problem z wstecznym i 5
co to pany może być jakiś czas temu miałem to samo że niemogłem dokońca lewarka w prawo przesunąć i wstecznego ani piątki wrzucić, wku****** sie i na chama weszło od tamtej pory był spokujaż do dziś, problem sie ponowił co to może być??
Linki sa całe.
> Linki sa całe.
A poduszki silnika?
> A to że ci biegi nie wchodzą.
przecież w 1.1 biegi są na linki i poduszki nie mają nic wspólnego z tym.
> Ciekawa teoria
> tym.
Niby tak, ale kiedyś w AMiS kiedy robili test CC900 (też ma linki) to właśnie stało im się to samo i jak się okazało, poluzowała się poduszka silnika (chyba dolna - a więc skrzyni biegów), skrzynia opadła, linki się "naciągnęły" i były problemy właśnie z tymi biegami (5 i R)...
> biegami (5 i R)...
przecierz pisze że linki cała, jak by były naciągnięte to tez bym napisał...
> napisał...
Hmm w takim razie sprawdź mocowanie linek na skrzyni i wybierak.
wybierak nie stanowi problemu, po odczepieniu linek przy skrzyni wszystko chodzi cacy
> biegami (5 i R)...
Hmmm.... kumplowi w 900 poduszka się odkręciła całkiem i biegi mu wchodziły normalnie, a linki jeszcze troszke luzu.
Co innego gdyby były zaplątane np. w węże układu chłodzenia, ale to jest mało realne.
Ale już na pewno nie ma wpływu na złe wchodzenie biegów poluzowana lub wyrąbana poduszka. Mowa o 900 oraz 1.1.
Co innego jeżeli sterowanie biegów jest zrealizowane za pomocą drążków.
pozdro
a masz skrzynie C526 czy C514 - chodzi mi konkretnie czy masz wciskany/podciągany wsteczny, czy wsteczny wrzucany bez niczego.
mam podnoszony. numer bym znalazł dopiero jutro bo sam niewiem.
Mokre czy suche polosie?
ale co chodzi cacy zlosnik.giflewarek czy biegi?
> lewarek chodzi cacy
> wycieków żadnych też niema.
wiec widzisz sam ze problem jest z wybierakiem,poduszkami a na koncu skrzynia
jeny, odłanczam linke porzy skrzyni az jedną, drugiej nie ruszam i lewarek chodzi we wszystkich pozycjach jak powinien, co mają do tego poduszki, linki niesa naciągnięte, sa taKIE SAME JAK ZAWSZE... W TYM AUCIE - MOIM grinser006.gif
mam do wymiany sprzęgło i cholera jest problem bo sie mnie pytają jaka mam skrzyne confused.gif
a ja wiem tyle ze mam podciągany wsteczny, suche półosie, i jest długa eSkowa wiec siłą dedukcji wyszło mi ze to c.514.5 ale pytanie za 100 pkt.
Dobrze dedukuje czy nie?
hmmm skoro ludzie przekladaja sprzegla z 16v do 8v to chyba zbytnio nie ma roznicy pod jaka skrzynie kupisz , jesli masz 1,1 to napewno podejdzie tez sprzeglo z 1.2 8v i tez chyba z 1.2/1.4 16v fire
pozdr
jak najbardziej poduchy do sprawdzenia bo to ma jak najbardziej wpływ na to czy biegi wchodzą, poza tym zobacz czy nie pękło ci mocowanie lewarka do kosza. jak jest nawet lekko pęknięte to cześć biegów może nie wchodzić
pzdr
> Ciekawa teoria
> tym.
oł rili a zapomniałeś ze te linki mają ograniczoną długość skoku i jak poduszka wywalona i skrzynia się przesunie, opadnie to skok może się okazać za krótki i trzeba by było to podregulować na lince smirk.gif
pzdr
poraz kolejny pisze że linki sa ok. kiedyś miałem to samo potem byl spokó i cisz aż do tego razu, teraz znowu jest ok ale musze sie tym zając, więc poduszki to raczej nie są.
też tak miałem i tez linki zachowywały się ok, a tylko je wymieniłem i jak ręką odjął, albo pytasz o rade i ci pisze co masz sprawdzić 30 razy żeby była pewność albo jesteś mądrzejszy od telewizora i wtedy się tu o nic nie pytaj ignorancie
sprawdź linki (podmienić na chwilę), lewarek (mocowanie lewarka do kosza), mocowanie linek na skrzyni (metalowe wsuwki), poduszki skrzyni i silnika, stan oleju w skrzyni
pzdr
to wszystko było sprawdzone i wydaje się ok. jedynie linki nie były podmieniane bo niemam skąd
I nie ignoruje, piszecie po kilka razy to samo a kilka razy pisze że jest to ok.. Błędne koło.
Dużo jest roboty żeby wybierak ze skrzyni wymontować, co trzeba zdemontować, może cos tam w środku nie tak...
