szyba przednia ,przyciemniana to zielona ?
Dostałem kamieniem i mam problem z zakupem oryginalnej szyby ,na mojej pisze Transp. 75% co moze oznaczac ,ze jest lekko przyciemniana .
Nie lubie zamienników ,ale ceny chyba mnie przekonają .
Białej nie chcę ,wygodnie sie jezdzi latem Opelkiem i nie chce tego popsuc ,ale niedaleko mnie podali mi koszt szyby z wymianą 300 zł ,szyba najtańsza tzw. zielona .
Czy to jest to samo co w oryginale ? Nie zauwazylem by moja byla zielona .Sprzedawana przez nich szyba ma tylko taką nazwę i jest dokladnie taka sama ? Próbowali mnie przekonac ,ze nie ma roznicy ,ale wole sie upewnic .Moge tez rozgladnac sie za uzywaną szybą .Mam troche czasu i słuzbową Octavię smile.gif
Moze nie udziele odpowiedzi na glowne Twoje pytanie ale zasugeruje abys przejrzal archiwum motokacika. Jakis czas temu byla tam mowa jakich firm szyby warto brac a ktore omijac ze wzgledu na twardosc/miekkosc. Z tego co pamietam byla mowa o NordGlass, Pilkington, Jaan (pewnie brandowana przez Jaana szyba ktoregos z w/w producentow). Dowiedz sie jakiego producenta jest szyba ktora Ci proponuja
U mnie w orginale była zielona. Naprawdę zielona jest wtedy gdy się patrzy na jej przekrój (na grubość). Wyjaśnił mi to "szybiarz" kiedy wklejał mi nową (tylną), gdy go przekonywałem, że przecież mam białą.
Pozdrawiam.
A to ciekawe. Ja mam Transp. 75% na wszystkich szybach dookoła. Myślałem, że chodzi o to, że one mają minimalnie 75% przepuszczalności światła. Wszystkie są przeźroczyste jak zwykłe szyby. Ale nie patrzyłem na kant hmm.gif.
> przyciemniana .
Opuść szybę w drzwiach i przymierz kartkę A4, atk by połowa była widoczna przez szybę, a połowa "z powietrza". Obserwuj kolor kartki
> przyciemniana .
Biała czy przyciemniana w opelku to widać różnice ja mam przyciemniane tak zwane atermiczne z racji tego że mam klimę ale to nie jest wyznacznikiem. Mój kolega w vetrze A ma takie same i nie ma klimy a znowu jego szwagier już nie ma. A jak postawimy obok siebie to widać różnicę w szybkach. Zorientuj się jak radzą inni co za szybki masz bo jak ci wstawią inną niż reszta to będzie widać.
U mnie na przedniej pisze: Transparency 75%
a na bocznych: Transp 70% min
więc już nie wiem jak to jest z tymi szybami i co pisze na białych
> przyciemniana .
TZW. "zielone" szyby czyli atermiczne - nie przepuszczają promieniowania podczerwonego, dzięki czemu wnętrze pojazdu w lato mniej się nagrzewa.
Nie ma co liczyć że będziesz miał znacznie przyciemnioną szybę na której będzie 70 czy 75%.
ja u siebie wymieniłem na Pilkingtona, z zielonym paskiem na górze.
Do wyboru były:
* kolorowa (zielona) - czyli z paskiem na górze
* biała (bez w/w paska)
Z tego co się orientowałem to innych opcji nie było (przynajmniej w tych warsztatach co się dowiadywałem).
> przyciemniana .
co prawda mam Fke, ale wymianę szyby przerabiałem w lecie więc napiszę wink.gif
u mnie były atremiczne - barwa jest lekko zielonkawa - widać to jak kol. pisali - biała kartka i patrzymy pół przez szybę, a pół bez - wtedy idealnie widać.
u mnie wymiana w firmie jaan kosztowała coś ok 300zł plus montaż plus uszczelka (prawie zawsze dochodzi, choć nie wszyscy to podają )
co do twardości - po poł roku nie ma rys, ale w poprzednim aucie nordglass po 2-3latach był już mocno porysowany frown.gif
  • 3 tygodnie później...
Fajnie sie jezdzi słuzbowym autkiem ale musialem w koncu wymienic szybe.
Sprawa zakonczona wiec opisze moje spostrzezenia :-)
Warto poszukac oryginalnej szyby ,w moim przypadku Pilkington ,znalazlem w cenie 300 zl z montazem gdzie zamienniki 340 z montazem .
Jedyna wada to ,ze musialem sie bujac do Katowic na Sciegiennego ,ale czas milo spedzilem bo blisko SCC i CinemaCity .
Szyba wklejona fachowo i dokladnie taka sama jak oryginal tylko bez znaczka GM.
Zapomnialem tylko powiedziec ,aby mi naklejke przekleili (sami sie nie domyslili sciana.gif ) i jeszcze dojdzie koszt 50 zl za wtornik naklejiki .
Ale jestem bardzo zadowolony ,dziekuje za porady i pomoc.
Odnośnie szyb przednich laminowanych to powiem co wiem, mianowicie:
Szyby wychodzą całe przeźroczyste i z zielonym pasem w zależności jaka wersja auta czy droższa czy nie, natomiast jeśli chodzi o grubość szyby to decyduje producent samochodów a firma która produkuje szyby ma sie do tego dostosować. W szybie przedniej rozróżnia sie szybę mała i duża oraz folie która sie miedzy nimi znajduje. A odnośnie co oznacza 70 lub 75% już nie pamiętam ale w poniedziałek w pracy dowiem sie co to oznacza. Ja sie zastanawiam nad zrobieniem szyby przedniej ogrzewanej jak w Fordach, jak coś wymodzę to opisze wszystko.
Pozdrawiam serdecznie
> Ja sie
ciekawy pomysł
jak chcesz to zrobić?
> nie ma potrzeby - chodzi o procentową przepuszczalność światła
> ciekawy pomysł
Robią filie z siatka grzewcza taka jaka maja w fordach tylko pod wymiar szyby astry.W folii masz dwa konektory tzn. wyprowadzenia elektryczne reszta procesu jest taka sama jak przy zwykłej szybie laminowanej aha jeszcze są wycięcia w szybie pod konektory.
> konektory.
podaj więcej szczegółów !!!!
Jutro opisze dokładnie bo teraz muszę mykac !!!
Latem wymieniałem przednią szybę w Jan Glas. Jak mogę poznać czy jest atermiczna? w przedniej nie pryłorzę kartki papieru. aktualnie w zimie potrafi mi w rogach pięknie zaparowywać czego nie było przedtem. Robiłem to na ubezpieczenie. Mama klimę.
