Jaki macie pobór prądu w spoczynku?
Siema... Zaczynam diagnozować u siebie problem z niezbyt efektywnym odpalaniem w zimie (mimo jeszcze niewielkich mrozów i nowego aku)...
Okazuje się że w stanie spoczynku autko pobiera 1A prądu... Dla porównania znajomego jetta diesel pobór ma max 0,5A.
Doładowanie tylko na pracującym silniku daje ok 6,5A natomiast w 2gim aucie jest ok 10A...
Pomiar dokonany miernikiem pętlowym na kablu akumulatorowym... No i niestety wyszło najgorsze - przy pracy silnika na w miarę pełnym obciążeniu (światła na max, ogrzewanie tylnej szyby + dmuchawa na full) brakuje kilku amperów z doładowywania - w efekcie czego rekompensowane są bezpośrednio z aku...
> aku)...
> Diagnoza jest jedna... nie wyrabia altek.
sorry ale wiesz co ja myślę, takie pomiary o d... rozbić, jakby pobierało 1A prądu to wątpię czy byś rano zapalił, sposoby pomiaru prądu i _napięcia_ ładowania były tu opisywane trochę razy -zresztą niedawno też - poszukaj,
brat
> aku)...
Mój pobór to 0,03A
Kiedyś w kadecie miałem taki pobór jak źle podłączyłem radio blaupunkta w aucie. Dopiero po wielu nerwach z rozładowanym altkiem połączyłem fakt zmiany radia i mój problem z altkiem.
Teoretycznie w zimne dni zużycie czy spadek liczy się podwójnie - co i tak nie zmienia faktu że ubytki 1A pozwolą na odpalenie auta nawet po kilku dniach...
co wy tu piszecie.
Maksymalny możliwy do zaakceptowania pobór prądu to 0,05-0,06A
jk jest więcej, to znaczy że coś ponadnormatywnie żre prąd
A jakbyście chcieli, zeby bylo super dobrze, to powinno być poniżej 0,03A
edit dla niezorientowanych
1A=1000mA
więc 1mA=0,001A
w renówce gdzie jest alarm, gaz, centralny zamek i radio mam 0,045A
A w astrze 1,7dtl bez alarmu, z centralnym zamkiem i radiem jest 0,019A
> co wy tu piszecie.
dla mnie nie do zaakceptowania był na poziomie 45mA
1A to żarówka pobiera o mocy 10-12W, większość aut na mrozie nie odpali gdy będzie się żarówka (taka właśnie) oświetlenia wnętrza palić całą noc, a Ty piszesz o kilku dniach? hmm wątpię,
brat
PS TIS dopuszcza pobór prądu na poziomie 50mA czyli 0,05A
witam.
u mnie od jakiegoś roku mam pobór 0,07A problem leży w centralce od alarmu ale ponieważ narazie nie mam czasu na wymiane na inną a pilocik od alarmu otwiera drzwi narazie tak jeżdze.
Autko codziennie odpala bez większych problemów jednak jak wiem, że bedzie stało więcej niż dwa dni to wyłączam alarm.
pozdro
> witam.
> u mnie od jakiegoś roku mam pobór 0,7A
nie możliwe. (chyba 0,07A miałeś na myśli)
Bo gdybyś jednak miał rację z tym poborem, to zakładając, że dwa dni nie odpalasz samochodu, to aq straci 48*0,7 =33Ah czyli będzie prawie że pusty. Nie miałbyś szansy odpalić auta (chyba że zamioast standardowych 40-50Ah mialbys wsadzone coś koło 100, to inna bajka cool.gif)
A czy takim zwyklym miernikiem elektronicznym zmierze pobor pradu? Bo jak kiedys chcialem zmierzyc pobor pradu przez diode. to cos zle pokazywalo smile.gif
pewnie że sie da
trzeba tylko ustawić miernik na pomiar natężenia i dotknąć jedną końcówką bieguna akumulatora a drugą końcówką klemy. Potem należy ostrożnie zdjąć kleme z akumulatora (ale tak, żeby prąd ciągle mógł przepływać przez miernik) i odczytac wynik
> pewnie że sie da
tak probowalem zrobic z dioda, ale wynik byl o duzo za duzy, i podejrzewam ze ten miernik sie nie nadaje smile.gif ale sprawdze smile.gif
witam.
na wiosne planuje wymienić alarm, bo jak byłem u elektronika który zajmuje się alarmami stwierdził że naprawa centrali (alarm GEMINI ) może wyjść drożej niż założenie nowej
pozdro
> witam.
brat
> kurde, dobry masz aku
przeca sprostował później, że nie 0,7, a 0,07A
70 mA to niemało, ale większość akumulatorów to wytrzyma przez dwa dni hehe.gif
> dni
rzeczywiście 70mA to jeszcze ujdzie w tłumie,
brat
