Termostat ???
witam mam takie pytanie - od jakiego czasu mam tak ze samochód sie nomalnie nagrzewa do 90 stopni - jak włacze ciepłe powietrze to temp spada mi do 60 stopni - jak wyłacze cieple powietrze to znowu rosnie do 90 stopni. Jak zaczynam jazde i włacze juz na samym poczatku ogrzewanie to tez temp ma tylko 60 stopni - jak wyłacze to rośnie do 90 stopni - co to moze byc ???
w lato jak ci się padaka zagrzeje,to po włączeniu ogrzeania,temp.silnika spadnie nieznacznie ok.gif
ale czy różnica 30stopni jest czymś normalnym to bladego nie mam spineyes.gif
u mnie jest tak ,że czy chodzi ogrzewanie,czy nie,to temp. jest na podobnym ,jak nie takim samym poziomie ok.gifzlosnik.gif
> cały układ chłodzi się między innymi przez nagrzewnice
zawsze miałem 90 stopni niezależnie czy było ogrzewanie czy nie - a teraz to nie wiem co sie mogło stać confused.gif
Mi tez czasem uklad chlodzenia swiruje.
Wymienilem termostat jeszcze latem i wszystko bylo ok, zrobilo sie zimno to tez wszystko dzialalo tak jak nalezy, jak jechalem do pracy to po 7km mialem pod firma akurat 90 stopni.
Przyszedl mroz i tez nic sie nie dzialo az nagle ktoregos dnia zaczol sie niedogrzewac, nie wiedziec czemu ale jakos 3 dni temu mu sie znow polepszylo i jest tak jak ma byc wiec chyba tym 700 odbija czasem zlosnik.gif
A co do ogrzewania to jak jade trasa a jest mroz to normalnie mam 95 stopni ale jak zalacze ogrzewanie na 2 to spadam mi 15 stopni max tak do 80 ale nie wiecej. zlosnik.gif
> .......nic tylko sie cieszyć ze sie auto nie przegrzewa
very funny wpysk.gifzlosnik2.gif nie no na powaznie nie wiecie co to moze byc ??
Moim zdaniem to termostat nawalił i nie zamyka się duży obieg jak potrzeba i dlatego tak się dzieje.
u mnie temperatura 70stopni to norma. Wzrasta nieznacznie jak wyłączę nawiew ciepłego powietrza.
Na Twoim miejscu bym się nie martwił.
A to twoje 60 stopni może być spowodowane niską temperaturą na zewnątrz.
Masz tak samo również gdy auto stoi zapalone?? Tzn czy trzyma 60stopni i więcej się nie nagrzewa nawet przy włączonym nawiewie ciepłego powietrza?? czy normalnie powoli temp. wzrasta aż do załączenia wentylatora chłodnicy??
> zewnątrz.
obojętnie czy jedzie czy stoi to przy włączonym 60 stopni frown.gif - ale nie miałem tak wczesniej zawsze było 90
> obojętnie czy jedzie czy stoi to przy włączonym 60 stopni - ale nie
odpowietrzony układ??
spadek o 30 stopni nie jest normalny
> no nic chyba bede musiał sie wykosztowac
naszczescie holerstwo nie drogie a wymiana to 10 min pod blokiem:P.
A masz dolot gorącego powietrza z kolektorów??Jak nie masz to masz juz 2 powody,też to przerabiałem
dolot mam i ustawione w zime tylko na ciepłe
Dołanczam sie do tematu ponieważ mam podobny problem tylko ze u mnie na postoju nagrzeje się do 90 st. ale podczas jazdy grzeje sie do góra 60st. Mam dolot ciepłego powietrza i napewno sprawny termostat.
  • 8 miesięcy później...
Odświeżenie. Jest taka sprawa: mam mokrą uszczelkę pod termostatem, chce ją wymienić, bo cos ostatnio mi ubywa plynu.Wymienialem ostatnio nagrzewnice centralnego, tam wszystko jest ok, znikąd indziej nie widze ubytku plynu i jest pytanie, czy dostane samą uszczelkę pod termostat, czy trzeba wymienić cały zestaw, tzn. termostat z uszczelka?? Co prawda nagrzewwa sie do 90C, czasem w korkach wiecej, ale wentylator obniza temp, sadze, ze termostat dziala nienajgorzej. Ale zawsze nowy to nowy-jestem zwolennikiem nowych czesci. Jak doradzacie panowie?
dostaniesz samą uszczelke
co do ubytku to zobacz na kanale czy coś nie ubywa na przewodach a jesli nie to może UPG
tak jak robertinio pisze - samą uszczelkę też dostaniesz.
ASO poznań - wydatek 2zł zlosnik.gif co nie zmienia faktu że po wymianie też się może pocić. Warto dodatkowo dal świętego spokoju silikonem siknąć
> ASO poznań - wydatek 2zł co nie zmienia faktu że po wymianie też
> siknąć
generalnie ta uszczelka to jest tak skomplikowana ze lepiej sobie zrobić swoją własną uszczelkę
i tak jak piszesz dodatkowo uszczelnic tym czerwonym siliconem
ostatnio złożyłem termostat na szybko tylko na silicon czerwony i suchutko zlosnik.gif
> suchutko
ja dawalem zawsze papierową uszczelkę i silicon z jednej i drugiej strony tej uszczelki na tyle aby go wycisło przy skręcaniu
ja mam 5 min autem do aso więc zamiast się bawić w wycinanki to wolę tam podskoczyć, ale fakt uszczelka skomplikowana nie jest ok.gif
tylko niekiedy gdy rozkopiesz auto a nie masz drugiego aby podjechać do sklepu to łatwiej z grubego bloku technicznego wyciąc nową uszczelkę
Dzieki za odpowiedzi. Nie sadze, aby przyczyna była w UPG. Woda mi sie nie gotuje, nie przybywa "oleju" na miarce, pali na dotyk po nocy-na ssanku oczywiscie, ale kto wie.., a te uszczelke mam dobrze spoconą.. poogladam, moze jeszcze cos znajde, pozdrawiam.
w 1.1 taka uszczelka (oryginał z aso) nie jest papierowa. wygląda jakby była z jakiejś gabki/silikonu. i nie wymaga dodatkowych uszczelnień. kosztuje grosze. w sklepach "prywatnych" uszczelka jest papierowa/tekturowa, i raczej bym nie ryzykował zakładania bez silikonu (w zasadzie to nie założyłbym jej do swego auta smile.gif)
Jeszcze jest taka sprawa: Szybko mi sie nagrzewa autko. wystarczy, ze przejade kawalek, stane w korku i temp. jest juz na 90C, wlącza sie wentyl noi pozniej temp oscyluje w okolicach tych 90 dych. Jak wyjade z korka to nie przekracza 90C, zatrzymam sie i znowu wentyl daje znac o sobie. Po odpaleniu z rana jest ciecz w rurze wydechowej, tzn chlapie z rury, ale sadze ze to wilgoc z nocy. Szerokości
