drążek stabilizatora brava - > marea
Przymierzam się do remontu przedniej zawiechy - mam wyrąbane gumy na drążku łączniki i wahacze.
Byłem ostatnio u mechanika i zamiast wymiany gum na drążku łączników na oryginalne z maryśki poleca mi zmianę całego drążka na ten z brawy łącznie, z krótszymi łącznikami. Twierdzi że robił już takie przekładki i użytkownicy są zadowoleni, auto jest sztywniejsze i komplet stabilizatora z łącznikami od brawy wytrzymuje większy przebieg
co o tym myślicie warto zainwestować w taki swap ? czy to pic na wode fotomontaż ?
Juz kiedys pisalem na temat homologacji pojazdow.
Producent zaprojektowal i wyprodukowal elementy do danego modelu. Tak zbudowany pojazd zostal poddany procesowi homologacyjnemu. Wszelkie ingerencje w konstrukcje sa niedozwolone. Zalozmy ze przytrafia Ci sie bummm czego nie zycze. Wychodzi na jaw ze masz zamontowane czesci od innego modelu. Lezysz i kwiczysz
jabym chial zobaczyc to lezenie i kwiczenie... mozesz sobie robic z autem co chesz byle nie lamalo ogolnie patrzac prawa, zawieszenie sprawne a czy od brvo brava czy ciagnika to juz twoja sprawa!
Choc ja bym nie wymienial, mam i brave i mare przebiegi robia podbne an tyc koncowkach
> twoja sprawa!
> an tyc koncowkach
A slyszal kolega o pojeciu PROTOTYP badz SAM ?
no i co moze jak wloze wieksze kola to tez juz bedzie sam bo przeciez homologowany byl na 14/15?
a jak zmienie zaciski na wieksze to tez?
i tak mozna z kazda czescia dla mnie to co piszesz jest bez sensu
kto jest madżejszy "pan Kazio" czy zespół rozwojowo-badawczy producenta ??? lub choćby firmy tuningowej ....
wyobrażasz sobie że taki Hartmann czy Novitec sprzedaje "KIT'y" na bolka oko ???
pan Kazio czasem ma tylko zawodówkę, stara szkoła -ok zgadzam się- ale bez lat DARMOWYCH modów i doświadczeń , a co zatym idzie bez HOMOLOGACJI...
na odpowiedzialność własciciela ....
a marea jest dłuższa i cięższa od brawy...
Kto tam pozna, "tak fabrycznie zmontowali", swoje zadanie spełnia i jedno i drugie. Nie sądzę , by przez to stała się sztywniejsza.na zakrętach. Marea jest większa i w większych powinny być mocniejsze drążki
Szanowni koledzy WASZA SPRAWA ''ROBTA CO CHCETA'' ja tylko uprzedzam a wiem co pisze bo od wielu lat zajmuje sie sportem samochodowym i czesto borykamy sie z zagadnieniami zgodnosci z homologacja. Ktos tu napisal o wiekszych kolach, jesli dopasujesz do tego odpowiednie opony bedzie ok ale jesli zwiekszysz srednice calego kola bedzie problem.
Problem zaniżania wskazań szybkościomierza, mniejszej dynamiki. Jaki może być problem jeżeli do marei z silnikiem1,6 założę koła od tej najmocniejszej. Nie piszemy tu o jakiś extremalnych zmianach w zawieszeniu.
U nas jest wolnoamerykanka, ale spróbuj zmienić koła na większe niż homologowane w niemczech i jedź na przegląd. Zapewniam cię, że przeglądu auto nie przejdzie.
> twoja sprawa!
> an tyc koncowkach
to zapytam inaczej bo temat nie idzie w tym kierunku co trzeba
czym różną sie drążki w brawie i maryśce ?
ja dowiedzialem sie tylko ze inne są łączniki (w brawie krótsze)
łączniki są inaczej mocowane w Marei do amortyzatora a bravo i brawie do wahacza.Marea jest szersza więc i drążek szerszy(dłuższy).
> fotomontaż ?
Pytanie tylko, za ile dostaniesz sam stabilizator. Trzeba by cały zmienić, oraz tulejki i oczywiście same łączniki od Bravy. Z doświadczenia wiem, że łączniki krótkie, mocowane bezpośrednio do wahacza dają większą sztywność na zakrętach. Jak jest z wytrzymałością? Naprawiam auta codziennie i długie łączniki na dwóch przegubach są jak chleb powszedni, natomiast krótkie na jednym przegubie i mocowane w wahaczu wymieniam baaardzo rzadko.
Czy rozmieszczenie otworów w samych wahaczach jest taki sam? Wahacz do M jest dłuższy.
> do M jest dłuższy.
rozstaw kół marea / brawo wynika z zastosowanych wahaczy. Mechanior twierdzi że pasuje wszystko
