Soczewki Valeo, kupiłem...
Stałem się właśnie właścicielem soczewek Valeo, aukcja.
I co teraz...
Na śmietniku, są porady/rady/manuale na soczewek Depo, DJ Auto, Valeo (wersja angielska).
Zakupiłem soczewki, wersja europejska i nie wiem co teraz będzie.
Czy, trzeba będzie coś przerabiać, drutować, dorabiać?
Czy, po prostu, zmienię lampy i to wszystko?
Pytam, gdyż chcę się przygotować wcześniej.
> I co teraz...
> (wersja angielska).
Wielka Brytania to też Europa :-P
Pozycyjne będziesz musiał przerabiać jak we wszystkich.
To wszystko, czy coś jeszcze?
Silniczek regulacji? Jakieś niespodzianki?
Silniczek jest taki sam, więc nic z nim nie robisz. Sądzę, że postojówki i nic poza tym. Możesz potrzebować wtyczki, które podłączysz do oprawek świateł pozycyjnych. Generalnie żadna filozofia, wykręcasz jedne, wkręcasz drugie, podpinasz się z postojówkami, regulujesz i to wszystko wink.gif
Jeżeli, ktoś jeszcze ma jakieś uwagi/spostrzeżenia/rady,
to będę wdzięczny.
a tak poza tematem to muszę Ci przyznać że trochę wybuliłeś kasiurki
> to będę wdzięczny.
Silniczki przecież masz refltektorze - przynajmniej na zdjęciu jest. Także to będziesz miał z głowy. Tak jak wyżej pisali, postojówki będziesz musiał podłączyć - kawa z mlekiem.. Warto jest jednak przed założeniem rozkleić lampy i je wyczyścić od środka. Ja musiałem jedną rozebrać bo plastik mocujący w środku wyskoczył i trzeba było go włożyć, przemyłem wszystko ekstrakcyjną i różnica pomiędzy reflektorami jest kolosalna. W weekend drugą rozkleję, bo nie chciało mi się już u blacharza siedzieć i z nim dyskutować..
a tak co jeszcze.. na dobicie - przepłaciłeś o jakieś 40 zł/szt grinser006.gif270751858-jezyk.gif
Niestety nikt, nie może powiedzieć, że "zwykłe" lampy w naszych samochodach dobrze świecą,
ba, nawet że świecą średnio.
W nocy nie jeżdżę zbyt dużo, ale teraz szybko zapada zmierzch.
Nie powiem, czasami sie po prostu męczyłem jadąc w nocy,
a jeżeli jeszcze padał deszcze - to kaplica.
Przeważyło to, że pożyczam samochód mojej mulher.gif.
Jest ze mnie taki "troskliwy misio" zlosnik.gif.
Opinie na temat soczewek DJ Auto/DEPO,
niestety nie są zbyt przychylne,
postanowiłem zainwestować parę PLNów,
więcej i mieć spokój.
Zdenerwuję się, jeżeli efekt będzie mizerny.
btw. będę miał jeszcze "stare" reflektory na sprzedaż,
więc suma nie wydaje się taka duża.
(...) Warto jest jednak
tu się zgodzę z przedmówcą,Ja zawsze po zakupie rozklejam lampy i czyszczę od środka i sprawdzam w przypadku soczewek odbłyśniki,aby później nie było problemów.A lampki idzie szczelnie skleić więc warto trochę się pobawić cool.gif
Soczewki świecą bardzo dobrze, ale przy obecnych warunkach drogowych niestety trzeba się zatrzymywać co parę km i przecierać lampy, bo inaczej zaczyna się człowiek zastanawiać, czy nie jedzie przypadkiem na pozycyjnych zeby.GIF
Do tego zainwestuj w jakieś sensowne żarówki. Ja jeżdżę już rok (15kkm) na osram silverstar i sobie chwalę. Chociaż może po roku już trochę straciły na jasności.
W drogowych, mijania i pozycyjnych mam Philips BV,
więc na żarówki nie narzekam.
Nie ma żółtej "poświaty" co mnie cieszy.
Znaki drogowe, pięknie się mienią.
Z resztą już na ten temat kiedyś sie rozpisywałem.
pfff... ksenony se wstaw
Wątpię w to, że będę wstawiał ksenony.
1.Nie mam spryskiwaczy reflektorów.
2.Nie mam pieniędzy.
Chyba, że poprawa będzie zbyt mała,
wtedy pomyślę, ale szczerze wątpię.
na ch... ci spryskiwacze?
250 zyla na alegro chodzą... to juz przestał byc luksus... przerzuć się na piwo z tesco to szybciej uzbierasz...
> Nie we wszystkich
Czyżby marea miała już to przygotowane? Bo w sumie soczewki są dedykowane do M.
Widziałem jeszcze taniej... a przetwornice te same.
> Sprecyzuj odpowiedź dla potomnych
> dedykowane do M.
> Zgadza się , w Marei pozostaje tylko wtyczki od pozycyjnych wpiąć
Nie potwierdzam. SX ma wiązkę uboższą i trzeba przerabiać.
> Dziwne , bo w 1.9 JTD SX nic nie trzeba przerabiać , są oryginalne
Rocznik... Soczewki były chyba dopiero do FL...
> oryginalnie
Potwierdzam - mam uniwersalną instalację; pod soczewki i pod zwykłe lampy.
> Zobaczę jak to wyjdzie w praniu... może...
rozklejać nie musisz.....wystarczy ze zrobisz im kąpiel w letniej wodzie z ludwikiem a potem wypłukasz destylpwaną...
Zobaczymy jakie ja kupiłem, jak przyjdą.
Teraz oddaję samochód do klepania, więc myślę,
że wrócimy do tematu za jakiś niecały tydzień.
chińczyki podrabiają je za dolara
Super, dostałem soczewki, dostarczyła mi je kochana poczta polska...
Szkoda, że lewa jest zbita. Pęknięte szkło, które później roztrzaskało,
odbłyśnik od świateł drogowych.
Fakt, że lampy, nie były jakoś nadzwyczajnie zapakowane,
ale na pewno, nie tak, żeby lampa pękła "w transporcie",
sama z siebie.
Zgłosiłem na poczcie, niestety nic nie da się w tej sprawie zrobić,
wiem z pewnego źródła - moja koleżanka, pracuje na poczcie.
Zadzwoniłem do sprzedawcy, jednym słowem się wku policial.gifwił,
nieziemsko na pocztę.
Powiedział, żebym podjechał na Słomczyn w niedziele,
to wymieni mi całą soczewkę.
Pomijając to, czy go spotkam, czy nie, mam pytanie.
Jak w miarę szybko i "nieinwazyjnie" rozpoznać,
czy soczewka jest europejska, czy angielska.
Najlepiej włożyć żarówkę i ją zasilić , wtedy będzie widać jak na dłoni .
Ma świecić tak ___/
Poświeć latarką w szparkę i patrz jak zapodaje na ścianę...
Spróbowałem, jest miej więcej coś takiego: ____/
Chyba jest dobrze.
> Chyba jest dobrze.
dobrze
No to spoko, jakbym wklei foto lamp,
to byłbyś wstanie ocenić, co miałbym przerabiać?
Powiedz, czego fotografii potrzebujesz?
musisz postojówki wsadzić i masz sprawne lampki
muszisz wyprowadzić z fabrycznego kabla ten sygnał
Jak dobrze pójdzie to w sobotę odbiorę wyklepane Bravo,
a w niedzielę odmienię lampę i wtedy będzie następny odcinek.
Podeprę się referatem ze śmietnika, jakby co,
jak nie dam rady to mi pomożecie.
Zobacz TU .
Gdybyś mógł wstawic zdjęcie Twojej soczewki to wszystko byłoby jasne.
Jak już wiecie mam 2 soczewki Valeo, niestety jedna stłuczona.
Nie wiem co mnie podkusiło, żeby sprawdzić, jak to jest wersja.
Poświeciłem sobie latarką smile.gif,
patrzę...
Z tego co pisaliście, wynika, że jest to wersja angielska.
> Poświeciłem sobie latarką ,
> patrzę...
z cyganem robisz interesy?
> patrzę...
Masz taki obraz na ścianie, czy widzisz taki kształt blaszki patrząc w otwór na żarówkę?
> w otwór na żarówkę?
na jedno wychodzi
jakie pochylenie przesłony to i takie samo pochylenie światła na ścianie
> patrzę...
Gdybyś zobaczył taki kształt przesłony patrząc od przodu lampy przez soczewkę to byłoby OK ...
> na jedno wychodzi
> ścianie
No tak, masz racje. Nie pomyślałem o tym, że przy soczewce obraz na ścianie jest odwrócony do góry nogami względem przesłony.
> Taki mam obraz na ścianie.
No to niestety masz angliki, ja bym je na twoim miejscu zwrócił sprzedawcy, bo angliki przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można wyrwać po stówce.
Jak sie nie da zwrócić to możesz zawsze je przerobić na nasze, przy okazji sobie je wyczyścisz.
> patrzę...
Ale w przypadku latarki źródło światła znajduje się w innym miejscu niż w przypadku żarówki, inna odległość od soczewki. Podłącz reflektor w samochodzie, nawet bez jego wkręcania, wtedy będziesz pewien.
Jestem w strasznie chujo... sytuacji.
Zamówiłem u typa na allegro.pl (0 komentarzy - nie wiem co mnie podkusiło),
zrobiłem przelew, dostałem awizo, poszedłem na pocztę,
odebrałem lampy.
Prawa soczewka - wersja europejska, cała i zdrowa.
Lewa soczewka - potłuczone szkło, przebity odbłyśnik od świateł drogowych.
Lampy w paczce, były po prostu, źle zabezpieczone.
Jak otworzyłem przesyłkę to ogarnął mnie śmiech.
Oprócz dwóch lamp w środku: kawałem styropianu, jakaś folia.
Wierzę w to, że sprzedawca, wysłał całe lampy,
ale na skutek, jego niedopatrzenia, jedna została potłuczona.
Swój udział ma tu także PP, nie łatwo stłuc tak grube szkło.
Zadzwoniłem do sprzedawcy, nieźle bluzgał, "porozmawialiśmy" sobie,
powiedział, że wymieni mi lampę.
Umówiłem się z nim na giełdzie w Słomczynie, w tą niedzielę.
Co do samochodu, to będę go najprędzej miał dopiero,
w sobotę, koło 21. Jest u blacharza.
Jednym słowem, ostatni raz robiłem interesy na allegro,
z osobami bez pozytywnych komentarzy,
ostatni raz także, wartościową paczkę otrzymałem PP,
teraz tylko kurier (GLS, UPS).
To cała historia, mego życia.
Jestem przekonany o tym, że mój "test" wykazał,
że soczewka ma odwróconą przesłonę.
Granica światła - jest wyraźna.
Jednakże, nie omieszkam spróbować jeszcze raz,
kiedy będę miał już samochód.
ZubrAple - mam takie pytanie bo ja nie w temacie: dlaczego auto masz u blacharza ?
