4 dni postoju i nie odpalę - norma?
Witajcie. Pytanie jak w temacie. Na 3 dzień postoju odpalam. 4 dzień - tylko na przewodach od autka sąsiada-;( I to gdzieś za 5-8 podejściem. Czy to normalne??? I to bez względu na pogodę... Może autoalarm za dużo ssie prądu? Aku 60Ah ma 1,5 roku, bezobsługowy (niby) - sprawdzałem - elektrolit jest OK (w sensie poziomu).
> poziomu).
jak zapalasz to przygasaja lampki ? wlacz oswietlenie nad lusterkiem - jesli w chwili krecenia rozrusznikiem prawie przygasa i rozrusznik nie moze sie obrocic lub kreci z trudem to zaczalebym od sprawdzenia tulejek rozrusznika
aha sasiad ma tryzmac jakies 3tys obr - bo inaczej jego akku tez moze nie podolac smile.gif
alarm nie powinien brac wiecej niz 100mA - to przewaznie oznacza pad po 2tyg
dodatkowe czujniki np ultradzwieki tez biora ok 60mA
jesli robisz krotkie odcinki to nowa ustawa cie uszczesliwila - swiatla, korki - aku nie ma sie jak doladowac jesli alternator nie kreci sie powyzej 3tys obrotow (nominalna moc altek siaga wlasnie cos kolo 4tys) ponizej bilans masz 0 lub nawet ujemny - a i samo podladowanie to musi potwac nieco ponad godzine - inaczej nic nie warte
no normalne to nie może być. mi po tygodniu postoju w garazu odpalił za 1 razem. Mam alarm.
to> aha sasiad ma tryzmac jakies 3tys obr - bo inaczej jego akku tez moze
> nie podolac
Sąsiad trzymając włączony silnik u siebie może znakomicie wykończyć sobie regulator napięcia
> to
taaa a podlaczajac kable moze mu wybuchnac akumulator (wodor ulatniajacy sie z celi)
pomijajac ze mozne sobie zwarcie zrobic i wogole popalic elektryke
Ni jo - to diesel - prund musi mieć w baterii
> nie podolac
> po 2tyg
Sprawdzę jutro ładowanie. A na 4 dzień po prostu kontrolki gasną, migają, jest cykanie itp. A jazda to najczściej od kilkunastu do 30km rano i tak samo wieczorem - po czym weekendowe postoje...
Więc przy takich przebiegach akumulator powinien zostać wystarczająco podładowany podczas jazdy , żeby potem rano należycie zakręcić rozrusznikiem .
Sprawdź sobie pobór prądu w spoczynku , najprawdopodobniej coś ci go rozładowuje , u mnie przy załączonym alarmie nie przewyższa 40mA .
> poziomu).
To nie jest normalne. jak już ktoś radził - zmierz dokładnie pobór prądu w stanie spoczynku, dobrze tez jakoś pomierzyć prąd ładowania (czy altek ładuje wogóle ten akumulator). Trzecia możliwość - akumulator do d...y - to że w miarę nowy o niczym nie świadczy, nowy tez może być wadliwy(aczkolwiek nie mam pomysłu jak to jednoznacznie stwierdzic).
Ja mam podobny problem z Cromą... byłem chory, 8 dni auto nie ruszane i.. d..a Nie dał rady zakręcić sciana.gif. Co ciekawe, marea i po 2 tygodnie na siarczystym mrozie stała i potem nie było żadnego problemu z odpaleniem.
Ja swojego zagoniłem do serwisu - na gwarancji więc niech chłopaki tam szukają co jest (choć osobiście stawiam albo na alarm, albo jakiś dupny aku)
jak będziesz zostawiał padake na 4 dni to odłącz aku. Zdejmij klemy i zostaw w aucie ... czwartego dnia przed uruchomieniem podłącza akumulator. Sprawdzisz w ten sposób czy coś zżera Ci prąd z aku, jakieś zwarcie czy coś, czy po prostu po czterech dniach aku strajkuje. Jak odpalisz bez problemu szukaj zwarcia, albo świecącej w bagażniku żarówki itp ... jak analogicznie nie odpalisz wymień aku
Podłączyłem aku pod prostownik i okaząło się, że jest niemal death... Więc albo rzeczywiście nie jest dobrze dołądowywany albo coś mu zżera amperki na postoju. I tu pytanie: mam amperomierz i wiem że trzeba prąd mierzyć w ukł. równoległym z obciążeniem.... czyli gdzie mogę się wpiąc?-;)
Prąd zwykłym miernikiem trzeba mierzyć szeregowo , więc musisz odkręcić klemę z aku i wpiąć się miernikiem miedzy nią a zacisk akumulatora .
Najpierw zrób to na wyższym zakresie np. 20A i oczywiście całkiem wyłączonej stacyjce .
Jeśli miernik na tym zakresie będzie pokazywał jakiś minimalny prąd , to przełącz go na zakres 2A albo jeszcze mniejszy i wtedy odczytasz dokładny pobór prądu z aku w spoczynku .
> odpalisz wymień aku
tej świecącej żarówki w bagażniku szukałem normalnie pół roku w moim starym klekocie - Bravo TD
coś brało prąd i nie wiedziałem co, w końcu całkiem przypadkiem odkryłem że wyłącznik od tej żarówki w bagażniku jest zwalony mlot.gif
gorsze jest to że przez stałe rozładowywanie małym prądem aku skończył żywota po niecałych 3 latach użytkowania angryfire.gif
Wychodzi, że jest słabe ładowanie. Byłem u znajomego mechanika w międzyczasie i ok. 14,2 V na jałowym a po włączeniu świateł niecałe 14V - mechanik powiedział, że przy światłach i obrotach powyżej jałowego powinno być ok. 14,4-14,5V...
hmm.gif Takie słabe to znowu nie jest , z tego co pamiętam to u mnie przy załączonych światłach i jałowych obrotach było coś koło 14,2V ok.gif
