1.4 16v jazda na niskich obrotach
chcialbym zapytac ponizej jakich obrotow nie schodzic aby bylo to bezpieczne i zdrowe dla silnika ??
silnik mocny z duzym momentem wiec w malej cento budzie jezdzie ju zod bardzo b ... niskich obrotow ale nie chcialbym przekraczaj tej krytycznej granicy
pozdr
> Witam
to zalezy od wielu czynników,pod dużym obciążeniem trzeba trzymać grubo ponad 3000 rpm,jak w większosci szesnastek
aha , a na prostej moge sie trzymac ok 2 k ??
jeśli nie zamierzasz gwałtownie przyspieszać to jak najbardziej
> Witam
> pozdr
5-8k obrotów najlepeij wtedy sie nie popsoje grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Ale ja czasem w moim 1,6 jeżdże przy takiej wartości na 3-ce bez przyspieszania jak nie mam możliwości zredukowania.
Ekonomicznio-praktycznie, ciągnąć do 3 k rpm i nie dać możliwości zejścia poniżej 1750 rpm na obrotku i autko powinno długo służyć waytogo.gif
> Witam
> pozdr
ja swoim spokojnie jeżdżąc po mieście utrzymuje pomiędzy 2000 a 3500rpm ok.gif przy skrzyniach 6tkach wystarcza to do dynamicznej jazdy naszymi pędzikółkami zlosnik.gif
jak masz niskie obroty to nie wciskaj tylko gwałtownie gazu, tylko powoli/stopniowo lub redukuj biegi i będzie ok.gif
> 3500rpm przy skrzyniach 6tkach wystarcza to do dynamicznej
no wlasnie lekko dodaje gazu nie wciskajac go za mocno odrazu i nawet z wyzszego biegu troche ponizej 2k sie rozpedza tylko po przeczytaniu pewengo tematu na motokaciku zaczalem sie zastanawiac czy to dobrze hmm.gif teraz bede sie trzymal min OK 2-2,5k
> Witam
Nie schodzić poniżej 2 krpm. W mieście z kapeluszem na głowie zlosnik.gif od 2000-3000 rpm i jest nieźle ok.gif
Wiadomo, obciążenie, góry grinser006.gif deczko więcej.
> Witam
> pozdr
obojętnie co by kto gadał to moim zdaniem nie ma co porównywać jazdy punto a lekkim cc z tym samym silnikiem 1,4
u ciebie przeciez silnik musi sobie radzic z znacznie mniejszą masą, wiec nie ma takiego obciązenia przy bucie od niskich obrotów, pozatym skrzynke jak dobrze pamietam tez masz odpowiednio krótką zlosnik.gif
> Witam
Ja swoim Cento z silnikiem 1.1 czesto jade ponizej 1500/min. Przebieg juz 120tys km i silnik nie mowi dobranoc wink.gif
W Punto schodze jeszcze nizej. Zal mi sie zaczyna robic jak widze na obrotku 1200/min grinser006.gif.
Oczywiscie nie jezdze tak na biegach IV i V, natomiast na III bardzo czesto wlasnie z takimi obrotami sie tocze w czyms co moge nazwac "szybkim korkiem"
> Nie schodzić poniżej 2 krpm. W mieście z kapeluszem na głowie od
> Wiadomo, obciążenie, góry deczko więcej.
w miescie wlasnie w zakresie 2-3k jezdze , trzeba sie troche nazmieniac tych biegow ale to sama przyjemnosc wiedzac ze nic nie zazgrzyta
pytam bo jadac innymi samochodami i schodzac ponizej 2 k czesto szarpie lub silnik dziwnie "terkoli" , roznica jest tez gdy wciska sie pedal gazu od od np 1.5k powoli lub odrazu do 3/4
Jeszcze jedno pytanie, kiedy komputer wskazuje wam najnizsze spalanie na 6 biegu ( na jakich obrotach) droga prosta, sucha, brak wiatrow bocznych smile.gif
> A ile kilometrow chcesz nim przejechac ? Milion ?
moze nie milion bo rocznie przewiduje zrobic tym cento OK 10-12 tys ale tyle pracy i serca wklozylem w mody ze staram sie dowiedziec jak bezpiecznie uzytkowac go na codzien, bo poki co wozi mnie codziennie do pracy / ....... grinser006.gif
> nie zazgrzyta
Panie to kup pan dizla zlosnik.gif Benzyna to wysokobrotowy motor. owszem zdarzają się
wynalazki typu 1.2 8V montowany w wyczescu, 1.4 VW gdzie maks. moment jest
bardzo nisko , niemniej jednak tak od 2 krpm wypadało by mu dawać w palnik a nie dusić grinser006.gif
> wiatrow bocznych
W skrzyni 5 - 90 km/h.
> Panie to kup pan dizla Benzyna to wysokobrotowy motor. owszem
> zdarzają się
> moment jest
> palnik a nie dusić
to ze moje 1.4 lubi wysokie krecenie to wiem bo pod takie go buduje a z ostrymi walkami to juz w ogole ......... biglaugh.gif
czyli pewnie w granicach 3k obr czyli u mnie na 6 stce jakies 95km/h
pozdr
> zdarzają się
> a w mk2 to go nie było ??
Weź sie syneq obudź a nie smirkuj bezsensownie smirk.gif Był i co? niewiem.gif
> Sam jesteś wynalazek
> Witam
> pozdr
u nas troche inaczej jest bo jest hrobotanie 2-3k obr
wg mnie zdrowsze bedzie 3-5k obr niz 2-3k obr
chyba ze jedziesz na trasie i utzrymujesz stała predkosc obr np 3 to luz
na trasie jak jade w okolicy 4,5-5k obr na 6 bardzo mało pali
Witam!
Ja jezdze podobnie, okolice 2k obrotow, czasami do 2,5k-3k.
Ale zdaza sie ze w tracie na 5-tce jade 50:)
I co?
Pali malo, nie stuka, nie puka, pracuje normalnie..
Oczywiscie nie depcze wtedy na gaz jak szalony, by gwaltownie przyspieszyc to oczywiscie redukcja..
Jakos nie zauwazylem dziwnych objawow, oprocz tego, zeby nie probowac jechac ponizej 1,5k pod gorke...
Wtedy to faktycznie przeciazony motor potrafi wypic olej:)
Sprawdzone organoleptycznie.
Ale pozatym nic sie nie dzieje...
