silikon do pasow bezp.
jak to sie stosuje na cale pasy sie psika czy tylko do puszki co zbiera pay bo mi ciezko chodza i chcialem sobie popsikac
U mnie w serwisie rozwijają maksymalnie pas i aplikują silikon bezpośrednio na taśmę.
> taaa dzieki za pomoc wiedzialem ze moge na was liczyc
bo jakiś niechodliwy temat zapodałeś ...
jaki silikon??
mozna linka prosic??
czemu nie chodliwy, ostatnio ktos pytal o taki szpraj, a ja znalazlem taki w magazynie i chcem zastosowac tylko nie wiem jak , bo mi sie pas ciezko zwija
> dokladnie taki mam
ale to się rozwija pas i pas psika a nie do puszki
taaaa teraz to juz wiem
PUNTOmarek
a po co to jest confused.gif może na klatke piersiową też trzeba psiknąć.
Wybacz ironie (nie jest skierowana do Ciebie) ale jak widze te wszystkie wynalazki (smieci) mające wyciągnąć z człowieka kase to oslabiony.gif
> a po co to jest może na klatke piersiową też trzeba psiknąć.
> to
to nie jest idiotyczna rzecz wyciagajaca kase tylko silikon dzieki ktoremu pasy lepiej sie zwijaja, bo mnie juz szlak trafial jak pasy przytrzaskiwalem drzwiami teraz sie super zwijaja sprawdzone przed chwila organoleptycznie i jak najbardziej polecam waytogo.gif
> polecam
no i pieknie.ale gdzie to zanabyć bo mnie juz tez cholera bierze na przytrzaskiwanie drzwiami - szczególnie przez drugą piękniejszą połowę.
> połowę.
u przedstawiciela firmy normfest jest u mnie raz w tygodniu i robie zamowienia u niego na warsztatowe normalia czyli jakies silikony zmywacze pianki do tapicerek smary odrdzewiacze itp. grinser006.gif
no to dla mnie rzecz chyba niedostepna?
A po psikaniu nie brudzi przypadkiem pas ubrania?
W żadnym wypadku. Musi tylko wyschnąć. My używamy Silikon Spray z wurth'a.
nic mnie nie pobrudzilo, a takiego silikona to mozesz poszukac w jakims motoryzacyjnym typu norauto badz feufert albo innym markecie samochodowym
Ja stosuje Wurtha, taki jak juz wczesniej koledzy podawali (dostepny na Allegro). Dziala wysmienicie, nie brudzi. Aplikacja naturalnie na pas bezposrednio. Gorne ucho mocowania pasow tez spryskalem, ale tam to chyba nie bardzo ma sens bo najszybciej sie wyciera.
Psikales na caly pas?? Duzo tego psikales - dokladnie kazdy cm2 ?? cfaniaczek.gif
> sie wyciera.
Czy takim Wurthem psikales? I jak psikales?
http://www.allegro.pl/item295736649_wurth_silikon_spray_profesjonalny_od_ss.html
sredni na jeza psikalem nic mi sie nie pobrudzilo bo odczekalem jakies 10 min a pasy teraz zaper... jak glupie waytogo.gif
Nie, innym - specjalnym to tego celu - Wurth . Natomiast faktycznie od wymienionego w linku sprzedawcy.
Spryskalem powloke pasa stykajaca sie glownie z mocowaniem/uchem przytwierdzonym do slupka (z obu stron). Glownie tam w moim przypadku blokowalo. Naturalnie dziala teraz jak trzeba i nie brudzi smile.gif
Powiadasz, że jak popsikam tym po taśmie pasa to zacznie się lepiej zwijać po odpięciu i nie będe musiał mu pomagać, oraz jak mu nie pomogę to nie będzie się przytrzaskiwał drzawiami? grinser006.gif
dokladnie takie jest zalozenie i u mnie to zadzialalo no chyba ze masz sprezyne kaputt, tylko jak popsikasz to poruszaj troche tym pasem tzn po rozwijaj i pozwijaj tak z 10 razy niech to sie rozsmaruje
Prawdopodobne jest, ze tak. Wprawdzie kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie ale u mnie wlasnie przeszkoda w zwijaniu jest nieszczesne ucho, kt. w Punto jest ciasno spasowane i pas (z zupelnie sprawna sprezyna) blokowal sie wlasnie na nim. Samo umycie ucha, kt. bylo po latach juz mocna pokryte brudem, nie pomoglo. Na drugi "rzut oka " wygladalo wlasnie na to, ze rowniez pas jest lekko klejacy od brudu. Zima zaniedbalem jego mycie i wprost zastosowalem Wurtha. Dziala - pas stal sie po prostu sliski i zwija sie "prawie" normalnie. Wiosna umyje go detergentem i spsikam ponownie.
Druga ciekawa funkcjonalnosc tego preparatu to likwidacja wszelkiej masci piskow i zgrzytow na laczeniach plastikow i gum. Tez pomaga.
Czy sie rozni od spraju silikonowego - nie znam sie, ale cos musi byc na rzeczy skoro pisza, ze wlasnie "nie zawiera silikonu" hmm.gif
glownie rozni sie od zwyklego silikonowego tym ze poprostu nie brudzi bo zwykle silikonowe szpraje zostawiaja tluste slady
  • 5 lat później...
kup najtańszy silikon w spraju... tylko ma to być silikon, nie żadne WD bo ciuchów nie wypierzesz smile.gif
szkoda kasy, a efekt ten sam....
a przed aplikacją najlepiej rozwiń pasy na maxa i możesz je wilgotną szmatką trochę poprzecierać... niech wyschną i silikon...
> chyba w sklepie wurtha na pomorskiej kupic mozesz
Co Cie skusilo do wykopalisk z 2008?
