pozdrawiam
> pozdrawiam
podał nr nadwozia a więc chyba wystarczająco dokładnie, poza tym ma auto z 2000 czy 2001 roku więc nie było opcji, ze mógł to być FL jak w przypadku aut z 2003 roku.
dokładnie tak, klucz po 9 dniach jest w Polsce, kodowanie i jest git.
dla jasności: wg ePera 36 z 18.09.2007:
- klucz do mk2 - 375 zł
- klucz do mk2 z zdalnym sterowaniem - 538 zł.
