Gaz, luzy zaworowe i płyn do chłodnic - artykuł
> Polecam lekture zeszłorocznego artykułu mi. o LPG i ...Petrygo
To taki artykół humorystyczny?
Wniosek podobny do tego, że jak będę jeździł bez oleju, to i tak wina LPG.
raczej
artykul: Niby dlaczego? No właśnie, rzadko udostępniane są wyniki oględzin zniszczonych jednostek zasilanych autogazem.
no wlasnie dlatego ze nikt nie udowodni ze jest ewidentna wina gazu, zawsze jest to wina niedbalego uzytkownika, wszyscy zapominaja o tym ze gaz ma inne wymagania niz benzyna, i trzeba sie przestawic, to tak jakby jezdzic benzyniakiem a traktowac jak diesla alien.gifno.gif
No dobra, ale ossso chozi ...
Może ktoś mnie oświeci ...
Nie widzę żadnych wżer na zdjęciu ... Jedyne co zauwazyłem, to niezbyt ładną powierzchnię głowicy przy cylindrze od strony rozrządu.
Poza tym nie za bardzo rozumiem tekst: "... zalewał Petrygo, później… zwykła wodą ...".
Przez 40 tys.km ile on tego zalewał? Jak często zalewał? Może upg była padnięta a on jeździł dalej i dolewał wody jak brakowało, a wtedy o przegrzanie nietrudno i to jest najprawdopodobniej przyczyną uszkodzenia głowicy, a nie gaz czy woda.
Z tego co kojarzę, to woda destylowana nie ma właściwości żrących ...
jeszcze ciekawa jest dopuszczalna upływność pradu na poziomie 250mA yikes.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> LPG.
> no własnie, co ma gaz z tym wspulnego
to niby co? to petrygo jedt takie gówniane, że sie do LPG nie nadaje? juz nic z tego nie rozumiem. facet w końcu jezdzieł na petrygo czy tylko na wodzie?
no ja wlasnie mam petrygo ? to zle ?
a problem jest taki ze przecieka mi reduktor (jak zatkalem oba weze z reduktora to nie ubywa, nie wiem skad leci bo plyn odparowywuje - regenerowalem membrany oryginalnym lovato i dalej cieknie - jak sprawdzic te wzery czy cos ?
Zalecamy gotowe preparaty na bazie glikolu etylowego z fabryczną domieszką inhibitorów korozji, stabilizatorów rezerwy alkaicznej i smrodków antypiennych - powiedział Maciej Grzybowski
No więc o to chodzi że trzeba używać szczególnie tych smrodków bo bez tego ... nie pojedzie. skromny.gif
Czyli Petrygo ich nie miało? Czy to sprawka wody zalanej zamiast płyny chłodzącego?
> płyny chłodzącego?
grinser006.gif A wąchałeś? Były smrodki?
