Wymiana klocków
Zabieram sie w najbliższym czasie za wymiane klocków znalazłem manual ale mam pytanie.
Wciskając tłoczek hamulcowy otwieram zbiorniczek z płynem i odsysam troche płynu aby nie wyleciał (do tej pory wsio jasne) a potem jak uzupełniam brak płynu?
Odpalam wciskam kilkakrotnie hamulec i dolewam to co odessałem?
A i jeszcze jedno w wersji 55 były czujniki zużycia klocków? bo u mnie jest ale chyba jakiś niedziałający bo kiedyś jak smarowałem hamulce to dotykałem nim do tarczy pocierałem o tarcze a na desce nic.
Pozdr
> ale mam pytanie.
A po co odsysać, poziom płynu nie podniesie się aż tak, żeby wylać się ze zbiorniczka
> desce nic.
Czujniki zużycia "schowane" są w klockach - to po prostu kawałek blaszki "zalany" w klocku, który dotyka do tarczy, zwiera i powoduje zapalenie sie kontrolki na desce; klocki z czujnikiem mają kabelek do podłączenia do instalacji wink.gif
> Pozdr
> Wiem, że pytania są banalne ale wole mieć pewność
Nie przejmuj się, każdy zaczynał od banalnych pytań
Pzdr
> się ze zbiorniczka
Nie bądź taki do przodu ... u mnie odciągnąłem całą strzykawke płynu ...
Fakt to było w marei, ale co za różnica ... Tylko że ja już hamowałem prawie że metal o metal smirk.gif
Quote:
za pomocą dostępnych nam narzędzi wciskamy tłoczek do środka
nie wolno przy tym zapomniec o odkreceniu zbiorniczka na pompie hamulcowej i o tym ze podczas wciskania płyn może sie przelać, wiec nalezy go odciagnąć...
> się ze zbiorniczka
Bo ja to myślałem, że ten czujnik ma odpowiednią długość i jak sie klocek skończy to on trze o tarcze grinser006.gif
Ale teraz już wiem dzięki
pozdr
No ok zawsze lepiej odciągnąć, ale potem robie tak jak napisałem czy jakieś inne procedury są?
zakładasz klocki i tyle. Uzupełniasz do maximum tak aby przy zakręcaniu płyn się nie wylał - jak jest czujnik w postaci pływaka w korku. Jeżeli będziesz miał ochotę odpowietrzyć hamulce bo np. wyczyściłeś tłoczki zacisków to dolewasz płyn tak by go nie brakowało podczas odpowietrzania.
hmm.
U mnie jak mechanik wymieniał to nic nie odsysał nawet nie odkręcił zbiorniczka :-) i wsio ok.
2 osoby i zaczynasz od prawego tylu i tak dalej, ja jak jeszcze nie umialem to tak odpowietrzylem ze jak wyjezdzalem z podjazdu z domu to w krzaki wjechalem zeby.GIF
pozdro
> tylko odpowietrzac to trza umic
> ty sie nie smiej bo za krzakami jest jezioro
> jak mnie odwiedzisz i zobaczysz podjazd to ci mina zrzednie
ta zrobimy spota w Złotowie
> w twoich prywatnych krzakach
aaa zapraszam zapraszam na mojej ulicy nowy asfalcik i dlugi zakret no i snieg spadł zeby.GIF
Mam tylko jedna uwagę: po wymianie klocków przed jazdą depnij kilka razy na pedał hamulca, klocki dojdą do tarczy; Ja raz mało co w swój płot nie wjechałem zlosnik.gif
A i odessałem 2 strzykawki po 20ml płynu i jest full.
3 klocki miały jeszcze ze 2 mm okładziny a jeden to miejscami wogóle grinser006.gif
> ale mam pytanie.
wez tego manuala wyrzuc , bo glupoty jakies pisza
to by oznaczało , ze z czasem jak sie zuzywaja klocki poziom w zbiorniczku spada drastycznie do dołu
a nic takiego nie ma miejsca
nie jedne klocki wymienialem i zadnych takich efektow nie ma
> zbiorniczku spada
drastycznie do dołu
No właśnie - nie drastycznie.Trochę.
Ja też niejedne i było za każdym razem - jak miałem przy cienkich klockach na "min" i włożyłem nowe klocki to się podniosło wyżej....w kropku jak mieniałem cienkie tarcze i blachę na nowe tarcze i klocki biglaugh.gif wyszło dużo poza "max".Odessałem do "max".Po prostu po wymianie należy skontrolowac poziom płynu i zapewnic,aby był wlaściwy,ot co.
No ja tam sie nie znam ale tek na chłopski rozum no to powinno sie tak dziać. A jak wytłumaczysz to, że jak wcisnołem tłoczek to sie prawie płyn wylał i musiałem odciągać?? confused.gif
Wciskając tłoczek zabierasz miejsce w zacisku,gdzie znajduje się płyn.Poprzez przewody wyciskany płyn dostaje się jakimś zaworem zwrotnym w pompie(ktory działa tylko w momencie zwolnienia pompy,gdy naciskamy na nią,płyn nie może wrocic - czyt.podczas hamowania)do zbiorniczka wyrownawczego,podnosząc poziom tegoż płynu w nim.Tak sobie wyobrażam działanie układu hamulcowego.Czy inni się ze mną zgadzają? biglaugh.gif
No tak ja też podobnie myśle bo sumaryczna ilość płynu w obwodzie musie sie zgadzać. Ppłynu miałem zalane na maxa grubość okładzin była około 1/3 normalnej a jak zmieniałem dziś to było można powiedzieć zero i odessałem 40 ml płynu.
Kol. Bemol mogł nie odciągac,jeśli miał np. max przy nowych klockach,nie dolewał "po drodze",jeśli nie ma wyciekow i zmienił cienkie klocki znow na nowe,to powinien miec znow max - czyli ok. Ja sprawdzam poziom płynu raz na jakiś czas,i dolewam raz na ruski rok,żeby było tak ze 2 mm pod "max".Jednocześnie od czasu do czasu zerkam na klocki,żeby wiedziec,kiedy się kończą biglaugh.gif .Wtedy,jak wymieniam,to nawet przed wymianą odciągam trochę,żeby nie wywaliło ze zbiorniczka - potem standartowo,parę razy pedał w podłogę,żeby ułożyc klocki do tarczy,jazda probna i sprawdzenie poziomu waytogo.gif
> sprawdzenie poziomu
Owszem tak to sie zgadzam. Dzisiaj gadałem z wujkiem(pI 1,2) i mówił że nic nie odciągał tylko odrkręcił nakrętke i doszło mu do max ok.gif
to w takim razie jaki sens ma montowanie zbiorniczka nadmiarowego i dlaczego nazywają go nadmiarowym z zaznaczonym na nim poziomem minimum? zlosnik.gif
i moje drugie pytanie, tłoczki podczas ścierania klocka wysuwają się, więęęc z którego magicznego miejsca uzupełniany jest w układzie płyn? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Poziom MAX nie oznacza całej pojemnosci zbiorniczka,wiec nie powinno sie nic ulewac przy cofaniu tłoczków,byle by korek odkrecic skromny.gif
