nie dziala oswietlenie pokretel ogrzewania [astra f]
Samochod to Astra F sedan z 1998roku 1.4.
Mozecie mi powiedziec czego moze byc wina jezeli nie dziala mi oswietlenie pokretel ogrzewania lacznie z tymi malymi rysunkami (krotko mowiac czesc konsoli srodkowej ponizej radia nie swieci).
Zegarek nad radiem swieci, wszystko inne elementy wewnatrz tez.
czytalem w instrukcji ze jeden z bezpiecznikow odpowiada za oswietlenie wnetrza, z tym ze czesc dziala a czesc nie
czy mozliwe ze jeszcze ktorys bezpiecznik za to odpowiada czy to raczej zarowki badz cos innego?
Żarówki masz zjarane i tyle... Poszukaj tu manuala o wymianie: KLIK A najlepiej zamiast żarówek zapodaj LEDy, bedziesz miał spokój. Manual też dostępny w linku.
> swieci).
na 99,99999% wysiadły Ci żarówki. TTTM i trzeba z tym żyć. Większość forumowiczów miało to samo - łącznie ze mną smile.gif
> Pozdroofka
Lelek to niesprawiedliwe rant.gif jako admin ustawiłeś sobie swoją wypowiedź wyżej od mojej 270635636-JUMP2.gifmlot.gifhahaha.gif
> Lelek to niesprawiedliwe jako admin ustawiłeś sobie swoją wypowiedź
> wyżej od mojej
heniek_ , możliwe że uda Ci się łatwo wymienić bez wybebeszania konsoli: KLIK
Jak nie to niestety... : KLIK
A to o LEDach: PROSTSZE , TRUDNIEJSZE
oki dzieki wam za pomoc
troche sie wlasnie przerazilem jak zobaczylem ze trzeba wyjac cala konsole,
samochod kupilem dzisiaj i dlatego narazie sprobuje tego sposobu przez radio, a jak nie da rady to narazie to zostawie
a zapytam jeszcze w tym temacie,
mozecie mi polecic jakis zestaw rozrzadu z allegro?
Silnik 1.4 (jaki dokladnie model to nie wiem frown.gif ). Samochod wyprodukowany w lipcu 1998roku. Na tylniej klapie nie ma znaczka klasik i jest to sedan smile.gif
Kurna, z pół roku temu wymieniałem komplet. Musiałem wybebeszyć konsolę a i tak trudno było je wyjąć palcami, o narzędziach nie wspomnę. Tak były jakoś wciśnięte mocno.
Pasek Conti albo Gates
Napinacz może być Litens
Pompa SKF
Możesz wpisać w szukarkę którąkolwiek z tych nazw to poczytasz o nich i o innych polecanych przez doświadczonych wymieniaczy rozrządu wink.gif
> Silnik 1.4 (jaki dokladnie model to nie wiem ).
Poszukaj numeru silnika, typ jest wewnątrz tego numeru.
> konsole,
Spokojnie, to tylko tak wygląda. Za którymś razem rozbebeszysz w 5 minut (z otwartymi oczami w 3 minuty wink.gif )
oki, to silnik wychodzi na to ze: X14NZ
przebieg to 109kkm - rozrzad ostatni raz zmieniany przy ok 60kkm, ale bylo to ok 6lat temu (przebieg raczej wiarygodny poniewaz samochod jest naprawde zadbany i nie widac sladow zniszczenia)
moje pytanie brzmi czy dlugo taki pasek wytrzymuje? chodzi mi o to ile lat moze byc, bo nie wiem czy jeszcze przejechac z 5tys km czy lepiej wczesniej zmienic
dla spokojności zmień od razu
Pasek co 60 tyś lub co 4 lata. I trzymaj się tego bo silnik kolizyjny... smile.gif
Czekaj azja , bo rzuciłem okiem do Autodaty i widać:
heniek_ , sam będziesz wymieniał? Tu masz obrazek co i jak...
80 000 mil to byłoby ~128 000 km
> nie wiedziałem, że w tych rocznikach były już takie interwały
A kto by się przejmowal Autodatą.... zlosnik.gif 60 000 i do wymiany.
> A kto by się przejmowal Autodatą.... 60 000 i do wymiany.
a jednak są tacy co się "przejmują"...
czuję pod skórą, że Ty byś i łańcuszek wymieniał co jakiś czas dla pewności rotfl.gif
> ja tam wolę wymienić wcześniej nawet, nie ma co ryzykować
O to to....
> pewności
> Zapomnij o allegro.
> Pompa SKF
Ja do Astry 8V proponuję zestaw
Gates + ROUVILLE (GERMANY)+ pompa MEYLE (GERMANY)
I takiego zestawu można być pewnym na 100%
> ROUVILLE (GERMANY)
> Często w paczce z napisem ROUVILLE siedzi LITENS
> Pozdroofka
Dziś trafiła mi się rolka ROUVILLE do paska klinowego do Renault Megane z łożyskiem NSK - czyli Polskie...
Ogólnie firma solidna, a cena przystępna.
Generalnie z częściami do aut na dzień dzisiejszy jest różnie.
Trzeba zawsze się pytać kompetentnych osób, którzy siedzą w branży...
Są firmy, które są dobre w jednej dziedzinie a w innej są kiepskie.
Dla przykładu:
DELPHI robi super części zawieszenia (końcówki, sworznie) ale jest tragiczna w amortyzatorach.
MEYLE robi mnóstwo świetnych części w różnych grupach (zawieszenie na 6, filtry na 6, itd... ale rolki rozrządu wykonane są gorzej niż
w Tajwanie...
CORTECO - robi świetne uszczelniacze, ale filtry przeciwpyłkowe produkuje tak marne, że nawet są problemy z montażem (albo za małe i mają luzy, albo za duże i ciężko zamontować)
> I dlatego po nastepne części pojadę do Ciebie
> Pozdroofka
... zawsze mnie zagadasz i zapominam o tym aby wręczyć Ci oficjalnie Kartę Stałego Klienta hehe.gif
Moze tak :- Czytajac posty na temat wymiany lub wstawienia diod włos mi sie zjezył - tyle srub i ciegieł trza naruszyc, .....Za piwem nie przepadam, a trzeba by wypic sporo...Jezeli Ktos chce zrobic Dyskotekę z konsoli, to moze jest sens rozkrecac ....Mnie Leniowi przyszedł do łba taki pomysł :-
PO WYCIAGNIECIU radia i usunieciu kieszeni widac ten biały element, w którym osadzone sa te trzy pokretła oraz zaróweczki. korzystajac z poprzednich postow mozna sie zorientowac w ktorym miejscu od góry mozna wywiercic [wypalic, wydłubac] dwa otworki o śr 6-7 mm. Przygotowac ledy [kolor wg gustu, mogą byc w formie węza po kilka] i wsunac je w te otwory. Podłaczenie tez nie bedzie chyba trudne - od tylu widac dwie wsuwki zasilania podśw. , zatem wystarczy przylutowac kabelki do wsuwek, nie ryzykujac ich ściagania w trudnych warunkachi. tam sie pojawia napiecie po zaopłonie...Najtrudniejsze bedzie chyba wykonanie otworkow....Mysle, ze najwygodniej bedzie wygrzac goracym pręcikiem.....CO WY NA TO ? jak mi sie uda bez wykrecania ani jednej srubki, to Wam dam cynk...Jak sie nie uda - tez powiem
Jeszcze widok...
> Jeszcze widok...
Czego to jest widok? Podświetlenia zrobionego twoją metodą?
Tak, to moja MANUFAKTURA... blush.gif za którą mi sie dostało od Was mlotek.gif Wymyślano mi od GINEKOLOGÓW hahaha.gif i tam jeszcze innych... Ale grunt ze dalej swieci... boozing.gif
Aha. Bo o 16:33 napisałeś:
> a minutę później zapodajesz fotę...
DADUŚ sporo razy pisał o modyfikacji podświetlenia
bez_rozkręcania_nawet_jednej_śrubki
kiedyś nawet (niesłusznie) się wzburzyłem po którymś z kolei razie icon_rolleyes.gif
Miałem Astrę F z 97 produkcja na Żeraniu i w papierach była taka wkładka ze pasek rozrządu należy wymienić po 120kkm
> z pamięcią słabo...?
Tylko zobacz na jego psta. Pisze tak jakby dopiero przybierał się do modyfikacji. Ale wyszukiwarka mi działa grinser006.gif Przyznał się w swoim poście, że jest leniem, jak sie okazało nie tylko w zrobieniu podświetlenia ale i w pisaniu. Skopiował po prostu swojego posta z ubiegłego roku smile.gif : KLIK
Kiedys mi sie dostalo klotnia.gif i teraz tez oberwałem pare ciosow bokser.gif Ale na lenia nie ma rady.. zlosnik.gif
Ale jak dostanę czerwona.gif to ja Wam... old.gif ........... banana-wave.gif
> wystarczy przylutowac kabelki do wsuwek...
Jak by jeszcze ktoś wpadł na tak szatański pomysł to warto poszukać ułatwiających życie konektorków wink.gif
Jak masz takie "na magazynie" to dorzuć do mojej paczuszki 30 sztuk, we wtrorek odbiorę smile.gif
