Montaż przełącznika z kółkiem z Omegi do Asterki F
Zestaw jaki potrzebujemy:
Przełącznik wycieraczek z kółkiem w zależności od nadwozia z tylną wycieraczką (kombi, htb) lub bez (sedan), oraz czy posiadamy MIDa to z przyciskami R i S, dodatkowo musimy zdobyć przekaźnik wycieraczek z Omegi B gdyż ten fabryczny z Astry nie zapewni nam takiego zakresu pracy. Na astrowskim przekaźniku uzyskamy czas krótszy o około 5 sek, a Omegowy da nam zakres od 3-14 sek.
Nr przekaźnika z Omegi to 90 494 187 .
Poniższy zestaw jest przykładowy
Wymiana przełacznika przy zastosowaniu oryginalnych złączek GM zajmuje
max. 15 min.
W celu rozkręcenia oudowy stacyjki musimy zaopatrzyć się we wkrętak krzyżowy.
Pierwsze co wykręcamy to trzy wkręty pod obudową stacyjki następnie 2 za zaślepkami pod kierownicą dostęp do nich otrzymamy poprzez delkiatny obrót kierownicą.
Po zdjeciu obudowy mamy taki oto widok
Wyjmujemy przełącznik poprzez naciśnięcie dwóch zatrzasków które znajdują się u gótu i dołu przełącznika, po ich naciśnieciu przełącznik powinien nam się ładnie wysunąć.
Następnie wyjmujemy wtyczkę z przełacznika i lokalizujemy przewód nr 9 na wtyczce w kolorze żołtym z czarnym paskiem. Numery przewodów są widoczne na wtyczce.
przecinamy wyżej wymieniony przewód.
I teraz technika zamontowania zależy od nas ja zastosowałem złączki GM, można zastosować lutowanie lub dostać oryginalna wtyczkę i ją zamontować. Przewody od kółka wpinamy szeregowo czyli po prostu jeden przewód do ucietego jednego końca drugi przewód do drugiego końca i wykańczamy wcześniej wymienionymi technikami połączenia, po lutowaniu zastosować izolację mogą to być koszulki termokurczliwe lub zwykła tasma izloacyjną.
Następnie składamy wszystko w odwrotnym kierunku, czyli wtyczka w manetkę, manetka w miejsce przy kierownicy i skręcamy obudowę stacyjki.
Pozostaje teraz zamiana przekaźników
poniżej miejsce zamontowania przekaźnika to ten czarny w lewym rogu
i widok po włożeniu w jego miejsce przekaźnika z Omegi
A tu mamy widoczną optyczną róznicę pomiedzy przekaźnikami, jak widać przekaźnik z Omegi jest większy.
Po skręceniu wszystkiego w całość czekamy na pierwsze opady atmosferyczne w celu przetestowania regulacji czasu wycieraczek
Miłej lektury oraz szybkiego montażu.
Witam!
Potwierdzam, ze to dziala. Mam wlasnie od kolegi Sklejka ten zolty przekaznik.
Od siebie dodam tylko, co mozna wkleic do manuala.
Zakladalem MID i w tym samym czasie zakupilem manetke mimo, ze posiadam sedana od kombi lub HB.
I uzyskalem cos co koledzy nie maja nawet, jak zaloza przekaznik APE-cos tam.
Tym cos - jest ruch manetki w celu uruchomienia spryskiwacza:
1. w gore tak jak normalnie - wycieraczki robia ruch
Moge napsikac, ile chce plynu na szybe a potem jeden ruch dodatkowy w gore i wycieraczki pracuja x razy.
> Czy do asterki G przekaźnik też będzie pasował?
W astrze G czasową prac a wycieraczek steruje jakiś magiczny czasosy system wink.gif Ale Kolega Nasz pablo79 instalował kompinował i podobno działa smile.gif
pod tym Linkiem KLIK jest manual na temat montażu przekaźnika APE
a tu na temat montazu przełącznika z kókiem Link KLIK
pozdrawiam sklejek
> Witam!
> przekaznik.
> APE-cos tam.
> 2. w dol dziala tylko spryskiwacz
nowy przekaźnik w serwisie 120zł icon_eek.gif manetkę kupiłem za 30zł a przekaźnika pozostaje mi szukać po szrotach crazy.gif
> nowy przekaźnik w serwisie 120zł manetkę kupiłem za 30zł a
> przełącznika pozostaje mi szukać po szrotach
O jakim przelaczniku piszesz??
Spojrzalem na biografie i auto, gdyby nie skladany dach to masz klasycznego sedana hehe.gif.
Potrzebujesz manetke z kolkiem od kombi lub HB, aby miala takze sterowanie tylna wycieraczka i przekaznik np z Alledrogo.
> klasycznego sedana .
> Cena max 100zl a jak trafisz to taniej
skoro klasyczny sedan to nie od kombi i htb tylko sedan
przełącznik bez funkcji tylnej wycieraczki
pozdrawiam sklejek
> masz klasycznego sedana .
trochę się pogubiłem...
po co mu manetka od kombi lub hb, skoro on nie ma tylnej wycieraczki? icon_eek.gif
> pozdrawiam sklejek
przełącznik kupiłem z kółeczkiem już od sedana za 30zł ok.gif wymontował bym sobie przekaźnik z omegi ale nią też jeżdże to by nie przeszło. Rozejrze sie po szrotach, może dostane za grosze taki przekaźnik do bezpieczników ok.gif
a po co mi sterowanie tylnej wycieraczki? chyba, że tylko po to bym mógł sobie napsikać płynu na szybe ile wlezie zlosnik.gif owszem tylna szyba jest ogrzewana ale wycieraczki na niej napewno nie ma rotfl.gif
> mógł sobie napsikać płynu na szybe ile wlezie owszem tylna
Tak wlasnie, zebys sobie napsikal ile tylko dusza zapragnie plynu, aby nie szorowaly na sucho.
Zrobiles maly blad piszac:
<nowy przekaźnik w serwisie 120zł manetkę kupiłem za 30zł a przełącznika pozostaje mi szukać po szrotach.
Wiec zadalem pytanie o przelacznik.
Byc moze w pierwszej odpowiedzi na manual Sklejka zle sie wyrazilem i powinnienem napisac:
"Tylko dla wlascicieli Sedanow", ze przy wymianie przekaznika i manetki
kupujcie taka od kombi a zyskacie dodatkowa opcje spryskiwania. Poniewaz, gdybyscie chcieli jeszcze opcje opoznienia startu wycieraczek przy pomocy przekaznika Ape ze Skody ( dosc duzy watek swego czasu) bedzie to nie wykonalne bo miejsce to juz zajal przekaznik z Omegi. Ktory reguluje tylko czas ruchu wycieraczek.
Dla pozostalych kolegow bioracych udzial w tym watku:
Chyba jasniej nie da rady odpowiedziec
a faktycznie, w miejscu "przełącznik" miał być "przekaźnik" ok.gif kupiłem od sedana bo akurat taki sie na allegro pojawił i był najtańszy ze wszystkich zlosnik.gif jakoś to przeżyje zlosnik.gif
> Witam!
> przekaznik.
Jedno pytanie:
Taka manetka ma funkcję uruchamiania tylnej wycieraczki przez odepchnięcie manetki w stronę pulpitu (pozostaje ona w tej pozycji, zupełnie np. włączenie świateł drogowych, tylko, że w przypadku wycieraczki tylnej manetkę odpychamy).
I tu moje pytanie. Co będzie się działo w astrze jeżeli odepchniemy taką manetkę i zostawimy ją w tej pozycji , co uruchomię ???
hej. ja mam htb ze zwykla manetka, i z tego co mi sie wydaje to nie da sie jej pociagnac w dol, tzn. ze ta od omegi jest troche inna, i ma taka opcje?
> Jedno pytanie:
Nic sie nie dzieje, jezdze majac ja w takiej pozycji czasami. Zalezy to u mnie czy uzywam normalnie spryskiwacza-gorne, czy tylko nalewam sobie na szybe-dolne polozenie.
Az sprawdzilem tamta aukcje na ktorej kupilem manetke. To nie jest od Omegi a od Astry kombi.
Piszac o htb wydawalo mi sie , ze maja one takze wycieraczke z tylu,
a wtedy jest ta opcja spryskiwania w dol (do pulpitu).
Piszac "w dol" masz chyba na mysli pozycje "od siebie"="do pulpitu", a to jest mala roznica smile.gif Bo jakbys wtedy okreslij pozycje w ktorej wlaczone sa wycieraczki? smile.gif U mnie w pozycji "od siebie" dziala tylna wycieraczka, a jak pchne jeszcze bardziej to dziala spryskiwacz.
> a to jest mala roznica Bo jakbys wtedy okreslij pozycje w
> ktorej wlaczone sa wycieraczki? U mnie w pozycji "od siebie"
> spryskiwacz.
Widze ze musze Ci lopatologicznie wytlumaczyc biglaugh.gif.
<pozycje "od siebie"="do pulpitu" to jest nr 4 ponizej:
1.Spryskiwacz przedniej szyby
2.Ruch wycieraczki - przedniej
3.Ruch wycieraczki - przedniej a tylnej u Ciebie
4.Spryskiwacz- u mnie przedni bez ruchu wycieraczek a u Ciebie tylni i prawdopodobnie z ruchem wycieraczek.
> Widze ze musze Ci lopatologicznie wytlumaczyc .
hm... Ty doliczyles do 4, a u mnie wajcha rusza sie tylko w pozycjach (tak mi sie przynajmniej wydaje hmm.gif)
> Brak tylnej wycieraczki, nic nie podlaczone na tych stykach. Chyba
Właśnie: "chyba".
Wczoraj założyłem taką manetkę od kombi wszystko. Wszystko gra i buczy. Mam nadzieję , że położenie te manetki w przypadku opisanym wyżej nie ma dla nas znaczenia. Ewentulanie trzeba mieć gaśnicę sprawną pod ręką smile.gif
> Witam!
> przekaznik.
A przekaźnik jest z kombi czy wystarczy z sedana ?
Te pytanie to do kolegi Sklejka, bo od niego zakupilem lub trzeba by sprawdzic w EPC.
Ja teraz nie sprawdze, poniewaz potrzebujac miejsca na dysku lapka usunelem.
A ja mam pytanie do autora wątku.
Jakie kolory kabelków wychodzą z przełącznika? żólty z czarnym i czarny z białym? Pytam bo mam manetkę z przyciskami do kompa i w sumie jest ich pięć a najbardziej prawdopodobne są właśnie te dwa.
zamontowałem zlosnik.gif całość wyszła mnie 50zł zlosnik.gif manetka 30 zł plus przekaźnik 20zł na złomowisku ok.gif hula aż miło zlosnik.gif komentarz aso- "to nie ma prawa działać" -->zdziwienie panów w aso jak zobaczyli- bezcenne hehe.gif
połowa pierdół w mojej astrze tak została oceniona - NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ smile.gif
